土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教消防水箱容量的确定
请教消防水箱容量的确定
发布于:2015-08-31 15:01:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑为局部七层商场,单层面积1000,总建筑面积约6500,建筑高度30.3米,建筑总体积接近30000立方,查建筑室内消火栓设计流量表,室内消火栓设计流量应为40L/s,喷淋用水量取25L/s,计算火灾初期10分钟消防用水量为39立方。老版防火规范有此条解释:当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18立方时,仍可采用18立方。但新版防火规范和消防规范却未发现此解释。
请问如此建筑是否必须设置39立方消防水箱?或者依然设置18立方消防水池。万望高手指教!!!
  • wssy
    wssy 沙发
    有效容积就是
    2015-09-01 11:00:01
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
GB50067-2014《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》中给排水需要注意的问题
7.1.14条原条文:  7.1.14临时高压消防给水系统的汽车库、修车库的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。  新条文:  7.1.14采用临时高压消防给水系统的汽车库、修车库,其每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施,但设有稳压泵联动消防主泵的系统除外。7.2.1条原条文:  7.2.1Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库、Ⅰ类修车库,均应设置自动喷水灭火系统。
