土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 建筑类装修的消防疑问论述
建筑类装修的消防疑问论述
发布于:2015-08-30 13:20:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
用液化石油气代替乙炔使用;私拉乱接电线;使用电炉子、电褥子等电器;施工现场动火防护措施不到位;施工人员随意乱扔烟头等现象大量存在,稍有不慎,极易引发火灾事故。由于建设单位或经营者消防安全意识淡薄,自身素质参差不齐,为了片面追求装修效果的美观和经济效益,在装修过程中经常出现占用或堵塞安全出口和疏散通道;遮挡室内墙壁消火栓、应急照明、疏散指示标志和灭火器材;甚至擅自拆除喷头、探头等违法行为,导致消防设施不能正常完整有效的使用。
消防部门监管有限,导致违法行为滋生。由于消防部门人力、时间有限,加之一些规模小、性质复杂、施工地点分散的装修工程不受约束,增加了监管难度和执法效力,滋生了违法装修行为,造成此类场所的火灾隐患长期存在。
建筑内部装修工程相对建筑工程具有工期短,施工快的特点,如不及时发现,就会出现疏漏。因此,要有效控制建筑内部装修工程违法行为的出现,就要求监督员全面、准确的掌握辖区情况,充分发挥公安派出所三级管理的职能,建立健全多警联动机制,加大监督检查的频次和范围。对发现的违法违章行为严肃处理,绝不姑息。同时,广泛发动群众对进行违法装修的场所进行举报投诉,使违法违章的工程无处藏身。
对于已经申报消防设计审核、验收的装修工程,必须严格按照国家法律法规和有关消防技术标准进行审核、验收,严把源头质量关。加强施工现场的消防安全管理,提高施工人员的消防安全意识。一是督促施工单位建立消防安全责任制,定期组织单位从业人员进行消防安全知识的培训,切实提高从业人员的自身素质,增强其消防安全意识。特别是从事电气焊、电工等特殊工种,上岗前必须取得岗位资格证。二是进一步规范施工现场的用火用电管理,严格履行动火审批手续,坚决杜绝私拉乱接电线,违章用火用电的违法行为的发生。三是对施工所需的装修材料,采购人员要严把质量关,严格按照国家相关技术标准的要求采购合格装修材料,严禁采购和应用不合格或已淘汰的装修材料。
确保装修工程的质量和消防安全。加大消防宣传力度,执行国家消防法律、法规及相关技术标准。针对经营者和施工单位自身法律意识和消防安全意识淡薄的现象,结合工作实际,通过网络、报刊、杂志、广播、社区宣传栏和手机短信等方式进行大力宣传。使经营者和施工单位及时了解和掌握相关信息,严格按照国家规范及相关技术标准进行施工,确保场所的消防安全。
只有完善国家法律法规体系的建立,不断加大消防监督执法的广度和深度,继续完善多警联动机制,整合有效地社会资源,充分发挥群防群治的效用,加快社会化大消防格局的建设,才能从根本上解决建筑内部装修存在的消防问题,为社会的和谐发展创造良好的消防安全环境。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
室内装修工程成本控制策略
1成本控制和环保装修 1.1环保装修 一种共识的定义,环保装修是指“以人为本”在采用环保型的材料装饰房屋,有助于保护环境,减少对环境造成的危害。比如,在木材上选用再生林而非天然林木材,使用可回收利用的材料等,装修后的房屋室内能够符合国家标准,确保装修后的房屋不对人体健康产生危害。事实上,真正的环保装修需要关注的不仅仅是装修材料,还包括设计、施工程序等。笔者提出以下3项原则。1)尊重原有房屋结构。为追求与自然接轨,大幅度变更室内构造、打开墙体,会导致更多的资源消耗,不利于环保,与环保理念相悖。应尽量利用原有结构进行空间布局设计。施工过程尽可能提高材料利用率,减少废物产生量。2)多用成型或成套化家具和部件。成型或成套化意味着工厂化制作,原料利用率最高,制作过程污染可以得到有效控制,对环境影响最小。3)选用环保型材料,采用节能型设计及节能型家电等。
