土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 基于GPRS通信的网络电能表设计
基于GPRS通信的网络电能表设计
发布于:2015-08-30 23:11:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  随着技术的发展,抄表方式也从现场人工抄表到远程自动抄表转变,目前用于抄表的技术有多种,如RS485总线、红外和电力线载波等,这些抄表技术相对比较成熟,但应用却各有其局限性,如RS 485总线抄表需要布线而增加投资,且传输距离不能超过1200m,红外抄表需要人工现场抄表,电力载波抄表由于电磁干扰等的影响传输距离受限。GPRS 通信技术成熟,网络覆盖广,可以永久在线,按流量计费,费用低廉,且不受距离和空间的限制,使得在抄表行业的应用非常适合。
  1 GPRS网络电能表
  GPRS网络电能表就是GPRS通信技术和电表技术的结合体,他将三相多功能电能表和GPRS通信模块相结合,形成具有无线网络通信能力的电能计量装置。GPRS网络电能表由基表和GPRS无线通信模块两部分组成。
  1.1 基表
  基表可实现普通三相多功能电能表的基本功能,在未接入GPRS通信模块的情况下,不影响其作为普通多功能电能表的使用。它对交流模拟量进行实时采样、处理和存储,实现电能计量、需量测量、复费率、负荷曲线计算和存储、数据冻结、事件记录、复费率等,可实现用户预购电控制、负荷控制、远程控制等功能。具备RS 485通信接口、红外通信接口、GPRS通信模块接口,以实现数据的抄读和设置;基表还具有本地液晶显示,可支持本地巡显和键显功能。
  1. 2 GPRS通信模块
  GPRS通信模块是GPRS网络电能表的数据上传的关键节点,作为网络电能表的一个独立模块,在不影响基表计量的情况下,满足用户抄表系统的技术要求和传输规约,实现数据的可靠传输。GPRS通信模块与基表的下行通信满足DT/L645多功能电能表通信协议,与主站的上行通信满足《电力用户用电信息采集系统通信协议》(Q/GDW 376.1-2009)标准。
  在此着重描述GPRS通信模块的软硬件设计。
  2 GPRS通信模块硬件结构
  2.1 系统框图
  GPRS无线通信模块的系统框图如图1所示。系统包括:ARM微处理器(LPC2138)、GPRS模块、FLASH和铁电存储器、红外收发、RS 232串行调试接口、RS 485通信接口、JTAG仿真接口、LED指示及电源转换等。
  2.2 模块功能
  2.2.1 微处理器
  采用基于ARM7TDMI-S内核的32位微处理器LPC2138,其内嵌了512 KB的高速FLASH存储器和32 KB的RAM,具有丰富的外设资源,如:2个32位定时器(带捕获、比较通道);2个10位8路ADC;1个10位DAC;PWM通道;47路 GPIO;9个边沿或电平触发的外部中断;具有独立电源和时钟的RTC;多个串行接口(UART,I2C,SPI,SSP);内含向量中断控制器,可配置中断优先级和向量地址;片内Boot装载程序,可以实现在系统/在应用编程(ISP/IAP),通过片内PLL可实现60 MHz的CPU操作频率,具有空闲和掉电2种低功耗模式,并且可通过外部中断唤醒。
  2.2.2 GPRS模块
  采用深圳有方科技出品的M580z模块,其内部集成了TCP/IP协议栈,具有两个通信链路,一路标准TTL串行通信端口,精简的AT指令集,通过AT命令可实现模块的参数设置和数据发送。M580与CPU通过一个TTL电平的串行口连接。
  2.2.3 存储器
  由于与主站的上行通信应满足《电力用户用电信息采集系统通信协议》,需要存储规约要求的一类数据(实时数据)、二类数据(曲线数据、统计数据)和三类数据(事件),特别是曲线数据要求存储的数据量大,因此采用大容量的FLASH存储器来存储二类和三类数据。由于铁电存储器可无限制的擦写,所以用来存储需要经常更新的实时数据和设置参数。存储器与MPU的接口为SPI接口。
  2.2.4 串行接口和JTAG仿真端口
  利用RS 232串行口、红外通信口可实现模块参数的本地设置和维护。其中,RS 232串口可实现对GPRS模块状态的监测,通过RS 485串行口可抄读满足《电力用户用电信息采集系统通信协议》的数据;JTAG仿真端口可对ARM处理器进行仿真和程序烧写。
  2.2.5 LED指示
  LED指示灯用来指示模块的电源状态、模块登陆状态、网络通信状态及保电状态等。
  2.2.6 三相电能表
  三相电能表实现电能量及电压电流等数据的采集与计算。它与MPU通过一个串行口连接,通信规约满足DT/L645协议,模块定时抄读三相表数据,包括电量、需量、电压、电流等实时数据,并将抄读到的数据进行转换和存储,以满足主站对模块的访问要求。
3 软件设计
  3.1 总体架构
  软件设计基于μC/OS-Ⅱ嵌入式操作系统的多任务设计,整体架构如图2所示。
  系统软件包括:主任务、上行任务、下行任务、模拟串口任务、事件处理任务和控制处理任务。
  3.1.1 主任务
  实现全局变量初始化,硬件环境初始化,信号量和消息队列的建立、其他任务的创建和启动、键盘扫描、系统时间和定时处理、复位处理等功能。
  3.1.2 上行任务
  上行任务实现GPRS通信链路的建立、维护及与主站的数据交换,包括链路维护、数据收发、协议解析等功能。
  3.1.3 下行任务
  实现对基表数据定时抄读、数据处理、数据存储、数据的转发等功能。
  3.1.4 模拟串口管理任务
  由于系统必须实现上行通信端口、下行通信端口、RS 485通信端口、RS 232通信端口和红外通信端口5个串行通信口,而LPC2138内部只有两个串行口,所以必须对串口进行扩展。在此,用软件来模拟串口通信,以实现串口扩展。建立一个模拟串口管理任务,专门管理下行抄表模拟串口、红外通信模拟串口和调试模拟串口。
  3.1.5 事件处理任务
  事件处理任务处理系统发生的各类事件,包括事件记录、事件上报等。
  3.1.6 控制任务
  控制任务执行一些控制操作,包括预购电控制、保电控制、告警控制等。
  3.1.7 任务间的通信
  任务与任务之间数据传递通过消息发送和接收来实现,消息结构为:
  消息传递函数定义为:
  3.2 软件模块实现流程
  软件采用模块化设计,每个任务包含不同的功能模块,由于系统包含模块较多,在此只给出主任务模块流程图及上行任务中的GPRS链路维护模块流程图。
  3.2.1 主任务流程
  主任务程序流程如图3所示。
  3.2.2 GPRS链路维护流程
  上行任务中的链路维护模块包括:GPRS网络登陆、链路状态检测以及心跳维护等。其中,GPRS网络登陆程序流程如图4所示。在GPRS 通信链路建立后,如果长时间无数据传输,则GPRS网络连接将被断开,所以必须在一定时间间隔内发一个心跳帧至主站,确认主站应答后说明链路状态正常。不同品牌GPRS模块的AT指令集不同,因此在编程前须熟悉相关GPRS模块的指令集,以实现链路的建立和维护。
  4 结语
  介绍了GPRS网络电能表的功能和GPRS无线通信模块的软硬件设计,它是对GPRS网络电能表开发项目的总结。系统软件移植了 μC/OS-Ⅱ嵌入式操作系统,采用多任务设计,提高了系统的实时性,对实现远程无线抄表具有积极意义,设计的产品已在国家电网公司成功应用,且运行稳定,应用效果良好。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
基于ARM和FPGA的电力光纤信号分析仪的设计
  0 引言   随着电力网络的扩大复杂化和区域互联趋势的到来,电力系统的行为也将越来越复杂。一些原有的假设条件和简化模型的适用性都将接受进一步的挑战与检验。在此情况下丰富详尽的现场实测数据,尤其是故障或非正常状态下的数据。无疑将具有越来越重要的价值。它们不仅是分析故障原因检验继电保护动作行为的依据,也为电力工作者研究了解复杂系统的真实行为,发现其规律提供宝贵的资料,这种电力信号实时分析仪可以实时监测各种有用信息,电力系统也对其提出了更高的要求,而计算机技术的不断突飞猛进,也为这种光纤信号分析仪的采样速率、分析、处理、显示能力提供保证,为提高监控可靠性、准确性、灵活性、实时性以及信息资源共享提供了充分的条件。
