土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 清理燃气壁挂炉内部的正确方法,记得收藏好!
发布于:2015-08-31 14:45:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  清洗燃气壁挂炉往简单里说,其实很简单。管道换水可以用燃气壁挂炉自身的水泵和压力,从出水口将水放出,然后放入清水增压,再放出,反复四五次,就可将管道内的污水放出,清洗水垢建议用专业清洗剂,加入管道中,循环去除水垢就可以,因为清洗剂不容易损坏壁挂炉内的管道,从而延长壁挂炉的寿命。
  但是清洗燃气壁挂炉往复杂里讲,还是有很多讲究的。对于不同品牌的燃气壁挂炉,内部结构也略有不同之处。要对其结构、材质和换热方式进行了解。现在投放市场使用的壁挂炉有几十种,每一种所采用的换热方式、结构和材质都不尽相同,对不同的结构和不同的材质要采取不同的清洗方式。
  各大品牌燃气壁挂炉自己针对不同地区、不同的水质和不同的垢质进行分析和化验,针对不同的材质和不同的垢质,配置了不同的化学清洗药剂,制定科学合理的壁挂炉品牌清洗方案。
  正确科学的清洗工作程序举例如下:
  1.清水清洗。将清洗设备和壁挂炉连接好后,要用清水中循环清洗10分钟,检查系统状态,是否有泄漏,同时将浮锈清洗掉。
  2.剥离防腐清洗。按比例在清洗槽循环水内加入表面剥离剂和缓释剂,循环清洗20分钟,使垢质和清洗的各部件的分离,同时对没有结垢的物体表面进行防腐处理,防止除垢清洗时清洗剂对清洗部件产生腐蚀。
  3.除垢清洗。在清洗槽循环水内按比例加入配置好的除垢清洗剂,进行清洗除垢,根据垢量的多少确定清洗循环的时间和加入药剂多少,确认全部垢质清洗下来之后转入下一步清洗程序。
  4.钝化镀膜处理。加入钝化镀膜剂,对清洗系统进行钝化镀膜处理,防治管路和部件腐蚀以及新的锈垢生成。
  5.净水循环清洗。将系统内的药剂残液冲洗掉。
  6.系统恢复。将壁挂炉系统恢复到正常的工作状态,检查供水是否正常。如果用户想自己在家清洗燃气壁挂炉内部,建议先向购买壁挂炉的商家进行详细的咨询,用户购买的壁挂炉品牌清洗需要哪些设备和物品,能否简单的自己在家清洗,商家技术人员能够指导教会用户如何自行清洗燃气壁挂炉等。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地热地板如何保养?
1、初次使用时加热要循序渐进;使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时,地表温度应保持在18℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的标准为止。在安装完成后的头3天内,要继续保持这一温度,3天之后才可根据需要升温,并且每天只能升温5℃。第一次使用地热采暖,注意应缓慢升温。首次使用时,供暖开始的前三天要逐渐升温:第一天水温18℃,第二天25℃,第三天30℃,第四天才可升至正常温度,即水温45℃,地表温度28℃~30℃。不能升温太快,太快的话,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。
