土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 浅谈新疆水资源可持续利用浅析
浅谈新疆水资源可持续利用浅析
发布于:2015-08-31 12:03:31 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
浅谈新疆水资源可持续利用浅析
水是生命之源,是经济发展的命脉。随着全球人口的急剧增加,经济的发展,特别是人为因素所造成的对水资源污染的加剧,使得全球水资源的供求矛盾日益突出。如何加强对水资源的保护与管理,提高水资源的利用率,实现水资源的可持续利用已成为各国政府的重要议题,也将是21世纪全人类所面临的共同挑战。新疆地处欧亚大陆腹地,属典型的内陆干旱区,水资源的可持续利用更具有特殊的意义。
  1新疆水资源现状[1]
  据统计,全疆多年平均降水总量为2544亿m3,折合降水深154.88mm。按水资源三级区统计,伊犁河流域是降水量最丰沛的地区,地面平均年降水深546.1mm,年降水量占全疆降水总量的12.2%;年降水量最少的地区是塔克拉玛干沙漠区面,平均年降水深仅为14.9mm。按照地级行政区统计,从平均年降水深看,伊犁地区多年平均年降水深为539.1mm,位居全疆各地州、市之首;吐鲁番地区多年平均降水仅为46.9mm,是全区最为干旱的地级行政区。全疆共有大小河流570多条,多年平均总径流量884亿m3/年,大于1 km2的天然湖泊139个,总面积5500km2,共有冰川18600多条,冰川总面积26091.68 km2,冰雪储量28275亿m3,
  占全国冰川储量的49.5%,全疆多年平均冰川消融量为178.6亿m3/年。有关资料表明:全疆地表水资源量为788.7亿m3;国外年入境水量89.61亿m3;国内邻省年入区水量0.6864亿m3;河川总径流量879.0亿m3;多年平均出国境水量226.2亿m3;年流入邻省水量2.976亿m3。
 2新疆水资源开发利用中现存在的主要问题
  2.1水资源环境恶化,河流流程缩短,湖泊干涸、萎缩,泥沙含量增加。
  河流上游大规模开荒,引走大量的河水,使得下游水量减少,流程缩短,一些河流甚至出现了断流。塔里木河流域从1972年从大西海子水等以下断流,河道缩短了320公里。克里雅河常年流程缩短了105公里。20世纪50年代新疆湖泊总面积为8800平方公里,80年代后期为5505平方公里,减少37.5%,平均年缩减30平方公里之多。艾比湖湖面由1957年的1070平方公里到目前的500~550平方公里,减少了近一半。河流流程缩短,下游地区生态环境恶化,河流断流断面向绿洲区移动,改变了天然的水盐平衡,加重了土壤的积盐和地下水的矿化,造成了土壤的盐渍化。在加快水利开发的同时,往往忽视了生态环境的保护,经济社会用水挤占了生态用水,导致水土失衡,水环境恶化,天然植被衰败。
  2.2水资源时空分布不均匀加大了区域协调的难度。
  由于新疆特殊的地理环境,决定了水资源分布的不均匀性。从地域上来看,伊犁、阿勒泰等地区地表水、地下水资源比较丰富(仅地表水该两地拥有了13.8亿m3/年,大约占全疆的1/3),远远大于本地区开发之需要,水资源开发利用程度较低;而吐鲁番、哈密等地区地表水、地下水资源较贫乏,由于地方工业的发展目前已经出现了需求大于供给的局面,水资源开发利用的程度比较高。时间上,地表水资源季节变化悬殊,每年汛期来水量占全年水量的80%以上,为水资源科学、高效利用带来了很大的困难。
  2.3水污染得不到有效及时的治理。
  新疆现在正处于工业化和城镇化的初级阶段,工业污水的排放达不到国家的废水排放标准,城市人口的增加导致生活污水也呈逐步上升的趋势,工业废水和城市生活污水对地下水质造成了不同程度的污染。城市和近郊区域工业废水排放量很大,几乎占全疆废水排放量的60%,由于废水处理设备、技术没有达到应有的标准,废水排放入河流、湖泊以后,其有害物质化学耗氧量、氨氮、生化需氧量、悬浮物等对水体产生影响,对河流和湖泊造成了不同程度的污染。河水污染的另一个原因就是农田高矿化度排水。一般小河流出山口以后,河水几乎都被引入灌区;较大河流在被引用后仍有一部分水下泄至平原区,沿程接纳大量的农田排水。随着农垦面积的大幅度增加,上游来水量逐步减少,而农田排水量逐渐增加,造成了水中盐分聚集,再加上蒸发浓缩,水体矿化度越来越高。如塔里木河干流因源流区及干流上游高矿度水的排入,水质趋于碱化。 转贴于 233网校论文中心 http://www.studa.net
 2.4局部地区地下水超采严重,水质下降。
  地下水下降的主要地区主要分布在天山北麓、吐鲁番-哈密盆地。这些地区的地表水-地下水大多数经过了三次转化和利用,水质严重变坏。
  2.5行业用水比例失调,水资源浪费严重。
  全疆农业用水约占总用水量的70%,局部地区可能达到90%以上,行业用水比例严重失调,而且浪费相当严重。农业用水采取大水漫灌的方式,毛灌溉定额可达1500m3/亩;工业和生活用水浪费情况也相当严重,很多地区工业万元产值耗水量可达400m3以上。
3新疆水资源合理开发利用的途径
  3.1保护生态环境。
  首先,要进行生态环境知识的全面教育,通过大力宣传生态环境和生态治理的重要性,让全民都意识到生态破坏带来的严重危害性和生态治理保护的重要意义;其次,要从农村的能源建设着手,解决由于生活燃料缺乏而造成的植被破坏,导致沙漠化和水土流失等生态问题,只有解决好农村能源问题,才能使生态环境的治理与保护得到支持;最后,要加大天然林保护工程的实施力度,采取“退耕还林(草),封山绿化,以粮代赈,个体承包”的政策措施。
  3.2防止水体污染。
  第一,要尽可能减少排污量。要求各生产企业对自己的生产工艺、生产设备、生产技术等有严格的要求,使其在生产过程中尽可能节约用水,减少产生的污水量,从而达到减轻对水体的污染。 同时,对产生的污水,在未达到排放标准之前,严禁直接排入水体。第二,要加大污水治理力度,提高污水处理技术。应加大对水工业的投资,对已有的水处理设施,应使其全面运转,提高污水处理量;对已老化了的污水处理设施,应进行及时的改进,提高其处理污水的能力;对拟建的水处理设施,要尽可能使其规模化,高效率。 同时,引进国内外先进的污水处理技术,使污水处理的结果更加接近自然水体。 第三,努力实现污水循环使用和污水资源化,以降低水资源开发的压力,提高水的利用率,减缓水危机现象。
  3.3节水和污水回用。
  节水是一种战略,既可减缓当前水资源危机的现状,减轻水资源开发的压力,又可对水资源起到一种保护。对于农业节水主要从节约灌溉量和减少损失量两方面来考虑。一方面,改革灌溉方式,由大水漫灌向常规节水转变,由常规节水向高技术节水转变,采用地下管道灌溉、喷灌、滴灌、微灌等技术;另一方面,建立地下水和地表水转化开发模式,加大投入,兴修水利,逐步用山区大容量水库替代蒸发量大的平原水库,对灌区原有的灌渠、堤闸等水利设施进行防渗漏整改,科学合理地布局农灌(排) 网,减少输水过程损失。城市节水首先可通过改进生产技术来实现。对产生的污水,努力实现污水循环使用,以减轻水资源的压力。其次,要把节水宣传与节水管理结合起来,进一步提高全社会对节约用水意义的认识,提倡节约每一滴水,杜绝任何“跑、冒、漏、滴”现象。
  3.4管理
  在市场经济条件下,利用价值规律,通过价格的经济杠杆来调节水的供求关系,从根本上改变低水价政策导致的水浪费现象。 例如对居民生活用水价格可适当上调;对洗浴、洗车等高利润、高耗水的行业实行高水价政策。适宜、合理的水价不仅能促进节约用水,提高用水效率,而且也减轻了西部地区水资源短缺的压力。
 总之,对于干旱区的新疆来说,社会经济发展的最大制约因素就是水资源的短缺,必须高度重视水资源的承载问题,把水资源的合理开发、高效利用、优化配置、全面节约和综合治理放在突出的位置,做到全员节水﹑科技降耗、循环利用,实现水资源的可持续利用,保障经济社会的健康有序发展。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
试论水利工程的建设质量管理
试论水利工程的建设质量管理  水利工程是国家基础设施工程,堤防、大坝的建设质量,关系到人民生命财产安全,工程质量的优劣直接影响国家声誉和民族形象。近年来,水利工程项目建设普遍实行项目法人(建设单位)负责、监理单位控制、施工单位保证和政府质量监督相结合的质量管理体制。这一体制在正确使用国家投资、保证水利工程建设质量方面,发挥了重要作用。   1 影响水利工程施工质量的主要因素   一是“人员”,包括参与基础上建设的组织者、指挥者和操作者。每个工作人员都直接或间接的影响着工程质量。提高工程质量的关键在于提高人的素质,包括人的政治思想水平、身体素质等。高质量的人及其高质量的工作就能带来高质量的产品。
