1除险加固中的底板混凝土配料控制
1.1混凝土生产
在水库除险加固中,混凝土生产体系必须在水利工程使用前对其进行校核、保养,在保障计量准确性的同时,从根本上保障混凝土材料配合比始终满足施工要求,通常混合料、水、水泥允许偏差在2%左右,砂石为3%左右,外加剂为1%左右。在这过程中,除了砂、水、粉煤灰及石是使用自动计量体系外,减水剂必须使用天平称量对盘料用量进行审核,再进行备用装袋。另外,在施工现场混凝土配料中,通过严格控制配料用量,在机械搅拌中,必须遵循施工顺序,先加碎石,再添加水泥、粉煤灰,最后再添加水、砂进行搅拌。搅拌时间,通常根据投料到材料完成进程,让搅拌时间始终控制在2min以上,抗渗防裂搅拌时间始终在2.5min以上。
1.2混凝土出料
在水库除险加固中,混凝土出料随拌合物温度、坍落度以及混凝土拌合质量,避免生料输送造
成的不良影响,从而进一步保障浇筑质量。在施工中,又有如混凝土底板舱面较大、用量较多,一般使用混凝土泵送的方式,进行泵送。
在泵管安装中,为了保障施工效益,必须杜绝直接支撑在模板、钢筋以及预埋件上,同时每隔一段距离用钢筋支管进行固定;为了有效防止堵管,保障工程正常出料,在管道没有漏浆漏气的过程中,尽量不用软管、弯管。另外,在混凝土泵送前,通过清水让管道足够湿润,再拌制1:2的砂浆润滑输送管内部以及混凝土泵,在这过程中,通常使用分散性布料,对水泥砂浆进行润滑。
1.3混凝土浇筑
在水库混凝土浇筑中,为了保障浇筑质量,管理人员必须对前场、后场进行有效协调,使用对讲机对现场施工时间及浇筑速度进行正确调配,从而促进混凝土浇筑过程连续、紧张、有效的进行,再安排专人对混凝土塌落度、入仓温度进行正确测定,同时保留压块组数。为了保障混凝土仓内没有钢筋、模板、杂物、预埋件影响,在浇筑前,必须按相关工序做好准备,在质量检查的过程中,做好浇筑记录工作。另外,在底板浇筑前,为了保障底板质量,必须正确划分施工范围,遵循混凝土浇筑由远到近、由西向东的原则,根据混凝土施工顺序、厚度、方向进行分层施工;必须注意的是上下层浇筑间歇时间,必须在混凝土初凝时间以内。 1.4混凝土振捣
在水利工程混凝土振捣中,振捣必须从浇筑下端开始,在逐渐上移的过程中,从根本上保障施工质量。在底层初凝前,进行面层抗裂防渗施工。在灌筑施工完毕后,通过插入式振捣器,让混凝土和振捣表层重合;操作时必须做到慢拔快插、均匀排列、上下抽动,且逐点移动,直到混凝土表层振捣均匀为止。通常情况下,插入式振捣时间,以混凝土表层没有气泡为准。
2水闸底板以及外部环境控制
2.1水库除险加固中的水闸底板分析
目前,我国水利工程针对混凝土底板结构,允许存在一定程度的裂缝,同时对宽度有一定的约束,裂缝宽度一般为0.2~0.3mm。在裂缝控制中,变形的约束应力由于结构环境影响,只有当变形得到一定程度的满足时,约束应力才能得到有效控制。在整体性自由状态下,自身结构不会产生约束应力。原则上允许作为水利工程结构建造的变形条件,在实际工作中,由于整体性自由的状态不可能随意做到,因此,必须在释放变形、降低约束的过程中,让工程约束应力尽量降低。
当水利工程结构出现全约束形式时,使用具有足够拉伸和强度的结构材料,避免伸缩缝开裂,即限制性原则。通常限制性原则必须具有足够的强度,在允许原则的范围内,拥有足够的变形空间。混凝土裂缝作为建筑施工最常见的现象,为了有效防止裂缝造成的不利影响,必须加大设计、运行、材料及维护的研究力度,在不断完善施工技术的同时,以限制性原则为主体,从根本上做好结构施工。
2.2水库除险加固中的外部环境控制
在水库防险加固中,由于水泥水化热影响,通常在1~3d的水泥水化中就可以产生50%的热量,或者更多;当工程达到最高温度时,由于自身因素影响,随着热量散发,逐步降温,直到和环境温度一致。在体积混凝土施工中,由于热量存储,让外部温度低于内部温度,从而让内部出现峰值。在混凝土升温结束后,散热阶段和混凝土散热条件不同,在外界环境和混凝土接触中,由于散热条件良好,热量很容易挥发;相反内部条件由于散热能力较差,使得混凝土降温后造成内部温度高于外部温度,形成混凝土温度梯度,从而导致变形。
当内部膨胀受到外部限制影响时,外部收缩由于内部约束影响,从而产生内部拉应力。当混凝土拉应力达到水库拉应力极限时,裂缝随之产生。在初期阶段裂缝较细,随着时间以及外部应力影响,不断变深、扩大,进而出现贯穿现象。在表面温降、寒潮影响中,由于自身结构影响,使裂缝逐渐加深。因此,在水闸设计中,必须根据施工环境、施工条件,对水泥用量、品种、浇筑以及温度进行有效控制。
在混凝土水分中,大部分水分是在浇捣过程中蒸发,由于水泥硬化、凝结影响,使混凝土不断进行变形、缩小,从而形成干缩现象。在此过程中,由于水分蒸发总是由表向里,使内部水分蒸发速度、程度总是小于表面,收缩增大;受内部混凝土影响,当拉应力产生时,表层混凝土增加,干缩性裂缝产生。由于混凝土环境以及养护过程对干缩具有直接影响,因此,在材料选用中,尽量使用级配好、骨料密度大。弹性高的粒径,从而不断缩小干缩裂缝造成的不良影响。在这过程中,水灰比和施工材料化学成分作为混凝土收缩的主要因素,水灰比和混凝土干缩成反比关系;当水灰比低于0.35时,干缩与自身收缩一致,必须认真考虑;当水灰比高于0.5时,干缩比和自生收缩可以忽略不计。
3结语
在水库除险加固中,水闸设计受各种因素的影响,但由于各因素彼此独立,因此,在水闸设计中,必须按水库工程施工要求,在做好混凝土配料、底板分析以及外部环境控制的同时,结合国内外水库防险加固设计经验、技术,对自身进行完善,从根本上增加水库除险加固设计经济效益和社会效益。
农田土整
返回版块5.03 万条内容 · 135 人订阅
水电站泄洪洞混凝土裂缝处理及防治措施案例分析1 工程概况 以贵州省蒙江流域双河口水电站泄洪洞龙抬头段及泸定水电站泄洪洞裂缝处理及防治为例。 1.1 蒙江流域双河口水电站泄洪洞工程概况 贵州省蒙江流域双河口水电站泄洪洞采取的是城门洞形,整个隧洞全长528 m,进出口底板高程分别为536.65、494.2 m,其中,双河口水电站第一次蓄水以后,经过现场检查发现,在库区水位比度汛洞堵头拱顶部位高程以上时,龙抬头斜井底板的施工缝以及混凝土冷缝产生了渗水的现象,并且其渗水量伴随库区水位的上升而持续增加。与此同时,在龙抬头斜井段的侧墙混凝土冷缝及施工缝同样产生渗水的现象。经过有关人员勘测并研究发现,造成这些部位渗水主要原因,是由于这些隧洞岩层的地质条件比较差、施工缝的处理不够理想、混凝土浇筑过程中产生冷缝以及度汛洞堵头固结灌浆不佳等。为此,有关人员提出对渗水部位进行化学灌浆的方法来有效抑制渗水及处理裂缝。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
猪头阿三
沙发
感谢楼主分享
2016-08-12 07:55:12
youpxrhino
板凳
学习了 谢谢
2016-08-11 08:32:11
加载更多回复 举报
