土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ PSR系列(9)为什么高压缩土沉降量控制比低压缩土宽松?
发布于:2015-08-31 08:59:31 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1. 地基沉降控制有沉降量和沉降差;其实,均匀的沉降量对上部结构没有害处。而沉降差对结构害处有二,一是导致结构内力,危害的严重性与结构形式和布置有关系。砌体结构最严重,混凝土框架次之,钢结构较好,基础铰接的门钢最好;二是导致结构整体倾覆;
2. 结构设计中,控制沉降差带来的危害是我们终极目标。沉降量不是。为什么控制沉降量呢。一般来说沉降量大容易发生沉降差大,因为,工程计算与工程实际是有差异的。
3. 其实在实际工程中,在高压缩的位置一般都布置质量轻,沉降差适应好的结构,比如门钢基础采用铰接。但是尽管这样,沉降量往往也会超标,所以对高压缩土,沉降量放宽。
4.基于上述分析,沉降差设定是基于结构需要,而不是地基土需要。对沉降差适应性差的重型结构,要了解他能适应多大的沉降差。一是控制沉降差,二是提高沉降差适应能力,比如砌体结构多拉几道圈量转载 丁 丁 土 木 论 坛
  • liushuzhi123
    liushuzhi123 沙发
    楼主心态很好啊~
    2015-08-31 09:40:31
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
估计这周依然不会有消息
等等等,每天看论坛
