土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 4招破解“餐厕对门”犯煞风水局
4招破解“餐厕对门”犯煞风水局
发布于:2015-08-30 13:15:30 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
在装修中还有不少“禁区”,这些“禁区”都是在装修过程中不能拆改和破坏的,否则会破坏建筑的整体性,给您和邻居带来危险;而房间的另外一些地方则是“敏感区”,小编建议您最好也不要做改动,如果真需要改动的话,还是要请专业人员来施工。
1、承重墙:装修中不能拆改承重墙,许多人都知道。但什么样的墙是承重墙,就没有多少人能说清楚了。一般在“砖混”结构的建筑物中,凡是预制板墙一律不能拆除或开门开窗;超过24厘米以上的砖墙也属于承重墙,也是不能拆改的。而敲击起来有“空声儿”的墙壁,大多属于非承重墙,可以拆改。
2、墙体中的钢筋:如果把房屋结构比成人的身体的话,墙体中的钢筋就是人的筋骨。如果在埋设管线时将钢筋破坏,就会影响到墙体和楼板的承受力。如果遇到地震,这样的墙体和楼板就很容易坍塌或断裂。
3、房间中的梁柱:这些梁柱是用来支撑上层楼板的,拆掉后上层楼板就会掉下来,所以也不能动。
4、阳台边的矮墙:一般房间与阳台之间的墙上,都有一门一窗。这些门窗都可以拆改,但窗以下的墙不能动。这段墙叫“配重墙”,它像秤砣一样起着挑起阳台的作用。拆改这堵墙,会使阳台的承重力下降,导致阳台下坠。
5、“三防”或“五防”的户门:这些户门的门框是嵌在混凝土中的,如果拆改会破坏建筑结构,降低安全系数。而且破坏了门口的建筑结构,重新安装新门就更加困难了。
6、卫生间和厨房的防水层:这些地方的地面下都有防水层,如果破坏了,楼下就会变成“水帘洞”。所以在您更换地面材料时,一定注意不要破坏防水层。如果破坏后重新修建,一定要做“24小时渗水实验”即在厨房或卫生间中灌水,如果24小时后不渗漏方算合格。
7、暖气和煤气管道:安装和拆改煤气管道,必须请煤气公司的专业施工人员进行,装饰公司不能“代劳”而且在装修时,不能遮盖水表、电表和煤气表。对于暖气和暖气管道,您同样要谨慎从事,因为暖气在室内的位置,直接影响到冬季室内的温度。如果拆改不当,不是取暖受影响,就是暖气跑水。
全部回复(14 )
  • sjn2343
    sjn2343 沙发
    言之有理,顶一个
    2015-11-06 12:31:06
  • 彼岸之花
    彼岸之花 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2015-10-30 11:22:30
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
风水解析:家居风水也会受到朝北窗户的影响
  世界艺术大师达芬奇说过:“眼睛是心灵的窗户。”意思是说眼睛是可以表达思想感情的,甚至用语言难以表达的微妙的感情,都能用眼睛表达出来。郑博士认为,窗户也影响家居风水,人的屋宅窗户也类似心灵的窗户,能够透过屋宅窗户来反映你住的是否得当,办公是否合适。   进入秋季,天气慢慢转凉。在中国的北方,靠北的窗户会慢慢被关闭,不会轻易打开,因为这是与气候有关,过去很多四合院,北房是没有向北的窗户的,个别有的也是用纸糊的严严实实。下面来看看朝北的窗户对人们都有哪些影响:
