土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 华能国际扩容存储系统的探讨分析
华能国际扩容存储系统的探讨分析
发布于:2015-08-31 11:12:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
华能国际是三地上市的股份公司,内控要求很严格,要求每天对厂内生产管理类数据备份并异地存放。自2004年华能南通电厂部署了企业级数据集中自动备份系统以来,备份系统保证了重要数据的安全,减少了数据丢失的风险。随着时间推移存储容量受限,存储系统扩容成为关键问题。
扩容存储系统,不仅仅为了增加存储容量,更重要的是借此机会统一存储平台,并实现以下目的:
节省资金,即降低连接成本,提高存储效率。通过整合消除重复数据、存储优化以及自动化存储分层、归档和虚拟化实现。
节省基础架构和管理开销,统一存储与所有类型的客户端、应用程序和网络兼容,允许利用现有存储和网络技术。
利用简单的系统设置、集中化而且易于使用的管理以及更高效的备份,节省时间并提高运营效率。
可以采用简单而高效的方法来整合、备份、恢复、归档和保护文件服务及应用程序信息。
行政楼机房环境中存在多台服务器及多个PC机需要存放数据,考虑到服务器及PC机涉及多种操作系统,采用NAS方式实现文件共享,如图1和图2所示。
采用EMC Celerra简单而又功能强大的统一存储平台,用 NAS(CIFS、NFS)整合基于文件的服务器,用 iSCSI 或光纤通道整合基于应用程序数据块的存储。EMC Celerra统一存储产品还支持混合应用程序和混合工作负载环境,并可满足系统自身内或其他设备上的分层存储需要。
EMC Celerra提供了最全面的内置功能,包括:快照和快照管理,用于为数据保护和应用程序测试创建只读和读/写逻辑视图;自动化卷管理,用于实现基于配置文件的资源调配;虚拟(精简)资源调配,用于优化容量利用率;重复数据消除,用于提高存储效率;文件移动 API,用于分层存储和归档。
为了保障I/O带宽和性能,专门配置了两台千兆交换机,用于连接相关的服务器和厂NAS设备。两台交换机分别位于两个楼内,彼此之间通过光纤链路相连,形成专用存储网络,服务器和NAS设备之间的I/O不占用局域网带宽,服务器可以通过iSCSI协议访问NAS设备,也可以通过NFS/CIFS协议访问NAS设备,可以根据应用特性进行灵活配置。
EMC Celerra统一存储平台,连接到专用存储网络上,提供iSCSI服务,形成IP-SAN架构;各个相关业务服务器上启用第二块网卡,通过专用存储网络与EMC Celerra统一存储平台相连,通过安装iSCSI initiator软件访问iSCSI设备。
EMC Celerra设备配置了10TB可用容量,其中约8TB用于业务数据备份。存储空间的划分需要根据各个业务数据量的大小确定。
存储文件与共享
NAS实际上是一个带有瘦服务器(Thin Server)的存储设备,其作用类似于一个专用的文件服务器。这类专用存储服务器不同于通用服务器,去掉了通用服务器原有的不适用的大多数计算功能,仅仅提供文件系统功能用于存储服务,大大降低了存储设备的成本。为了以最有效的方式从存储到网络之间发送数据,专门优化了系统硬软件体系结构,多线程、多任务的网络操作系统内核特别适合于处理来自网络的I/O请求,不仅响应速度快,而且数据传输速率高。
NAS设备在部署时非常简便易行,在进行极为简单的配置后,直接接入网络就可使用,基本不占用额外的维护成本。本方案中配置了可用容量为8T的NAS设备,其中4T空间用于存放各服务器和PC终端的重要数据,另外4T空间用于存放备份数据。
在使用NAS时,只需对NAS设备进行简单的配置,各服务器和PC机就可以通过映射网络驱动器的方式使用NAS上的空间,同时保证严格的访问权限控制,确保属于自己的数据仅能被授权的用户访问,安全性极高。安装Windows系统的服务器和PC机、笔记本可通过CIFS协议存取NAS上的文件,安装Linux或Unix系统的服务器可通过NFS协议存取NAS上的文件。
根据数据的分级制订了相应的备份策略(如图3所示)并实现了自动备份。目前该方案已实施完成,运行情况良好,达到了预期的效果。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大电网运行和管理技术的探讨分析
一、调度自动化系统支撑平台 具有动态监测和控制功能的新一代调度自动化系统接入的信息量大,系统开放性、可扩展性、实时性和可靠性要求高,为满足要求必须使用软件支撑平台。目前一批自主开发、拥有独立知识产权的调度自动化系统(如CC-2000及OPEN-2000等)在国网公司国家电网调度中心和部分网、省电力调度中心得到广泛应用,为新一代电力系统自动化系统支撑平台的研究、开发和实际应用提供了基础。
