土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 宇能变电站远程抄表及变压器防盗系统
宇能变电站远程抄表及变压器防盗系统
发布于:2015-08-31 00:30:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、概述
目前国内用于抄表的技术有很多种,如人工抄表,RS485,红外和电力线载波等。其中RS485和红外抄表的技术比较成熟,并且被广泛采用,电力线载波抄表只能在小范围内使用。RS485抄表需要布线而且只可以在小范围实施(小于1000米);红外抄表需要人工现场抄表;由于受技术及国内电网客观条件的影响,电力线载波抄表仍存在许多技术问题。
现在,基于GSM/GPRS/CDMA公网平台的自动抄表系统已成为了抄表行业的主流。它不仅彻底解决了上述抄表方法的不足,而且优良的网络保障、低廉的运行费用让用户受益匪浅,使得建立抄表系统不需要昂贵的设备,也不受距离和空间的限制。电能计量的及时与准确直接关系着生产运营的经济效益,基于GSM/GPRS/CDMA公网平台的自动抄表系统,为用户省去了昂贵的网络建设和维护费用,而且没有距离和地区的限制,只要存在手机信号的地方系统都可以稳定的运行。电表终端可以按照设定定点定时主动上报电表数据,抄表中心可以随时主动读取任何一块电表的数值,而且数据自动存入数据库,便于操作人员后期查询。系统可以自动生成日报、月报、图形曲线等,具有直观、准确、高效的特点。
二、系统组成
三、 宇能YN4112 GPRS无线远程采集监控装置在系统中的应用
1、YN4112 GPRS RTU的功能特点
配备多种接口资源,包括模拟信号采集、开关量输入、输出、脉冲信号输入等;
支持一路RS232/RS485方式的用户数据接口,可接入PLC等各种设备;
具备同时GPRS通信、短信告警、短信控制的功能
内置大容量FLASH存储器,数据自动记录,支持历史数据检索;
采集传输控制一体化,提高了系统可靠性,降低了成本;
采用工业级超低功耗高性能的嵌入式处理器;
用户可以编程的量程转换和报警上下限设定;
内设工业时钟,精确计时;
自动定时上报和事件触发上报功能;
板载GSM/GPRS传输模块,方便用户选择GSM、GPRS组网方式;
提供用户设置软件,开放式接口,方便与组态软件及其它软件连接;
工业级设计,稳定可靠,坚固耐用;
2、YN4112 GPRS RTU 在变电站远程抄表及变压器防盗系统中的应用。
(1)变电站电表采集
YN4112 GPRS RTU提供一路RS485接口,当机房中含有485接口的电表时,YN4112 GPRS RTU提供标准485接口,并采用电表通信规约《DL/T645-1997/2007》对机房的电表实时采集统计,当机房中的电表为普通脉冲表时,YN4112 GPRS RTU提供脉冲量输入端对电量进行实时采集,监控中心可以选择电表数据定时上传、远程召测,定时存储等多种方式采集基站用电信息。
(2) 变压器防盗监测
YN4112 GPRS RTU具有多路模拟量、开关量采集接口,通过在变压器上缠绕一定阻值的电缆接入RTU的模拟量采集输入端口可以起到变压器防盗的作用,具体的原理是RTU通过采集缠绕电缆的阻值来判断电缆是否被剪断(剪断时,电阻无穷大)或被短接(短接时电阻为0),RTU的开关量输入接口则可以接入各种不同开关检测信号,如抄表箱被打开等。
(3)异常短信报警功能
YN4112 GPRS RTU还可以通过手机短信向相关人员发送机房异常报警信息。
四、主站中心管理软件
1、定时定点主动上报功能
系统可以设定每块电表的数据上报时间和上报间隔,抄表终端内部具有时钟,到达指定时刻后自动上报电能表的数据(有功总电能、无功总电能、三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因素等)。
2、主动查询功能
在需要的时候,抄表中心通过电脑可以查询任何一只电能表的当前数据和状态。
3、 电表数据实时显示、运算、存储功能
(1) 采用图形界面,可根据用户的需要创建总貌图、流程图、趋势曲线图、报警画面,实时显示现场电表数据。
(2) 对电表数据进行运算处理,根据互感器变比等参数计算用户实际的电能消耗。
(3) 现场生产数据的定时存储,可根据用户的需要每间隔一定时间对现场生产数据进行存储。可保存十年以上的历史数据和报警信息。
4、 历史数据查询功能
形成的历史数据库可方便的进行分类查询和组合查询。
5、 自动报表生成打印功能
系统配备打印机,可根据用户的具体要求自动生成和打印各种报表,例如:
(1)电量日报
(2)电量月报
(3)用电量的变化曲线图等
6、 智能化分析模块功能
系统可以根据抄表数据进行智能分析,为管理部门或决策者提供科学的依据。包括分析电量的使用情况、线路损耗、用电异常等。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
国家电网携手8thManage给力外包业务管控
背景 国家电网信息系统安全实验室(以下简称"国家电网实验室")是国家电网公司直属科研单位中国电力科学研究院设立的实验室。国家电网公司成立于2002年12月29日,是经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点单位,以建设和运营电网为核心业务,经营区域覆盖全国26个省(自治区、直辖市),覆盖国土面积的88%。中国电力科学研究院成立于1951年,是中国电力行业多学科、综合性的科研机构,主要从事超/特高压交直流输变电技术、电网规划分析及安全控制技术、输变电工程设计与施工技术、配用电技术以及新能源、新材料、电力电子、信息与通信、能效测评及节能等技术的研究,研究范围涵盖电力科学及其相关领域的各个方面。作为中国电力科学院下设实验室,国家电网实验室主要任务是开展信息系统安全防御与应急响应技术研究,信息安全测评与监控技术研究和信息安全战略、情报与标准研究。
