测量项目
设备选型
定值项目
数值
键向
8mm涡流传感器
(Bently)
3500/25键向器模块
转速测量范围
0~4000rpm
偏心
8mm涡流传感器
(Bently)
3500/42监测器
测量范围
0~0.5mm
报警定值
0.1mm
轴向位移
左侧:TBL1,TBL2
右侧:TBR1,TBR2
14mm涡流传感器
(Bently)
3500/42监测器
测量范围
-2.2mm~+1.5mm
报警定值
-1.2mm、+0.8mm
保护定值
-2.0mm、+1.2mm
高压缸胀差
DFHP
HTW-01型传感器
(哈汽自控公司)
3500/45监测器
测量范围
-3.0mm~+6.0mm
报警定值
-2.0mm、+4.5mm
中压缸胀差
DFMP
25mm涡流传感器
(Bently)
3500/45监测器
测量范围
-5.0mm~+7.0mm
报警定值
-3.0mm、+3.5mm
#1低压缸胀差DFLP1
19047-02型LVDT
(Bently)
改制的3500/45监测器
测量范围
-5.0mm~+20.0mm
报警定值
-2.5mm、+9.5mm
#2低压缸胀差DFLP2
25mm涡流传感器(Bently)
3500/45监测器
测量范围
-4.0mm~+21.0mm
报警定值
-2.0mm、+15.0mm
#3低压缸胀差DFLP3
LVDT-3型胀差传感器
(哈汽自控公司)
3500/45监测器
测量范围
-5.0mm~+31.0mm
报警定值
-2.0mm、+22.0mm
高压端机壳膨胀
左侧:CAHPL
右側:CAHPR
24765-03型LVDT
(Bently)
3500/45监测器
测量范围
0~50mm
中压端机壳膨胀
左侧:CAMPL
右側:CAMPR
24765-03型LVDT
(Bently)
3500/45监测器
测量范围
0~50mm
#1~#14垂直、水平瓦振
9200系列速度传感器
(Bently)
3500/42监测器
测量范围
0~30mm/s
报警定值
4.5mm/s
保护定值
11.2mm/s
#1~#14垂直、水平轴振
8mm涡流传感器
(Bently)
3500/42监测器
测量范围
0~500μm
报警定值1
127μm
报警定值2
254μm
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
MaxDNA集散控制系统在火力发电厂中的应用某发电有限公司规划建设4×300MW燃煤发电机组,一期工程建设2×300MW机组,#1机组、#2机组已投入运行。该厂使用的锅炉是由东方锅炉厂生产的DG1025/18.2-Ⅱ13型亚临界、一次中间再热、自然循环、全钢悬吊结构、单炉膛、兀型布置、平衡通风、燃煤固态排渣炉。汽轮机为东方汽轮机厂生产的N300—16.7/537/537—8型亚临界一次中间再热凝汽式汽轮机组。发电机为东方电机厂生产的QFSN-300-2-20B型三相二极式汽轮同步发电机。除了三大主机等主工艺系统外,还有一些辅助工艺系统,其中除灰脱硫系统也采用了MaxDNA集散控制。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
