土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 分析黄河流域地下水资源利用状况
分析黄河流域地下水资源利用状况
发布于:2015-08-30 11:46:30 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
分析黄河流域地下水资源利用状况
  黄河是中国第二大河,发源于青藏高原巴颜喀拉山北麓海拔4500m的约古宗列盆地,流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东等九省(区),于山东省垦利县注入渤海。干流河道全长5464km,落差4480m,流域面积79.5万km2(包括鄂尔多斯内流区4.2万km2)。
  黄河水资源量包括河川径流和地下水两部分,都由大气降水补给形成。黄河流域雨雪稀少,气候干燥,多年平均降水量466mm,平均蒸发量1100mm,大部分地区干旱指数2~3,局部地区达到10以上。降水量的地区分布极不均衡,年内分配集中、年际变化大,导致黄河流域旱涝灾害频繁。
  黄河作为我国西北、华北地区重要的供水水源,承担着本流域和下游引黄灌区占全国15%耕地面积、12%人口及50多座大中城市的供水任务,同时还要向流域外部分地区远距离调水,供水任务十分繁重,用水需求已超出了黄河水资源的承载能力。
  总水资源量指天然河川径流量与地下水不重复计算量之和。黄河流域水资源总量719亿m3,天然河川径流量580亿m3;不重复地下水资源量139亿m3,地下水可开采量为110亿m3。2001年地下水资源开发利用
  地下水取水量,是指在黄河流域内直接抽取地下含水层的水量(包括深层地下水)。地下水耗水量指地下水取水量扣除其入渗地下含水层和回归河道的水量后的水量,其数据采用经验耗水率估算。
  2001年黄河流域地下水取水量为137.76亿m3,其中农业取水量79.30亿m3,占全流域地下水取水量的57.6%;工业34.28亿m3,占24.9%;城镇生活12.14亿m3,占8.8%;其余为农村人畜用水。全流域地下水耗水量为96.64亿m3,其中农业耗水量66.74亿m3,占全流域地下水耗水量的69.1%;工业13.37亿m3,占13.8%;城镇生活4.64亿m3,占4.8%;其余为农村人畜耗水。
  按行政分区统计,地下水取水量和耗水量均以陕西省为最多,分别为30.64亿m3和20.91亿m3,相应占全流域的22.2%和21.6%。沿黄各省(自治区)分行业地下水利用情况。
   2001按流域分区统计,地下水取水量和耗水量均以龙门至三门峡的55.26亿m3和39.20亿m3为最多,分别占全流域的40.1%和40.6%。黄河流域分区分行业地下水利用情况。
  2、九十年代地下水资源开发利用
  1991-2000年(平均),黄河流域及内流区地下水开采量为125.63亿m 3,其中农业用水量为70.35亿m3,占总用水量的56.0%;工业用水量为44.4亿m3,占总用水量的35.3%;农村人畜用水量为10.9亿m3,仅占总用水量的8.7%。
  从分河段来看,龙门至三门峡用水量最大为55.3亿m3,占总用水量的45.1%;从分省区来看,陕西省用水量最大为30.74亿m3,占总用水量的24.9%。
3、取水量变化分析
  黄河流域地下水可开采主要分布于流域平原(盆地)区:宁夏的河套平原,内蒙古的河套平原、土默特川平原、伊克昭盟黄河南岸平原,山西的太原盆地、临汾盆地、运城盆地,陕西的关中盆地、陕北风沙滩区,河南的伊洛河河谷平原、沁河下游平原及黄河下游平原等。按流域分有渭河、泾河、北洛河、汾河、伊洛河、大汶河等流域。其中渭河流域年平均为25.16亿m 3,其次汾河流域年平均为16.99亿m 3。
  黄河流域近年来取用水量的变化呈逐年递增,自九十年代以来地下水取水量逐年递增,每年以1.7%左右增加;由1991年的115.9亿m 3,增加到2001年的137.76亿m 3,增加了21.86亿m 3,增加18.9%。
 4、结语
  通过对黄河流域近10余年地下水利用情况分析结合具体工作中一些实践经验,现归纳以下几方面的认识和问题。
  (1)黄河流域近年来取用水量的变化呈逐年递增,自九十年代以来地下水取水量逐年递增,每年以1.7%左右增加。
  (2)1991~2000年(平均)黄河流域及内流区地下水开采量为125.63亿m 3,其中农业用水量最多占一半以上、农村人畜用水量最少。
  (3)黄河流域地下水可开采主要分布于流域平原(盆地)区,如渭河、泾河、北洛河、汾河、伊洛河、大汶河等流域。
  (4)从行政区来看,陕西省用水量最大、依次河南、山西、山东。从流域分区来看,龙门至三门峡河段取用水量最多。
  (5)全河2001年取地下水已达137.76亿m3,超过流域可开采量110亿m3,形成了严重超采。在流域内平原(盆地)区,由于长期过量开采地下水,形成中心地下水埋深和影响范围均较大的降落漏斗有:宁夏的银川漏斗,陕西的沣东漏斗、兴化漏斗、鲁桥漏斗、渭滨漏斗,山西的宋月古漏斗、太原漏斗、运城漏斗。同时这表明地下水的开采不仅超采并且部分直接争夺的地表径流水,如渭河流域的傍河水井和城市深层井,这样就减少了地表河川径流量。
  (6)黄河流域自1986年进入一个枯水阶段,降雨量和天然径流减少,造成地下水有效补给不足和加剧地下水的开采,黄河流域地下水将进一步面临严峻的现实。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
探讨分析水利工程管理的创新策略
探讨分析水利工程管理的创新策略  1 水利工程管理的内容  水利工程管理工作的主要内容包括:水利工程的使用,水利工程的养护工作,水利工程的检测工作,水利工程的防汛抢险工作,水利工程扩建和改建工作。  1.1 水利工程的使用 水利工程与河川往流有着密切的关系,同河川往流一样其变化是随机的,具有多变性和复杂性,但往流在一定范围内有一定的变化规律,要根据其变化规律,对工程进行合理运用,确保工程的安全和发挥最大效益。工程的合理运用主要是制定合理的工程防汛调度计划和工程管理运行方案等。
