所谓的砌石防渗技术,就是指以石头与土料作为主要的参与原料而进行的水利渠道防渗技术。因其原材料方便获取,并且价格较低,技术应用操作简单,而得到了相关行业的广泛应用。与以下要介绍到的土料防渗技术进行比较,砌石防渗技术的抗冲刷性更强,并且具有更为良好的耐腐蚀性。除此之外,砌石防学能加固水利渠道,使渠道在水流湍急之时不会出现渗水问题。就我国对于砌石防渗技术的应用情况来看,在施工过程当中,不会使用垫层,而是把砌石直接砌在水利渠道的地基之上。而垫层的使用,在一定程度上可以提高砌石防渗技术的使用效果。 2.2土料防渗技术
土料防渗技术有着其自己的优点,比如说取材便捷,价格较低等等。但是土料防渗技术也有其缺点,那就是它的耐久性相对来说比较差,因为在许多外力条件的作用之下,水利渠道的防渗层会出现各种各样的损坏,随着时间的推移,损坏的程度越来越深,防渗的功能也就随之削弱了许多。虽然说土料防渗技术并不完美,但是它在水利渠道的施工中还是得到了较为普遍地运用。在进行土料防渗施工之前,要先把施工中所要用到的土料加以粉碎,将其中掺杂着的杂物清理干净,所谓杂物指的就是像树皮与草皮这一类的东西,如果清理工作做不好,很在可能会影响水利渠道的施工质量。除此之外,土料与水的配对比例要研究按照相关的标准执行,并且混合性填料的搅拌也是有一定的顺序的,最好先干后湿。在施工的最后,特别是在水利渠道的防渗层达到了规定的厚度的时候,要分层进行铺筑,后期还要严格进行保养与检修工作,确保土料防渗技术的节水功效。
2.3膜料防渗技术
所谓膜料防渗技术,就是以膜料为主要的原材料所进行的防渗施工技术。与上文中所提到的砌石防渗技术相比较,膜料防渗技术的功能更加稳定,可能更好的抗冲击,防变形的性能也比较好。更为特别的是,膜料防渗技术的原材料质量轻,在运输方面相对比较快捷。膜料防渗技术,从其原材料方面来讲,还有一点最为行内人士所看好,就是膜料的性质相对稳定,所以其耐腐蚀的性能特别高。但因为其轻薄,膜料并不耐刺,并且很容易出现老化现象,一旦膜料老化,其防渗功能就会大大下降。因为膜料的诸多优点,使其大量地应用于水利渠道施工工作当中,又因为膜料的缺点,所以在运用膜料防渗技术进行施工的时候,一定要严加注意,特别是要保证膜层的绝对完整,更要注意施工地点的土层完整与稳定性。在施工之时,要充分保证基槽的平整度,并且要将其周围的杂草处理干净,以防其刺破膜料。最后,在进行膜料铺设的时候,要按照规定的从上游到下游的顺序进行,在铺设的过程中,不利于出现褶皱等现象。
3、水利渠道防渗施工技术现存问题与对策分析
从我国水利渠道施工的现状来看,水利渠道防渗工程方面的专业科学技术成果很少,并且只有为数不多的科学技术被引进且使用在这一方面。这主要是由于我国对于水利渠道防渗工程的资金投入不多,使得其科研工作没有充足的资金支持。另外,我国的水利渠道防渗技术与其它国家相比,也相对落后。水利渠道防渗技术的发展规模也比较小。我国的水利渠道防渗技术的相关关键技术还没有真正地开发出来,更别提相对完善可行的防渗技术。
在水利渠道防渗施工技术方面,很显然我国与别国还存在着一定的差距,有许多自身的问题。要想实现我国水利渠道防渗技术水平的提高,第一,要摸清楚我国水利渠道防渗技术的真实水平,然后根据实际情况对相关的技术人员进行专业的培训,制定行业内相对完善的发展体制。第二,国家要重视水利渠道防渗施工技术,在资金方面给以大力的支持,引进新型技术与材料,进行水利渠道防渗施工技术方面的科研工作。第三,在水利渠道的施工用具方面,要增加新型的机械设备,在资金允许的范围内购进高效率的机械设备,大大提高我国水利渠道防渗施工技术的自动化水平。
4结语 水利渠道防渗施工技术是节约水资源的重要手段,本文对水利渠道防渗施工技术进行了简要的分析,并发现了其中存在的问题,提出了自己的建议。希望以此来提高我国水利部门对于防渗技术的重视,将其落实到水利渠道的建设当中去。
农田土整
返回版块5.03 万条内容 · 135 人订阅
浅谈水电站工程建设中的施工技术我国水电站分布广,数量多,在建设过程中,考虑到施工成本,一般都会常年进行施工,冬季施工是常事,这对于在北方进行水电站工程施工而言,由于北方冬季气温低,极大的影响到混凝土的强度。因此,水电站工程建设中的冬季施工技术是整个工程建设的重点,因此,做好水电站的冬季施工是保证是水电站工程建设的重要工作。 1在水电站工程冬季施工建设中容易出现的问题 1.1混凝土裂缝的出现和钢筋材料的生锈 混凝土的主要成分是水泥和钢筋,而混凝土的凝固需要一段时间,而在冬季,混凝土的凝固时间更长,气温较低,表面的水分散发后,内部的水分迅速向外移动,容易形成内外压力不均匀,从内而外造成深度裂缝的出现。而在冬季,由于天气潮湿寒冷,一方面在裂缝处存水,出现水的冰冻现象,水冰冻后出现体积的膨胀,加大了裂缝的扩大;另一方面,混凝土深度裂缝存在,就会导致内部钢筋的裸露,从而导致钢筋在潮湿的空气中出现生锈现象。钢筋生锈后,如果处理不及时,生锈现象就会进一步加深,从而导致自身体积增大,容易沿钢筋分布方向产生新的裂缝;而钢筋的生锈,进一步降低了钢筋的强度和柔韧度,从而降低混凝土的质量,极易产生严重的质量问题。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
