土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 哪些车间需要防爆灯啊》??
哪些车间需要防爆灯啊》??
发布于:2015-08-31 07:49:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
像燃煤车间,,燃气车间 等等 哪些需要设置防爆灯?
  • 努力板砖中
    我顶
    2015-08-31 17:37:31
  • 努力板砖中
    还有锅炉房 燃煤锅炉房,燃气锅炉房 不是车间 打错了
    2015-08-31 08:14:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
水轮发电机轴绝缘监测方法及效果分析
摘要:当绝缘薄弱时,低值的轴电压也可能对发电机部件造成一定的危害。结合现场测量数据对轴电压的性质作了分析,列举出对发电机造成损坏的各种情形。在其检测手段上,分别对轴绝缘检测法和轴电流测量法的原理进行了分析,对三峡电站的应用效果作了评估,比较了两种方法的特点优劣,提出了应用注意事项和优化手段。 1 轴电压的性质与轴绝缘监视的必要性 由于定、转子之间的气隙不均匀以及定子铁芯的局部磁阻较大、磁路不对称等原因,导致发电机的定子磁场存在不平衡,这会使得水轮发电机的转子上产生与轴相交的交变磁通和轴向的感应电势,即轴电压[1]。对于水轮发电机,由于机组转速不高,且通过设计制造和安装单位对机组安装质量的控制,机组正常运行时该感应电势对地不会太高,发电机上端轴轴电压一般不超过10 V,三峡电站机组的轴电压也大致处于这一水平。
