土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 解析给水处理方法和工艺流程
解析给水处理方法和工艺流程
发布于:2015-08-30 11:53:30 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
解析给水处理方法和工艺流程
  一、给水处理的基本方法
  1.1、给水处理的对象基本是天然水源水。处理方法应根据水源水质和用户对水质的要求确定,大体可分为以下四个方面:“混凝~沉淀~过滤~消毒”常规处理工艺流程
  1.2、该工艺又称“澄清和消毒”工艺,是以地表水为水源的生活饮用水的常规处理工艺。我国以地表水为水源的水厂主要采用这种工艺流程。澄清工艺一般包括混凝、沉淀和过滤,处理对象主要是水中悬浮物和胶体杂质,水中杂质通过加药,形成大颗粒的絮凝,而后经沉淀进行重力分离。澄清池是将絮凝和沉淀融为一体的构筑物。过滤则是利用粒状滤料的机械过滤作用,将难于沉淀的颗粒予以截留,使水的浊度进一步降低。通常,较为完善的常规处理工艺,不仅能有效地降低水的浊度,而且对某些有机物、细菌及病毒的去除也有一定的效果。依据原水水质和用户对水质要求的差异,上述处理工艺中的构筑物可适当增加或减少。
  1.3、例如,处理高浊度水时,往往要设置泥砂预沉池或沉砂池;原水浊度很低时,可省去沉淀而直接进行微絮凝接触过滤。但生活饮用水的处理,过滤是必不可少的。大多数工业用水也往往采用澄清工艺作为预处理过程。对澄清要求不高的工业水可以省去过滤,而仅设混凝、沉淀即可。
 二、 地下水工艺流程
  2.1、水处理的工艺流程是由地下水的水质来决定的,拿本水厂来说,水中的铁和锰元素含量比较高,就决定了处理水工艺的大方向。
  2.2、本水厂生产工艺过程包括:净水厂和水源井两个部分。净水厂一期建设规模为日供水 4 万吨,工艺构筑物主要有: 净水车间的(跌水曝气池、普通快滤池、反冲洗泵房)、清水池、二级泵站、加氯间等。
  2.3、取水井一共12眼,通过变频器控制12台潜水泵把地下水抽到跌水曝气池中。在跌水曝气池中,水中的铁和锰离子与空气中的氧气充分结合,发生化学反应。铁和锰离子被氧化后,随着水的流动到达了普通快滤池,被氧化的铁离子和锰离子在普通快滤池中被滤料所吸附,留在了普通快滤池中。从而达到除去水中的铁离子和锰离子的目地。
 三、净水车间水处理方法
  3.1、根据原水水质检测报告,本水厂原水中主要是铁、锰含量指标超标,因此本工程净水处理工艺采用“接触氧化法”去除原水中过量的铁、锰离子,使处理后的水达到国家生活饮用水标准。水中含有过多的铁锰,不宜于生活饮水和工业生产,这种水质大都发生在地下水源。去除水中的铁锰工艺,是由曝气、氧化反应和过滤组成的,水中的PH值对二价铁的氧化反应速度的影响很大,曝气充氧去除部分二氧化碳,PH可提高到7以上,才能获得良好的二价铁的氧化反应和三价铁的絮凝沉淀,然后经过滤池过滤予以去除。但水中往往含有少量的硅酸,这样水中的硅酸离子强烈吸附在三价铁的氢氧化物胶体表面,从而使得三价铁的胶体凝聚困难,导致穿透滤层而影响处理效果。因此,广泛的采用接触氧化来除铁,此法是经过曝气充氧后,通过滤料吸附除铁和接触氧化。并在滤料表面逐步的形成具有催化活性的铁质滤膜,又进一步的除铁。
  3.2、去除水中的锰,广泛采用接触氧化除锰工艺,使得含有锰的水经过曝气后,通过滤料的过滤,高价锰的氢氧化物逐步的吸附在滤料的表面,形成锰质滤膜,具有催化的作用,从而加快氧化速度。但是水中的铁锰同时存在,而铁的氧化还原电位比锰要低,从而铁变成了还原剂,阻碍了二价锰的氧化,在水中铁锰共存的时候,要先除去铁后除锰。滤池承托层由卵石及锰矿石组成,共分为四层,承托层矿料与天然锰砂滤料应为同一产地的矿石,两者的密度应基本相同。
  3.3、滤池滤料设计要求,滤池滤料采用天然锰砂,锰砂粒径1.6~3.2mm,不均匀系数≤1.6;要求滤料的含锰量(以MnO2计)不应小于35%,盐酸可溶率不应大于3.5%,破碎率和磨损率之和不应大于3%;锰砂滤料应不含肉眼可见泥土、页岩和外来碎屑,含泥量不应大于2.5%;滤料的水浸出液应不含对人体有毒、有害物质。
  3.4、滤池的过滤过程:曝气池出水经滤池进水管分别流入每组滤池,再经洗砂排水槽向下穿过滤床和集水系统,滤后水经滤池出水管及出水干渠进入清水池。每组滤池在恒定的滤速下连续工作,通过滤池中超生波液位计的电模拟信号,并通过PLC对电动清水阀门进行自动合理调节开启度,使整个滤池过滤过程滤速恒定,为自来水达到国家规定的卫生标准打下坚实的基础。
  3.5、滤池的反冲洗过程:
  滤池的反冲洗启动可由以下三种控制信号实现:(1)预定的过滤周期时间到达;(2)预定过滤水头损失值到达;(3)在控制室PLC或就地控制台上手动操作。
  3.6、滤池反冲洗时,应待滤池排水至洗砂排水槽顶以下约100mm后再打开反冲洗进水阀。两台反冲洗水泵的开启应有一定时间间隔,即先开一台水泵,再开反冲洗进水阀,然后再开另一台水泵,以防止反冲洗初期由于反冲洗强度过大,造成滤料流失。反冲洗结束后,应待滤池水位达到设定值时,再开启出水阀,滤池投入新的周期运行。同时,应打开配水干管末端的DN50排水球阀,及时排出排水空间内的剩余气体。
四、结束语
  目前我国提倡保护地下水资源,逐渐取缔使用地下水进行取水供应,逐步使用地表水提供水资源来生产自来水,在这种大环境下,水处理工艺是必不可少的关键环节,今后会不断更新发展并会拓展出一条更快捷更高效的处理方法,这篇文章还有不尽如人意的地方,希望在以后的工作和学习中能够得到逐步完善。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
浅析我国水利现代化发展及水利形成新理论
浅析我国水利现代化发展及水利形成新理论 随着近年来强调社会的可持续发展、建设人与自然和谐发展的社会主义社会和保护生物多样性等多种先进的思想理念,我们在深刻总结传统的水利建设旧理论的同时,发展新的水利理论,促进我国水利建设的现代化发展,满足当前我国经济迅速发展、人们生活水平不断提高对水资源的需求。本文针对当前我国的水利建设观念还比较落后,分析我国水利的现代化发展状况,实现我国水利现代化事业存在哪些需要解决的问题,提出相应的解决对策,以及为适应水利现代化的发展需要,新水利理论应运而生。
