土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 浅析防水工程施工中管理的重要性
浅析防水工程施工中管理的重要性
发布于:2015-08-30 18:20:30 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
浅析防水工程施工中管理的重要性
引言
  防水工程属一系统管理工程,其维护、材料、设计、管理及施工等任何一项工程发生纰漏,均会对整体防水工程的质量带来不利影响,进而引发工程的渗漏。“设计是前提,材料是基础,施工管理是关键”,已普遍的成为人们的共识。因此,科学的施工管理是防水工程的质量的保证,同时也可提升工效,使材料消耗降低,做到成本节约。
  防水工程施工管理包括施工准备、施工操作、竣工验收三大环节。
  1 施工准备
  为创造有利的施工条件,确保顺利进行防水施工,施工前的准备环节是确保施工质量的前提,且不可或缺。按照防水工程的进度要求及其技术特性,对施工力量及进行合理的分配、部署及组织,为防水工程创造技术、管理、人员及材料等的有利条件。
  1.1 技术准备
  1.1.1 施工技术人员应通过客观实际情况,如建筑物的重要程度及其所处的地理位置、屋面工程的特性等,对《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002等相关的施工工艺和操作规范及国家规定,进行细致的研究和学习,对进行防水工程施工时的技术规范和标准进行全面的了解和掌握。
  1.1.2 现场施工技术人员利用图纸会审,对技术标准及施工流程、节点、细部构造、材料的选用、设防层次和工程构造要全面掌握,制定的防水工程施工方案必须合理可行;对技术保障措施要明确划分,如工序划分、施工顺序、施工进度、操作要点等,还需兼顾防水工程的各个细节,充分贯彻落实设计意图。
  1.2 现场准备
  对施工现场建筑垃圾及杂物的清理要彻底,确保施工基层的含水率、平整度和坡度等与施工规范及设计相符。基层不得出现空鼓、疏松、凹凸、脱皮、起砂等,应清洁干净且平整牢固。另外,阴阳角处做成钝角和圆弧状,基层的质量对防水工程的施工质量起直接的影响作用。
  1.3 人员的准备
  选用的防水工程施工队伍一定要具备较高的专业素质和技术水平、较强的责任心及较深的施工资质。防水工程施工前,应通过技术交底和图纸会审,制定的防水技术措施及施工方案必须合理可行,对施工队伍的技术交底要具体且及时。若有必要,可在施工前开展的技术培训和指导,确保防水施工队伍能根据技术规范熟练且保质保量地进行防水施工。
  1.4 材料的准备
  1.4.1 防水材料应按其品种、性能、特点、适用范围来选用,另外,需考虑防水工程的结构构造和所处地形气候及地理环境。
  1.4.2 防水工程中,一定要选用具备国家权威部门的技术性能检测报告及产品出厂合格证书的防水材料和辅助材料,防水材料的品种、规格和性能等应与国家产品现行要求及标准相符。为避免劣质防水材料进入施工现场,需根据要求抽样复检进场的防水材料。此外,还须确保防水材料与辅助材料与能够相容。
  1.4.3 最好采用建设部提倡使用的环保型防水材料,如聚合物水泥(JS)防水涂料、三元乙丙橡胶(硫化型)防水卷材、塑性体(APP)、弹性体(SBS)、聚氨酯防水涂料、聚氯乙烯防水卷材(Ⅱ型)及改性沥青防水卷材(Ⅱ型)等。
  1.4.4 将用于防水工程的施工工具准备完全。
  1.5 其它准备
  对防水工程施工现场的地理、天气和其它客观条件做充分的考虑,做好防水层的防器械破坏、防风、防雨及防火等的措施。
 2 防水施工操作
  施工现场的施工,有效并合理的控制及管理施工安全、进度和质量,工序协调及用料等,确保防水工程的施工质量,做到成本节约,提高工效。一般的防水工程的流程:基层处理→扫基层和制备胶粘剂→节点部位防水处理→铺贴防水材料→节点部位检查处理→蓄水试验→防水工程验收。 转贴于 233网校论文中心 http://www.studa.net
2.1 施工进度计划管理
  管理并控制现场施工进度计划后,为降低成本,保证如期完成防水施工,需合理的对施工力量进行部署及分配,防水施工可采用分组分段的方式进行。
  2.2 施工操作和技术
  防水工程应注重防水原则,即预防为主,防排结合,以柔适变,刚柔结合,多道设防,复合用材;协调变形,共同防护。
  2.2.1 混凝土结构自防水
  ①混凝土刚性自防水能够防水和承重,材料有广泛的来源,且耐久性好、便于施工,而且成本不高,尤其对于地下防水施工,可优先选用混凝土结构。
  ②密实剂、减水剂、纤维及的补偿收缩(掺UKA、AEA)防水混凝土等均为常用的防水混凝土,另外还有混凝土表面憎水剂刚性防水和渗透结晶型防水剂混凝土。
  2.2.2 柔性防水
  柔性防水包括涂料及卷材的防水,卷材防水的韧性、耐腐蚀、抗拉强度及抗渗能力较好,且一定程度上能承受变形、振动及压力;涂料防水便于施工,防水工程结构形状对其不造成影响。
  ①在大面积铺贴防水材料时,首先应处理好增强层、附加层、排水沟槽及节点,根据由远及近、从高到低的操作流程进行施工;墙体立面应按照从低到高的顺序施工,防水材料搭接缝要尽可能减少。
  ②按照防水工程的坡度来确定铺贴防水卷材的方向,不超过15%的坡度铺贴的防水卷材与屋脊平行为宜;若是大于15%的坡度,铺贴时与屋脊垂直为宜;大于25%的坡度不适合铺贴卷材防水层,否则应将卷材固定。最好不要将上下层卷材垂直铺贴,若是平行铺贴,应在与流水一致的方向搭接卷材。
  ③搭接防水卷材的宽度往往≥100mm,相邻防水卷材的搭接缝需错开幅宽约1/3~1/2,封住搭接缝的密封材料宽度约为100mm。
  ④钉压固定防水卷材的收头处,且利用密封胶将其嵌填密实。
  2.3 施工监督检查项目
  ①工程防水施工操作是否与施工流程及设计要求相符。②防水材料和辅助材料的储存及使用是否与产品质量管理要求相符。③尤其要注重对防水工程细部构造的检查,如卷材搭接处、天沟、阴阳角、落水口、伸缩缝及管道根等。④对辅助材料及防水材料进行抽查和检查,避免偷工减料或劣质材料的应用。⑤进行防水层施工时,每完成一项防水层的施工,就对其验收和检查,确保其合格后再开始另外的项目施工。⑥及时解决检查时发现的隐患,以免带来后患。
  3 防水工程验收
  ①蓄水检查各分项防水工程,确保其通畅的排水系统,且无积水,不渗漏。②完成防水工程的施工后,施工单位监理、建设单位检查验收,合格后即可交工。③防水工程验收合格后,需存档保管施工记录、验收文件、辅助材料和防水材料的复试检测报告及出厂质量证明。④防水工程验收合格后,为防止下道工序和其它因素的人为破坏,需指派专人进行维护和管理。
4 结束语
  总而言之,科学的施工管理是防水工程的质量的保证,同时也可提升工效,降低材料消耗,节约成本。因此,防水工程施工期间应做好施工准备、施工操作及工程的验收。
转贴于 233网校论文中心 http
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
浅谈屋面卷材防水施工质量的控制要点
浅谈屋面卷材防水施工质量的控制要点 近年来,众多的屋面防水工程问题成为行业关注的焦点,如何保证屋面防水工程的施工质量,是业主满意度的一项重要考核指标,因其质量好坏直接关系到建筑物屋盖的使用寿命,还会影响人民生产活动和生活的正常进行。目前市场上推广了许多新型屋面防水材料,但是传统的卷材防水仍然占有很大的使用比例,本文对如何对屋面卷材防水施工质量控制要点进行了剖析。   1 施工准备阶段的控制
