土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 风力发电机组偏航控制系统
风力发电机组偏航控制系统
发布于:2015-08-31 10:22:31 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
0引言
作为一种无污染的可再生能源,风能开发有着巨大的经济、社会、环保价值和发展前景。随着社 会对能源的急剧需求,我国风力发电的单机容量已 发展到兆瓦级机组,控制方式从基本的定桨距失速 型控制转向变桨距控制,但与国际水平还有一定差 距。风力发电机设置偏航调向系统,可以使风轮最 大程度地保持迎风状态,从而高效地利用风能,进 一步降低发电成本,有效地保护风力发电机,是风 力发电机组电控系统必不可少的重要组成部分,故对其进行研究。
1.偏航控制系统原理
图1硬件系统设计
偏航系统的原理框图如图 1,工作原理为:通 过风传感器将风向的变化传递到偏航电机控制回路 的处理器里,判断后决定偏航方向和偏航角度,最 终达到对风目的。为减少偏航时的陀螺力矩,电机转速将通过同轴联接的减速器减速后,将偏航力矩 作用在回转体大齿轮上,带动风轮偏航对风。当对 风结束后,风传感器失去电信号,电机停止工作, 偏航过程结束。
2偏航控制系统设计
偏航系统可分为被动偏航和主动偏航 2 种类型,大型风力发电机组中采用主动偏航控制,即由 调向电机将风轮调至迎风位置。主动偏航需要测量 风向, 根据风向和风轮平面法线方向确定调向方向, 虽结构复杂,但迎风过程可控。
2.1 硬件系统设计
系统主电路采用 1 片 AT89C52 单片机和 3 片8255A 可编程并行 I/O 接口芯片组成,同时配以适 当的接口作为输入输出通道, 见图 2。 采用 MCS-51 单片机 AT89C52。 采用 2 片 8255A 分别用于信号输 入和风向传感器输入,第 3 片 8255A 作为信号的输 出口。接口分配需要根据偏航控制器的特点以及方 便连线。考虑到风力发电机组的工作条件恶劣,气 候环境复杂,并根据偏航系统的控制精度要求与特 点,选用光电型风传感器。测风装置包括风速和风 向传感器,以及横杆、电源、电缆元件。可测量 0~360°范围,符合 EMC 标准,内置电子捕获 8 位格 雷码和转换装置,携带变送器带加热,能够适合恶 劣环境的风速风向测量。
2.2软件设计流程
偏航系统的控制过程可以分为:风传感器控制的自动偏航、90°侧风、人工偏航、自动解缆和偏 航制动。自动偏航控制过程中,通过风传感给出的 风向输出信号,由单片机判定机舱与风向的偏离角 度,根据偏离的程度和风向传感器的灵敏度,给出 偏航控制命令。当风力发电机组的转速大于超速上 限时,作偏转 90°侧风控制,同时投入气动刹车, 脱网,转速降下来后,抱机械闸停机。人工偏航是 当自动偏航失败或风力机需要维修时,通过人工指 令来进行的偏航措施。不同的风力发电机需要解缆 时的缠绕圈数都有规定。解缆动作包括计算机控制 的凸轮自动解缆和纽缆开关控制的安全链动作计算 机报警 2 部分,偏航系统控制过程的主程序如图 3。
图3 主程序流程图
图 4偏航方向控制算法
3结束语
该系统使迎风调向准确稳定,为工程设计和实际应用提供了参考依据。同时,对延长调向机构的 寿命和提高发电量及发电效率, 有十分重要的意义。
全部回复(5 )
  • 王校长丶
    王校长丶 沙发
    资料不错,下载收藏
    2016-05-31 09:18:31
  • xuexi999123
    xuexi999123 板凳
    谢谢楼主分享资料。
    2016-03-28 18:58:28
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
风力发电机组故障诊断系统研究
摘要:本文研究了风电机组故障诊断技术,提出了一种分布式层次化的风电机组状态监测故障诊断系统的设计思想,并运用C++语言,开发了基于Windows操作系统的风电机组状态监测故障诊断系统。介绍了系统的总体结构和功能、特点和主要实现方法。希望能通过状态监测故障诊断降低风力机运行维护成本,提高风力机的运行效率和可靠性,为风力机的结构优化和改进提供依据。 1 引言 中国风能资源十分丰富,它是一种干净的可再生能源,风能利用的主要方式是风力发电,风力机是风力发电的主要装置,是风电技术中的核心。经过20多年的发展,风力机的设计、制造己经不是难题,截止到2006年底,全世界的风电装机总量将近7500万千瓦,国内累计风电机组装机容量达到260万kW,目前,如何提高风力机的可靠性以及维持这些己安装机组的正常运行,成为摆在广人科技工作者面前的一项重要课题。
