土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 水利工程中的混凝土施工技术要点总结
水利工程中的混凝土施工技术要点总结
发布于:2015-08-30 15:09:30 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
有人说我们是生活在钢筋和混凝土中的一代人,每天都有无数栋高楼大厦拔地而起,混凝土已经成为人民生活所必不可少的一种东西。混凝土是一种神奇的建筑材料,它有笨重的外表,但是却可以被制造成唯美的艺术美,变的轻盈灵动,甚至在不同的环境下,它给人们所呈现的色彩也是不一样的。混凝土有很多优点,比如说制作它的原料丰富,价格低廉,生产工艺简单,而且混凝土有非常好的抗压能力,并且耐久性良好,强度等级范围宽,这些都是它的优点。
1、水利工程中的混凝土施工中所面临的问题
  水利工程施工一般都工程量比较大、工期长、自然环境影响因素较多、交叉作业多施工复杂,因此,提高了工程的施工难度。在混凝土结构施工的时候,不光要满足强度的要求,还要加强对混凝土裂缝、防治渗漏等方面的控制,以保证混凝土结构的稳定性、安全性、耐久性。在施工中,应根据水利工程的特点,采取相应的管理措施,对促进水利工程建设的发展具有非常重要的意义。
  1.1 裂缝
  裂缝不仅仅存在于水利工程建筑之中,也存在于普通的建筑中,它是混凝土建筑物中最常见的一种病害,所以不存在不会出现裂缝的混凝土建筑物。混凝土裂缝出现的原因是多种多样的,一般由多种因素共同作用而产生,比如,混凝土原材料,环境的温度、湿度,以及维修时间间隔和维修技术等。因为造成裂缝的原因是多种多样,所以改进的措施也要从多方面着手,才能进量减少混凝土建筑中裂缝的出现。
  1.2 冻胀
  冻胀的成因主要是温度的变化。在混凝土表面存在有大量的细微的小孔,孔中储存有部分水份,当环境温差较大时,小孔中的水份遇到冷空气,就会从液态变成固态,水的体积就会膨胀,膨胀后就会产生冻胀压力。当这种冻胀压力达到或者超过混凝土的抗拉强度极限时,混凝土就会被破坏掉。因为是从混凝土内部发生这种破坏,所以这些破坏所导致的影响将是永久性的,因此我们要加强措施,减少冻胀现象出现的可能性。特别是在我国的北方地区,昼夜温差变化大,尤其要重视这种病害的影响。在整个水利工程施工中,混凝土往往使用的是较大快的混凝土,需要利用分块浇筑的方式进行施工。为了保证浇筑后的混凝土的质量,避免发生裂缝、冻害的现象,在施工的时候,需要充分考虑场地的气温条件。并及时的对混凝土采取必要的温度控制措施,加强表面保护,采取接缝灌浆等预防措施。
  1.3 冲磨及空蚀
  冲磨病害是指水坝等泄水类建筑中的混凝土受到水流及其中夹杂的沙石等物质在急速流动中所产生的巨大流速的冲击,导致混凝土出现破坏的现象。而空蚀病害主要指水坝等泄水类建筑中的混凝土在其工作过程中发生的由于混凝土局部受到极不规则的来自水的相互挤压的作用而出现的破坏。因此,冲磨以及空蚀主要发生在那些在水中或者是靠近水工作的混凝土建筑上,还有经常发洪水的地区的建筑物也容易发生冲磨以及空蚀。根据一般的经验我们可以得出冲磨与空蚀病害是交替进行的规律,同时冲磨以及空蚀还会相互促进,增加其对混凝土建筑物的破坏力,两者共同的作用直接导致混凝土表面凹凸不平,使得混凝土内部的钢筋外露,进一步加快了混凝土的破坏过程。
1.4 碳化
  混凝土发生的碳化主要原因是空气中所含有的微量的二氧化碳气体通过混凝土表面少许没有充水的毛细孔,进入混凝土内部,并且逐步进行扩散,然后在混凝土内部生成碳酸盐类物质,这些物质使毛细孔内溶液的酸碱度小于10,破坏了钢筋表面存在的钝化膜,使得钢筋发生锈蚀,混凝土的抗压能力减弱,以致无法负荷一栋楼的重量,而且当钢筋表面生锈之后其体积就会膨胀,直接导致混凝土的开裂。
  1.5 侵蚀
  混凝土被侵蚀主要是由于环境中存在的水对混凝土的一种危害,属于化学性病害,不同地区的水环境也有所不同,有的偏酸,有的呈碱性,所以目前侵蚀混凝土的现象还不是非常的普遍,但是在某些环境污染极其恶劣的地区,水环境不断发生变化,侵蚀混凝士现象已经越来越严重。
 2、面对这些问题所采取的措施
  2.1 加强原材料的抗压能力
  传统的混凝土只是水泥、砂、石子和水四种材料按一定比例混合而成的人工石,但是在1900年建筑材料大革命中法国工程师艾纳比克将钢筋加入混凝土中,制造出钢筋混凝土,在原有混凝土的基础上,钢筋混凝土的抗压能力和耐久性得到了显著提高。其次在2O 世纪以后,人们又相继发明了轻集料混凝土、加气混凝土及其他混凝土,并且许多混凝土外加剂也开始被不断使用,其中减水剂是混凝土外添加剂中被应用最广泛的一种,甚至还发明出了流态混凝土和当高分子材料进入混凝土材料领域后出现的聚合物混凝土。试着科学技术的发展,我相信人们一定会创造出更多实用的混凝土建筑原材料,解决混凝土在施工方面存在的问题。
  2.2 提高混凝土的施工技术
  在混凝土的施工过程中,保证原材料的合格质量是必须的,而且在混凝土施工时应对其进行防水、防渗、防腐、防冻等措施,保证混凝土的优秀质量。而且在使用“壁可”注浆技术将树脂浆液注入裂缝内时,一定要缓慢注入,切勿出现气阻现象,减少裂缝的出现。在模板的控制中,应注意将调平层的杂物及浮土清扫干净,然后才能立模板。混凝土的外添加剂减水剂一定要装在塑料袋内,现场拌制混凝土,在搅拌时一定要均匀搅拌、使其保持颜色一致,并保持混凝土所具有良好的流动性、粘聚性和保水性,不泌水、不离析。随着时代的进步,科学技术也在不断的发展,混凝土施工技术必将不断的优化创新,新型的混凝土施工技术也必定会被研发出来,到时混凝土施工方面所面临的问题也将迎刃而解。
  2.3 加强对混凝土建筑的养护
加强对混凝土建筑的养护目的是保持混凝土存放的最佳适当的温湿度条件,以保证或加速混凝土的正常硬化。对混凝土采用不同的养护方法所取得的效果也有所不同。现在大家最常使用的对混凝土的养护方法有自然养护、蒸汽养护、干湿热养护、蒸压养护、电热养护、红外线养护和太阳能养护等。养护经历的时间称养护周期。混凝士性能的试件的养护应该在最佳养护条件下进行。我国所采用的标准养护条件是:一级水平控制温度为2O±2。C,二级水平控制温度为20±5。C,标准养护时间为28天;湿度不低于95%。混凝土的养护包括自然养护和蒸汽养护。混凝土养护期间,对湿度和温度的控制是养护期间最应该注意的,养护是应该尽量减少混凝土表面的暴露在外界空气中的时间,并且及时对混凝土的暴露面进行紧密覆盖,防止混凝土表面水分蒸发。在暴露面保护层混凝土初凝时,应该尽量使其表面平整,并且在覆盖遮盖物时不要直接接触混凝土表面,直至混凝土终凝为止。
3、结束语
  综上所述,随着我国经济的迅猛发展,水利工程中的混凝土施工技术也得到了较快的发展,从原材料到施工技术都有了较大进步,使百姓越来越相信混凝土施工技术的安全性和可靠性。但是在混凝土建筑施工中还是存在着许多问题,例如裂缝、冻胀、冲磨空蚀、碳化以及侵蚀等,这些都是在混凝土施工中常见的问题,对于以上问题,技术人员也想出了许多方法解决他们,比如及时对混凝土建筑加以必要的维护及修补,保持混凝土性能的基本稳定,还有在混凝土建筑的设计、施工以及平时管理上改进措施,以保证混凝土建筑的安全性。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
浅析水利工程建设对中国农田的影响
水利工程的建设在农业发展中具有非常重要的作用。一直以来,我国洪涝灾害频繁发生,致使大部分农作物受到了严重的影响,制约了农业的发展,据此各个地区纷纷建设了大大小小的水利工程,以此来提高江河的防洪能力,保证农田的生产,提高农作物的产量与质量,从而促进农业经济以及国民经济的健康发展。本文从农田水利建设的含义出发,简要论述了水利工程建设水我国农田的影响。   一、农田水利建设的必要性  农业是我国的第一产业,要想我国得到全方位的发展,不仅要提高工业以及城市化的发展水平,还需要促进农业实现现代化的发展,但是从目前的发展现状来看,我国农田水利面临着极为严峻的挑战,所以我们需要改善这一形势,提高抗灾的能力,合理利用水资源,促进农业的经济发展。
