测量项目
设备选型
定值项目
数值
键向
8mm涡流传感器
(Bently)
3500/25键向器模块
转速测量范围
0~4000rpm
偏心
8mm涡流传感器
(Bently)
3500/42监测器
测量范围
0~0.5mm
报警定值
0.1mm
轴向位移
左侧:TBL1,TBL2
右侧:TBR1,TBR2
14mm涡流传感器
(Bently)
3500/42监测器
测量范围
-2.2mm~+1.5mm
报警定值
-1.2mm、+0.8mm
保护定值
-2.0mm、+1.2mm
高压缸胀差
DFHP
HTW-01型传感器
(哈汽自控公司)
3500/45监测器
测量范围
-3.0mm~+6.0mm
报警定值
-2.0mm、+4.5mm
中压缸胀差
DFMP
25mm涡流传感器
(Bently)
3500/45监测器
测量范围
-5.0mm~+7.0mm
报警定值
-3.0mm、+3.5mm
#1低压缸胀差DFLP1
19047-02型LVDT
(Bently)
改制的3500/45监测器
测量范围
-5.0mm~+20.0mm
报警定值
-2.5mm、+9.5mm
#2低压缸胀差DFLP2
25mm涡流传感器(Bently)
3500/45监测器
测量范围
-4.0mm~+21.0mm
报警定值
-2.0mm、+15.0mm
#3低压缸胀差DFLP3
LVDT-3型胀差传感器
(哈汽自控公司)
3500/45监测器
测量范围
-5.0mm~+31.0mm
报警定值
-2.0mm、+22.0mm
高压端机壳膨胀
左侧:CAHPL
右側:CAHPR
24765-03型LVDT
(Bently)
3500/45监测器
测量范围
0~50mm
中压端机壳膨胀
左侧:CAMPL
右側:CAMPR
24765-03型LVDT
(Bently)
3500/45监测器
测量范围
0~50mm
#1~#14垂直、水平瓦振
9200系列速度传感器
(Bently)
3500/42监测器
测量范围
0~30mm/s
报警定值
4.5mm/s
保护定值
11.2mm/s
#1~#14垂直、水平轴振
8mm涡流传感器
(Bently)
3500/42监测器
测量范围
0~500μm
报警定值1
127μm
报警定值2
254μm
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
智能配电网监测系统的实现引言 电能质量是衡量电网质量的标准,电能质量问题包含电压凹陷(sag)、电压隆起(swell)、尖峰脉冲(spikes)、谐波畸变(harmonic aberration)和电气噪声(electric yawp)等,其中对电能质量影响最大的就是谐波畸变。因此,本系统的设计就是以对谐波畸变分析为主要目的。这方面的研究比较多,而且也开发出了相应的设备。以往的配电网监测设备多以51、96系列单片机为处理器,在精度和速度方面都不能满足电力系统的要求,还有就是用TI公司的DSP作为处理器,并配合ADC来完成系统设计。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
