土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 浅谈建筑构造策划的内容和原则
浅谈建筑构造策划的内容和原则
发布于:2015-08-29 12:04:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
浅谈建筑构造策划的内容和原则
建筑结构设计师要对结构设计涉及到的诸如楼板厚度、层高、梁柱的尺寸等内容给一个大致的数据范围,然后再依据一定的标准对该结构体系进行综合评判,判断结构体系是否合理。在结构设计阶段,让建筑物达到以下几个方面的要求:
1)抗震设计,根据我国的设计规范要求,一般建筑物的抗震烈度范围为6度到9度,根据建筑物所处的不独区域和对建筑物的实际要求来确定;
2)计算结构构件的承载能力,构件在建筑物中承载能力不能到达一个构件的极限承载能力。构件设计结构设计之后,就要进行构件设计。构件设计是指柱、梁、板、墙(剪力墙)和块体这5部分的内力和配筋计算。梁和柱可看作细长杆件,内力情况与计算体系相符合。单向板可简化为单位宽度的梁来计算,双向板的计算理论也较成熟,异型板的计算较为复杂,应尽量避免。对于单片的剪力墙,一般把它视为薄壁柱作近似计算,有时要考虑翼缘的作用;对于筒体结构中的剪力墙,则要用空间力学的方法来计算。块体不同于梁、柱、板、墙,它在空间3个方向的尺寸都比较大,难以视作细长杆件或简化为平面体系来计算。如单独基础、柱的承台、深梁等都是块体,受力情酬良复杂,难以精确分析,所以在计算中往往加大安全系数,以保安全。绘制施工图整个建筑结构设计的最后一个环节是绘制施工图。建筑设计师的所有想法和创意都体现在施工图中。因此,施工图是工程师的语言,工程师的设计意图主要是通过施工图纸来表达,施工图纸是施工人员进行施工的主要依据,关系到施工的质量和效率,也关系到工程的质量和使用功能的发挥。因此,在绘制施工图纸时,必须保证图纸的表达正确、规范、简明和美观,以便施工人员通过图纸正确的理解设计意图,保证施工工作与设计工作相联系,保证施工的顺利进行。
适用性建筑结构设计适用性原则是指未来的建筑结构在正常使用过程中,应具有良好的工作性能。任何一个建筑物,都有一定的建造目的,该原则说明,在建筑结构设计阶段要充分考虑到未来建筑物的建筑功用,即要满足建筑物的功能要求:如蓄水池能够蓄水,如果底部有裂缝,则蓄水池就失去了蓄水功能。当然,在建筑结构设计阶段,考虑建筑物适用性的同时,还要综合考虑到我国现阶段的施工技术水平、建筑材料、地理环境、用户对建筑物的外观要求等因素。安全性建筑结构设计的安全性原则是指建筑物在正常施工和正常使用的条件下,应该能够承受苦难出现的各种荷载和变形作用而不发生破坏,在偶然事件发生条件下,这里的偶然事件多指自然灾害如强震、剧烈爆炸、强风等,结构仍能保持必要的整体稳定性。如在建筑结构设计中用到的杆件,对其安全性要求就要考虑杆件的材料、压杆的截面形状与大小、压杆的长度和压杆的支撑情况等内容。作为一个建筑物在保证适用性的同时,也要保证安全性。耐久性耐久性是指建筑结构具有一定的寿命,在设计时应考虑到结构和所用材料保证建筑物有一定延续时间。经济性经济性原则指的是在建筑结构设计过程中要考虑到经济因素。这里有两个层面的经济性,一方面是说建筑物在满足适用性和安全性的条件下,造价经济、划算,另一方面说的是在耗费造价一定的条件下,产生收益最大化,这里的收益也就是效用最大化。美观对于建筑美观的追求没有止境,它会随着时代的前进而不断的发生变化,因此,建筑结构设计师应考虑美学因素。就是要求建筑设计师在建筑结构设计时既要做到保证建筑物的安全性、适用性、耐久性的前提,还要融入时代的美观因素,才能使得设计的建筑物在满足使用要求的同时,也满足了人们对建筑物在美观方面的要求,满足了建筑物所赋予人们在精神上的感受。施工方便建筑结构设计对施工难度影响很大,优秀的建筑结构设计师要时刻想到自己的设计是否便于施工,施工者不满意的设计就是一个失败的设计。在设计过程中这些经验是可以汲取的:设计过程中尽量减少截面种类,免得制模麻烦;各结构构件混凝土强度等级能统一尽量统一;要充分了解使用功能,把握业主的要求,可避免后来业主要求的变更;必要时可实地踏勘,对基础设计很有必要;钢筋排放不宜过密,太密捣砼的振动棒不好操作、梁柱节点处施工难度大,特别是顶层与边柱或角柱相连的梁负筋不宜配双层,因为钢筋都要锚入柱内,配双层对浇筑砼影响很大;梁、柱、基础编号时,尽量归并;配置板钢筋时,板钢筋间距不要太多;注意有些结构做法,在施工图上看起来可行,觉得没什么不妥,但不一定能在现场施工,或很难进行施工;对一些复杂的建筑,应考虑它周边的建筑环境,还有和其他建筑物的关系以及施工队的装备情况。因此,作为施工设计人员,这些便于施工的经验和技巧应该牢牢掌握。
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    不合格的施工缝
    2015-08-30 12:11:30
  • 无间道
    无间道 板凳
    可以学习一下。
    2015-08-29 18:40:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于人防的问题
请问各位大侠,人防门框墙是如何计算的,除了查图集 ,有没有软件一类的谢谢大家
