土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 水工金属结构安装质管探索
水工金属结构安装质管探索
发布于:2015-08-28 21:08:28 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
水工金属结构安装质管探索
1严格按照施工工艺进行安装
1.1认真完成测量放线工作
测量放线是安装工程的一个关键环节,其质量如何会影响到安装质量。因此,技术人员必须结合业主及土建单位提供的基准点,并熟悉施工图纸,然后先从理论上模拟建立控制网,待经过科学分析后再选择全站仪进行放线定位,最后使用多种测量法进行校对,以确保测放点、线的准确性。
1.2严格根据工序进行拼接
在对门叶进行逐块的吊装拼接时,既要考虑弧度尺寸的美感,又要保证间隙的安全度。拼装工作的进行,必须紧密结合设计图纸及实际需要。拼装作为一种工业艺术,既具有较高的审美性,还具有较高的实用性。安装支臂时,需要将其拼成一个整体,并要预留适量的收缩量。同时,注意保持支铰装配轴心和轴度之间的偏差始终处于允许范围内,以保证角度的固定、牢靠。
1.3焊接工艺的质量控制
焊接也是金属结构安装质量的影响因素之一,因此,施工人员必须严格按照不同类别、不同部位的焊接工艺来开展焊接工作。同时,焊接人员还应对焊缝进行外观检查、超声波检查,以免出现裂纹、气孔、焊瘤、咬边等缺陷。一旦发现缺陷超出允许范围,则应及时进行返修,防止发生严重的质量事故。
1.4防腐工作的质量控制
防腐不但出现食品安全方面,还出现在金属的性能保护方面。能否对水工金属结构进行有效的防腐,对于保证其质量非常重要。因此,在完成了拼装、焊接工装后,还要注意做好防腐工作,即对金属结构的焊缝两侧进行防腐处理。常见的防腐措施有:漆层涂装、压缩气体喷砂等[4]。对金属结构进行防腐处理,既能将金属出现的氧化皮铁绣清除,又能延长产品的使用寿命。
2 对安装过程进行严格的质量控制
在水工金属结构的安装中,放线、拼装、焊接防腐都是非常重要的过程,为了进一步保证安装工程的质量,必须对每个过程都进行严格的质量控制。尤其是门叶的拼装、支铰装配的安装等重点工序,必须采用三检制对其进行质量检测。在焊接过程中,一旦发现异常,务必及时采取措施予以解决,尤其是对面板的对接、支臂对接及边梁对接等焊缝进行检查时,应根据相关规范进行。若存在超标缺陷的焊缝,焊接人员应在最快的时间内根据返修工艺开展返修工作,直至检查合格,才可开展下一项安装工作。对于安装过程中出现的一些飞溅、割痕、焊痕等缺陷,应及时将其清除,然后补焊、打磨,以免影响外观质量无法满足客户要求。
3结束语
综上所述,水利水电工程是一项复杂、影响范围广的工程,水工金属结构作为其重要组成部位,其安装质量与整个水利水电工程有着密切的联系。在整个安装过程中,影响水工金属结构质量的因素较多,包括技术、人员、材料、环境等。因此,为了保证水工金属结构的安装质量,必须对各个影响因素、各个安装过程进行严格的质量控制,才能进一步保障整个水利水电工程的质量。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
水利水电工程生态环境释解
水利水电工程生态环境释解 1对社会环境的影响 1.1对人体健康的影响 比如三峡水库,建在两大平原之间,这也是血吸虫病流行的两大区域,三峡水库建成后,水的面积增大,导致水的流速减缓,以至于在水库的上游或者下游向水库移动并繁殖。还有其他一些将陆地变成湿地也会带来一些流行病,而这些问题的产生无时无刻不在提醒我们要重视环境问题。 1.2对生物和文物的影响 我国有着上下五千年的文明,有着大量珍贵的文物古迹。三峡水库的建立对库区内的文物以及景观带来的直接或间接的影响,以及对周边地区文物的影响,应该引起我们的高度重视并制定相应的措施。水库的建立会淹没原有的原始森林,大规模的工程建设也会对库区及周边的植被造成破坏,新建的交通系统也会影响野生动物的栖息和繁衍,这些都会对原有的生态环境造成破坏,直接或间接的加剧了物种的灭绝。
