土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 一个零件85吨 每小时干活10000吨 ,你从未见过的巨无霸!
发布于:2015-08-29 01:24:29 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
这个是普通挖掘机,如果他一用劲 就像捏死一个蚂蚁差不多
卡特797B卡车 比三辆布加迪威龙还贵,有比他还大的 每天耗油4吨
5-10吨卡车 一铲子 轮胎是不是要火爆?
卡特797B重型运输 每次可以拉345吨以上,一般情况下4铲子 就满了
一般操作人员,工作量每小时可以9000吨,快点能达到每小时10000吨的工作量,
卡特797B卡车底部,人可以直接走进去
RH400是75个大型零件组成的
最重的零件超过85吨,必须用多辆重型吊车才能顺利完成组装
一般都是25辆重型卡车运输零件后,然后组装,
露天组装,
一般是15人的专业组装队伍来完成
重型卡车每次也就拉这么多零件1-2个零件
组装必须在重型吊车的配合下才可以完成,都是野外作业 不可能在室内组装,就算有大厂房 运输也是问题 1000吨 怎么运输 ?
链条宽超过2米,96个链条 每个都超过1吨
机器1000吨 物理学这个重量在土地上要下沉 他的履带可以自行调节安装2米宽链。
油泵、软管、阀门、发动机都是世界最大的,一个油泵每分钟就泵油920升,什么概念? 要是换成水又是什么概念?
16缸,涡轮增压 ,油料箱容量为15100升 马力4898四舍五入4900匹马力,你感觉每分钟要耗油多少?四辆布加迪威龙的马力,自重1000吨,还不算铲子,移动一下,这要几包九五之尊?
专业工作人员组装中,目前全球就10辆左右,
组装好了 合影中,
液压油是血液 液压泵就是心脏 8个主泵,液压油每个泵每分钟是920升,移动的时候每分钟需要泵油920升
除了柴油发动机 还可以用电力驱动动力形式 但是供电电压必须是6600V,绝对用高压电,家用220v !
悍马车炸飞了 人家怕拍土就走了
这样看还不是很大,主要是参照天地
有人当参照物就大了,
全部回复(16 )
  • 兜兜里有糖糖
    大卡车也够大的
    2015-11-20 09:05:20
  • qq_1419066405337
    :D这货色好奢侈啊
    2015-11-05 16:12:05
铁路工程
6.76 万条内容 · 125 人订阅
铁路工程勘察系统的介绍说明
1GoogleEarth与AutoCAD集成式设计平台 本系统以GoogleEarth为三维地理信息数据来源,在GoogleEarth实现铁路工程地质勘察,通过Access数据库管理勘察成果并将勘察成果输入AutoCAD成图。因此要通过数据库管理技术建立统一的数据接口,实现GoogleEarth与AutoCAD的相互通信。GoogleEarth和AutoCAD分别是Google公司和Autodesk公司开发的软件产品,要实现二者集成,需通过其提供的二次开发接口,在C号环境下编程实现。具体步骤如下:(1)在C号环境下,利用GoogleEarthCOMAPI和AutoCADAPI分别获取GoogleEarth和AutoCAD的窗口句柄;(2)利用WIN32API将获取的窗口可视化地管理起来[5];(3)建立统一的线路和地质数据库,实现二者之间的数据共享。集成GoogleEarth窗口和AutoCAD窗口后的系统如图2所示。窗口有上下切分模式、左右切分模式、单GoogleEarth模式和单Auto-CAD模式。
