土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 探讨分析水库工程的运行管理及维护
探讨分析水库工程的运行管理及维护
发布于:2015-08-30 14:24:30 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
近几年,我国在一些河流狭窄及山沟位置进行了水库工程的建设,水库从实质上来讲其就是人工性的湖泊,目前水库工程项目也仅仅指大坝、溢洪道及取水和放水建筑物等几种方面。对于水库工程来讲,其运行管理工作是极为重要的,同时也是确保水库工程效益得到实现的基础,所以加强水库工程的运行管理水平,使水库得到安全运行,充分发挥其防洪抗涝的功能,而且为附近居民提供生产和生活用水,实现生态环境的良性发展,为周围人民的生产经营管理发挥其重要的作用。
1、当前水库工程运行过程中所存在的问题
  目前水资源处于严重短缺的状态下,而且人口和工农业的发展势头呈不断上升的趋势,这样就更加剧了水资源供需的矛盾。在这种情况下,加强水利工程的管理工作是势在必行的,只有不断提高水利工程的管理水平,才能有效的发现工程中存在的问题和隐患,从而使水利工程的效益得到充分的发挥出来。尽管当前我国水库工程处于快速兴建的情况,但在其兴建及运行过程中还存在着一些问题需要解决。这些问题大致体现在以下几个方面:
其一‘,库区内的泥沙出现了明显的淤积情况;
其二,士壤开始向盐碱化的趋势发展:
其三,在水库工程兴建后,其周边各种地质灾害发生的较为频繁,这在很大程度上使水库工程运行的质量和安全性受到了影响;
其四,大面积的水库工程,由于其水面积较大,在水持续性蒸发下水质中的化学残留物明显增加,使库区的水质有恶化的倾向。所以通过对加强水库工程的管理,使其科学合理的进行运行,有效的解决水库工程现存的问题,确保水库工程实现效益的最大化。
2、水库工程运行管理分析
  2.1水库工程控制运用分析
  简单来说,控制运用主要是指依照水库工程项目建设现状及设计标准,结合水库库区水情实际,针对水库工程运行状态下的最优化调度方案以合理选取,在此基础之上针对水库工程运行状态下的兴利除害关系作出合理统筹与安排。从这一角度上来说,水库工程摔制运用的关键在于:在确保水库工程运行安全的基础之上,实现对水库库区水力资源的合理应用,确保水库工程运行经济效益及社会效益的稳定发挥。
  相关实践研究结果表明:一项水库工程建设项目只要确保摔制运用合理得当,就能够确保水库调蓄能力得到充分发挥与应用,实现对水库调蓄库容的重复性使用,在确保蓄水多、弃水少的基础之上合理实施控制运用关键目的。在当前技术条件支持下,水库工程控制运用的实时原则在于:防洪兼顾于兴利,兴利服从于防洪,在实现水库工程运行灾害最可靠性控制的基础之确保水库工程各方效益的最大化。其所涉及到的控制运用内容较多,基本包括水库工程运行现状、来水情况、降雨情况、水库防洪能力以及下游洪水承受能力等指标在内。安排专人针对水库工程运行状态下的来水量指标、出库量指标以及排洪指标予以合理计算。在汛期来临之前,水库工程调度则需要做好库容的处理工作,在这一期间加大灌溉处理工作,确保在雨季来临之前有效的将库区内的容量腾空,而且在通常情况下,水库工程调度需要严格依据预定的防限水位标准来进行蓄水计划,避免库内内的水量存在任何形式的超蓄问题存在。
  2.2水库工程防汛抢险分析:
  水库工程兴建的目的这.即是实现防洪抗涝的功能,但水库在运行过程中其状态会处于不断变化的情况下,如各设施处于长期的运行情况下,这就难免处于疲劳状态,同时遇到洪水来袭时,其洪水的超出了水库设计的标准,这二点都会卖到水库工程运行的安全性受到影响,所以水库工程在进行防讯抢险作业时,会对水库工程的安全性和稳定性带来一定的影响,因此在水库工程运行管理工作中,需要做好防大洪、抗大灾的管理意识,做好防洪抗灾工作,而且还要将其具体落实到实处,从而确保水库工程运行质量的提升。
 3、水库维修养护及机电设备维护
  水库维修养护项目主要包括:挡水、泄水、引水、灌溉主干渠等工程的日常维修养护;闸门、启闭机、机电设备、附属设施、安伞监测设施等日常维修养护;物料动力消耗,白蚁防治,防讯设施维护、防汛物资储备管理、运行观测资料整编与分析以及大坝安全鉴定等。
  31士坝养护维惨工作的内容主要有:
  3.1.1在坝面上不得种植树木、农作物、放牧、铲草皮,或任意搬运护坡和导渗设施的砂石料等。
  3.1.2在坝顶、坝坡、平台上不得大量堆放物料。在坝体上或上、下游影响工程安全的范围内,不得任意挖坑、建鱼池、打井或进行其他有害于工程的活动。
  3.1.3维护坝顶、坝坡、防浪墙的完整;保护各种观测设施的完好,排水沟要经常清淤,保持畅通;防止雨水对坝面的浸蚀和冲刷;维护坝体滤水设施的正常运用。
  3.1.4处理坝体渗漏、绕坝渗漏,常用的处理办法是上游粘土截仲漏、灌浆堵漏以及下游滤料导渗等(上堵下排)。
  3.1.5对于坝体出现裂缝的情况,可以根据现实的实际情况,对导致裂缝的原因进行具体分析,然后采取不同的措施。对于表面干缩裂缝,通常情况下进行封闭处理即可,除滑坡裂缝外,其他一些裂缝则可以利用开挖填、后劣实和灌浆等措施进行处理,而滑坡裂缝则需要利用砂石料压住坝脚使滑坡体保持稳定,然后再进行填筑和夯实,同时还可以利用放缓坡及做反滤排水等设施来使坡体更加稳固。
  3.2输水涵洞(管)、溢洪道的养护维修工作主要问题:
  3.21如出现分缝渗漏、内外力所引起的各种裂缝时,应及时采取措施进行处理。管道在纵断面突变处以及闸(阀)门因振动出现气蚀破坏时,必须及时用抗气蚀性能较好的材料进行填补加固,并尽可能改善和消除产生气蚀原因。
  3.2.2输水涵洞(管)和溢洪道应保持整洁畅通,如有石块、竹木和漂浮物。必须清除。泄水渠和消力池的底板、例墙或边坡如出现裂缝、崩塌等损坏时,应及时进行抢修。
  3.2.3输水涵洞(管)的闸门。必须及时作防锈、防老化的养护。遇有因擅击、振动、结构变形等造成损坏时。应及时修补加固;肩闭设备要定期清洗、加油养护;部件及闸门止水损坏要及时更换、启闭机的电器部分须注意做好防潮和防雷霆等安全措施。
  3.2.4对于涵管漏水、断裂、裂缝,主要采取局部堵漏、灌浆处理,莺建新管等措施。
4、结束语
  近年来我国各水库工程项目都发挥了其重要作用,成为我国国民经济建设体系中非常重要的一部分。水库工程的安全运行,不仅关系到工程效益的实现,而且与人民群众的生命财产安全息息相关,所以要重视水库工程运行管理工作,从而实现水库工程的安全、稳定运行。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
水利工程中的建筑景观设计研究
这几年出现了旅游业的新生力量——水利旅游,现在水利旅游业吸引了越来越多的人。水利工程大多建在郊外,那里青山绿水,具有得天独厚的自然条件和自然风光。以往的水利建设只是为了供电和航运等单一的用途,而现在很多地方都在水利建设的基础上,发展水利景观建设。对水利工程进行再创造和重新设计,推动了当地经济的发展。  但有些地方在建设的过程中也不免对自然资源产生了极大的破坏。面对这一严峻的问题我们国家的主要主管部门,要求专业人士认真思索,努力探究出好解决办法和措施。水利工程设计和景观设计是水利工程景观设计的两个组成部分,两者在建设的过程中都要和环境、生态、园林、城建等不同专业的部门有一定的联系,所以在建设的过程中,这些部门要协调好,努力把这一项目把它做好,因为这一项目也是涉及到多方利益和价值观的工作。
