土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一起远动系统软故障处理、分析
一起远动系统软故障处理、分析
发布于:2015-08-31 01:11:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
引言
随着电力系统自动化水平的日益提高,远动自动化作为电力系统基础的实时数据来源越来越显现其重要性,各种高级应用软件都依赖于远动自动化采集的数据的实时性、准确性。远动自动化数据的实时性、准确性取决于厂站监控系统、数据通道、主站SCADA 系统的稳定运行,厂站监控系统和主站SCADA 由远动自动化管辖,对于它的故障可以直接发现、排除。数据通道归属通信专业负责,它的故障或缺陷引起的远动自动化故障,因为跨专业其排查难度比较大,对远动自动化系统的稳定运行具有的破坏性、隐蔽性还未引起大家的重视。特别是现在数据通道已经由早期的载波通道改为光纤通道,光纤通道的故障或缺陷比载波通道故障或缺陷表现的更为隐蔽,且光纤通讯在我公司应用时间不长,它的特性还有待掌握。
下面介绍一起该类故障的处理、分析,从故障现象出现到排除历时近一年,给大家共享。
1 故障现象
(1)2007 年12 月20 日上午10 时110 kV 高哥变电站与调度自动化主站不通信。
高哥变电站与调度自动化主站通道情况:高哥变监控后台机串口—调制解调器—远动专用通道—高哥变PCM—(光纤)—德兴变—(光纤)—调度主站PCM—远动专用通道—调制解调器—数据服务器—自动化系统前置机。
监控系统为XWJK-3000 变电站监控系统,通过监控后台机的串口发送报文至主站,通讯规约为循环式异步CDT 规约,通信方式如表1。
表1 高哥变远动通信参数
在通道测试柜测试通道电压为0.5 V,中心频率3 000 Hz 正常,往高哥变电站打电话询问当地设备情况时,通信自动恢复,数据刷新。
该故障每隔一、二个月反复出现,一通电话就会恢复。高哥变通信方式为异步CDT 方式,即厂站数据自动循环上送主站方式,不像问答式规约需主站问,子站才回答报文,不会存在通讯走死问题,为了解决问题我们开始进行如下检查。
a.检查厂站端监控后台机串口、调制解调器、
高哥变PCM 配线架和调度主站PCM 配线架、调制解调器上的硬件接线是否松动,插口是否插紧,各设备是否在热不稳定现象,经查硬件正常。
b.验证数据上、下行通道的好坏,在主站调制解调器前将上、下行通道短接,在厂站端监控后台机串口缓冲区比较上、下行数据报文,同步字头EB90 正常,通道正常。将厂站端监控后台机时钟调乱,观察主站报文能否通过软对时拉回监控后台机时钟,5 min 内时钟恢复,以上检查证明通道正常。
该故障为软故障,反复出现,在自动化方面未找到问题所在,通知通信方面检查。通信方面检查PCM 设备及通信电路,调度电话和设备均正常。
(2)110 kV 花桥变电站与调度自动化主站不通信。
花桥变电站与调度自动化主站通道情况:花桥变通信管理机串口—调制解调器—远动专用通道—花桥变PCM—(光纤)—德兴变—(光纤)—调度主站PCM—远动专用通道—调制解调器—数据服务器—自动化系统前置机。监控系统为CBZ-8000变电站监控系统,通信规约为问答式101 规约,通过通信管理机串口发送报文至主站。通信方式如表2。
表2 花桥变远动通信参数
在通道测试柜测试通道电压0.4 V,中心频率3 000 Hz 正常。
在前置机上有报文,数据不刷新时,在前置机上运行数据召唤命令后数据能恢复的处理情况,如下是故障时前置机上的报文情况。报文:Tram:105B045F16 Rec(Ack):10A904AD16 Tram:107B047F16 Rec(Ack):10A904AD16 以上报文在前置机上循环出现,报文意义为召唤4 号站2 级用户数据,4 子号站回答无所召唤的数据,据此判断可能101 规约走死,在前置机手动发数据总召唤命令看能否恢复,通信恢复,遥信、遥测数据上送,数据刷新。
手动发数据总召唤命令时数据恢复不了,拔出通道板检查,无异常插回后有时能正常,不能恢复需赶道60 km 外的变电站进行检查。有时怎样检查都不能恢复,但过一段时间数据会自动恢复刷新。
该故障反复出现,更换通道板也不能避免故障再现。且该通道通信质量较差,通信报文时常出现大量误码,一段时间后恢复正常。比较报文发现错误报文16 进制吗和正常报文一致,只是前置机解报文时发现错误,在报文上加!区分。
正常报文Recv ( YC ): 686A6A6888 040914030401 074800000207 47000003074A
错误报文Recv ( YC ): 686A6A6888 ! 040914030401 ! 074800000207 ! 47000003074A!
(3)110 kV 高哥、花桥变电站电能量终端与电能量采集系统主站通信不正常。DF6100 电能量采集系统主站经常显示与高哥变电站DF6201 电能量采集终端不能建立逻辑连接,只能采集到部分时间段电能量数据。
高哥、花桥变电站与电能量采集系统主站通道:高哥、花桥变电能量采集终端—调制解调器—电话通道—高哥、花桥变PCM—(光纤)—德兴变—(光纤)—调度主站PCM—电话通道—调制解调器—数据服务器—电能量采集系统前置机。通信规约为电能量采集江西102 规约,通过电话拨号方式发送报文至主站。
表3 高哥变、花桥变电能量采集参数
电能量采集终端每隔5 min 采集一次全站电度表电能信号并存储在终端内,DF6100 电能量采集系统主站用调制解调器每隔1 h 采集一次DF6201电能量采集终端,所有以5 min 为一间隔存储的全站电度表电度信号、电度表遥测等信号。
故障出现后,为排除在电能量采集系统主站的问题,使用另外带调制解调器的笔记本电脑,用变电站另外一路电话通道进行拨号采集,发现有拨号音,不能建立逻辑连接,拨号失败。然后使用外线拨号通过电信长途电话连接到电能量采集终端,建立连接,拨号成功,这样故障点指向PCM 机之间的通道。
通信方面检查PCM 设备及通信电路,调度电话和设备均正常,但就是电能量采集系统的电话拨号联接不上。
2 故障处理
(1)首先在19 楼自动化主站机房通道柜处,将该通道运行规约由问答式IEC101 规约改为循环式CDT 规约,在21 楼通信机房调度主站PCM 前,断开通信线,将收、发两对通信线短接环回,通过19 楼前置机自发、自收报文监视通道运行状态,报文正常,19 楼自动化主站机房——21 楼通信机房调度主站PCM 前通道正常。
(2)然后在花桥变PCM 前,断开通信线,将本站收、发两对通信线短接环回信号,将问答式101规约改为循环式CDT 规约,通过CBZ-8000 监控系统调制解调器自发、自收报文,在监控后台机监视通道运行状态,报文正常,变电站至PCM 前通道正常。
(3)在花桥变PCM 上,断开通信线,将至自动化主站收、发两对通信线短接环回信号,通过19楼前置机自发、自收报文监视通道运行状态,报文不正常,误码率高。在花桥变PCM 收、发两对通信线短接处并接通道测试仪,观察报文误码率高。据此分析PCM 两头监控系统通道没有问题,故障点应在21 楼通信机房调度主站PCM 与花桥变PCM之间的通道上,由于专业的分工,PCM 机和PCM 之间的通道由通信负责维护,我们请通信人员来处理。
(4)通信方面检查PCM 设备及通信电路,调度电话和设备均正常,更换相应的PCM 板件后,故障仍未消除。
通信人员分析后,将故障的怀疑重点确定在PCM 信号的时钟同步上。首先检查SDH 光传输的时钟源配置,正确配置应是一个内部时钟源(一般在OLT 上),其他网元锁上级的线路时钟。
经检查,我公司SDH 光传输网管上对德兴、高哥、花桥站的时钟数据配置正确。在FA16 型PCM的网管上检查数据配置,特别是时钟配置表,其时钟配置数据均正确。但我们在PCM 设备上的ATI(4 线 E/M 板)进行环回测试时,其误码率高达35%以上。我们对PCM 的时钟数据进行了重新配置并设定后,再进行ATI(4 线 E/M 板)环回测试,误码率为0。最后我们查出故障原因:高哥、花桥变PCM 的2M 信号未能跟踪上级(主站)时钟,PCM 的业务、数据配置正常,但配置的数据未设定至主机(写入PV4/8 板),造成PCM 的2M 信号时钟失步,致使故障产生。将高哥、花桥变的业务、数据进行核实、下载后,远动信号传输恢复正常。
3 故障分析
自动化信号通过PCM 传输过程:将电网自动化设备的远动信号进行转换,接入PCM 装置复接调制成2M 数字信号,复接成高阶数字信号再进行电/光转换,成为光信号输入光纤中进行传输。接受端将来自光纤中的光信号转换成电信号,进行解调、分解,接入PCM 装置解调出自动化信号。因为数字通信的基础是时分复用原理,每一路占有一个指定的时隙。发送端加入同步码,接受端收到数字信号根据同步码顺序找到其它各时隙的信号。
目前,赣东北供电公司高哥、花桥及德兴220 kV变电站至地调的通信方式为光纤通信,利用PCM设备实现调度电话和自动化信号传输。而在2007年10 月前,德兴至乐平500 kV 变的光缆线路还未建成,高哥和花桥变至地调的通信电路是先经过光纤至德兴、再经过载波通信电路至乐平变转接至地调,实现调度电话和自动化信号传输。
通信专业人员进行了故障分析:在德兴至乐平500 kV 变段采用载波通信电路时,远动信号传输十分正常,从未出现过因通信通道异常而导致的远动信号退出。在开通了地调至高哥、花桥变的PCM话路后,反而经常出现远动信号退出现象。检查FA02 型PCM 设备的网管数据,其业务、数据配置与其它正常站点的数据配置一致,时钟同步数据的配置正确,未发现问题。由于电话业务均正常,通信人员一开始倾向为远动装置有问题,随着故障的发展,原因逐步显现。时钟同步对数字通信网络中有着重要的意义,时钟的失步、抖动、漂移将严重影响通信质量。
远动专业人员进行了故障分析:
故障1 因为通信规约是循环式异步CDT 规约,当主站收不到数据时,厂站不受影响继续向主站发送报文,只是在主站的调制解调器解不出PCM 送出的错误报文,主站通道测试柜测试通道电压为0.5 V,中心频率3 000 Hz 均正常。当往高哥变电站打电话询问时,给光端机一个触发信号,光端机和子站通讯恢复,PCM 送出的正确报文,主站的调制解调器解出报文,通信恢复,但经过一、二个月的运行光端机和子站通讯又出现同样故障。
故障2 因为通信规约是问答式101 规约,问答式规约对通道的要求更高,只要有任何影响都会使通信中断,在主站因情况不同表现出各种各样的故障表现形式,对检修人员有很大的迷惑性,虽然当时能处理好,但因为发现不了根本原因,只能治标不治本,使该故障反复出现。
故障3 使用的是普通电话2 线调制解调器以拨号方式通信,和高哥、花桥变电站采用的专业工业4 线调制解调器工作方式不一样,它需要建立逻辑连接才能通信,所以暴露出故障点。
4 防范措施
这次故障历时近一年,花费了大量的人力、物力,为杜绝此类故障的再次发生,迅速排除故障,针对自动化和通信专业的特点,我们提出以下防范措施:
(1)单独出现的通道传输软故障,先在前置机上查看通道报文。如果应用的是101、104 问答式通信规约,试一试使用在主站手动发数据总召唤命令,看通信能否恢复,硬件故障按通常方式检查。
(2)在电能量采集系统出现通信故障,可用更换外线电话的方式检测。
(3)在电力系统通信中,数字通信已逐步取代了模拟通信,时钟同步的重要性尤为突出。如果类似通信软故障在多个厂站、多套系统中频繁出现,应特别注意时钟同步的问题,并协调通信专业和远动自动化专业的协同检修,互相配合,迅速排除故障。
5 结论
这类故障的原因在通信通道上,而表现形式出现在远动自动化数据上。电话通信对时钟同步的要求不高,故对电话通信影响不大,但对使用通信通道的远动自动化专业带来很大的影响,而在以前的载波通信中不存在时钟同步要求,对故障的发现和处理带来新的要求。这种跨专业的软故障对检修人员的素质、新技术的掌握、不同部门的协调都带来新的要求,时钟同步问题希望能引起大家的重视。
  • wboy8759
    wboy8759 沙发
    哎!这篇文章经验好,少见有!盼楼主多贴些此类文章。:handshake
    2015-08-31 13:08:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
基于地理信息系统(GIS组件)的配电网规划与改造软件
摘要:介绍了一个基于地理信息系统(GIS)组件技术的配电网规划与改造软件的主要开发技术、规划流程和各模块的功能、模型与算法。该软件以电力GIS作为部分规划所需数据来源,结合GIS 的空间分析和网络分析算法,随机优化技术进行配电网规划与改造,并能对各种方案使用最小年费用法进行经济性比较;具有人机界面友好,规划过程直观,人工干预方便的特点;应用了变电站选址定容理论研究领域的最新成果,特别适用于县级电网规划与改造,具有较强的实用价值。
