土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 浅谈乡村对水利工程的管控
浅谈乡村对水利工程的管控
发布于:2015-08-30 09:30:30 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
浅谈乡村对水利工程的管控
1规划建筑
中小型水利工程的调度规模较小,但每一项水工建筑物都必须规划完整,这样才能实现水资源调度的有序进行。农村地区因地理条件特殊,工程规划要考虑水工建筑物的具体分布,使水工建筑的调度功能发挥到最大。水库是治理河流和开发水资源中普遍应用的工程形式。在深山狭谷或丘陵地带,可利用天然地形构成的盆地储存多余的或暂时不用的水,供需要时引用。因此,水库的作用主要是调节径流分配,提高水位,集中水面落差,以便为防洪、发电、灌溉、供水、养殖等创造条件。
2灾害预测
兴建水利工程要具备一定的安全意识,主要是针对可能发生的地质灾害提供安全防护,以减小外界因素对水利工程的破坏力。为此,在规划阶段,须沿河道选择适当的位置或盆地的喉部,修建挡水的拦河大坝以及向下游宣泄河水的水工建筑物,从而抵挡了河道中强大水流造成的冲刷。在多泥沙河流,常因泥沙淤积使水库容积逐年减少,因此还要估计水库寿命或配备专门的冲沙、排沙设施。其中,对于山区的农田水利工程,应强化水库、渠道等周围的防护措施,以免山体坍塌等造成的危害。
3从施工阶段控制工程质量
施工是水利工程建造的核心环节,施工质量决定了水工建筑物功能的强弱。从施工阶段控制中小型水利工程的质量,主要措施包括:1)材料方面。材料是筑造水利工程的基本要素,施工阶段控制材料质量对提高水工建筑物功能是很有帮助的。首先,施工单位要结合某一种水工建筑物特点,选用最佳工程材料参与施工以保证结构的稳定性,并且对采购至现场的材料质量进行检测;其次,配制工程材料必须严格控制比例,掌握原材料的配合比、性能参数、施工工艺等。选定好材料之后,按照工程图纸逐一完成施工操作,可提高工程质量的标准。
2)工艺方面。施工工艺是对工程方案执行流程的规定,无论是在时间、空间、次序等方面,工艺对于水工程建造都有严格的规定,这是保障工程质量的有利措施。施工单位应从工艺的编制、执行等方面优化质量管理,降低农村水利工程的病害率,全面加快农村地区的现代化建设。例如,编制的工艺方案,要结合农村灌区水资源调度的要求,部分位置的水工建筑需加固处理,这样才能发挥出工艺方案的价值。
3)检修方面。农村水利工程现场要建立完善的检修制度,参照工程合同规定的质量要求及时检查,发现结构异常后尽快安排人员检修处理。农田水利由建坝、堤、溢洪道、水闸、进水口、渠道等构造组成,各个水工建筑物日常作业时都会发生结构性病害。现场人员要边施工、边检测,提前发现水利工程质量病害,以采取相应的处理措施。必要时,可先对建筑结构实施加固处理,增强农田水利的抗害性能。
4结论
总之,农村是经济体制改革的主要对象,农村地区建设关系着整个农业经济的发展水平,也能对国民经济收益造成很大的影响。水利工程是农业经济建设的主导项目,搞好农业设施改造对农村地区发展具有很大的推动作用。中小型水利工程因其结构特殊,建造规模较小而适用于农田种植区的灌溉作业,工程单位必须重视水利设施质量的控制管理,保证其持续发挥水调度作用。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
水利水电工程施工质量控制中常见的问题与策略
水利水电工程施工质量控制中常见的问题与策略 1水利水电工程施工质量控制中常见的问题 1.1质量控制意识薄弱 部分水利水电工程施工单位没有良好的质量控制意识,而将重点放在了提高效益与控制成本上,而将工程的质量控制工作抛在脑后。水利水电工程具有自己的特点,即大量运用大体积结构。部分管理人员缺乏应有的专业管理素养,自认为大体积结构具有更稳定的组织,不会受到细微的质量问题影响。这种观点是错误的,因为大体积结构往往需要满足更复杂多样的力学要求,严重影响工程质量,甚至带来巨大的安全隐患。单纯的提高效益,降低成本,以及为了工期而不顾及工程质量是严重违反工程质量控制原则的。
