土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施耐德Powerlogic配电监控系统的应用
发布于:2015-08-28 19:53:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  施耐德PowerLogic监控系统(以下简称系统)是具有安全、高效、经济、可扩展性的10/0.4kV变配电计算机监控管理系统。系统基于分层分布式结构,采用现场总线技术实现变配电系统信息的交换和管理。系统集保护、控制、测量、信号采集、故障录波、谐波分析、电能质量管理、负荷控制和运行管理为一体,实现了变配电系统高、低压电气设备分散监控、集中管理功能,使您的配电系统“透明化”,可真正实现配电室的无人值守,全面提高变配电运行现代化管理水平。
  • 系统特点
      1.1与施耐德电气配电系统充分匹配,实现真正的现代化“绿色配电系统”。
      1.2系统功能全面,具有电气设备实时监控和参数监测、事故异常报警和记录显示、电能质量管理和负荷优化控制、故障录波记录和谐波分析、各种运行统计报表自动生成和打印等综合功能。
      1.3采用施耐德电气的Sepam系列微机保护测控装置、Micrologic系列低压智能控制单元、PM800系列电力参数测量仪和MC系列多回路监控单元作为基本前置单元(以下简称监控单元),所有监控单元均为标准化、模块化结构,配置有RS485网络通信接口,规约采用MODBUS,就地分散安装在高、低压开关柜上。
      1.4系统网络结构简洁清晰,具有良好的可扩展性,通信接口规范,能够与各种自动化系统和智能设备实现网络通信,支持多种通讯协议(如: MODBUS、PROFIBUS DP、IEC-60870-5-101/103、CDT、Polling、DNP3.0等),通信介质采用双绞线或光纤。
       2. 系统构成
      系统采用分散、分层、分布式结构设计,按间隔单元划分、模块化设计,整个系统分为三层:现场监控层、通讯管理层和系统管理层。插入系统结构图片
      2.1现场监控层:所有监控单元相对独立,按一次设备对应分布式配置,就地安装在开关柜回路内,完成保护、控制、监测和通信等功能,同时具有动态实时显示开关设备工作状态、运行参数、故障信息和事件记录、保护定值等功能。监控单元与开关柜溶为一体,构成智能化开关柜,经RS485通信接口接入现场总线。
      2.2通讯管理层:完成监控层和管理层之间的网络连接、转换和数据、命令的交换,通过以太网可实现系统与办公信息管理系统(MIS)、楼宇自控系统(BAS)和智能消防管理系统(FAS)等自动化系统的网络通信,达到信息资源共享,系统还具备与模拟显示屏、智能直流电源系统、柴油发电机组、变压器温控单元等其它智能设备的通信接口。
      2.3系统管理层:由监控主机、大屏幕彩显、打印机、UPS电源等组成。监控主机采用高性能计算机,选用专业组态监控软件完成变配电系统的全部监控功能,系统软件基于多进程、多任务Microsoft Windows NT/2000中文操作系统。
      2.4变配电数据通过现场监控层进行分散采集和就地显示,经过变配电通讯管理层的协议转换,最终由系统管理层实现集中的管理。
       3. 主要功能
      3.1显示和统计打印功能:
  • 3.1.1实时动态显示配电系统主接线图;
  • 3.1.2动态刷新显示电气测量参数、运行参数和状态量参数;
  • 3.1.3连续记录显示负荷曲线、电压棒图、饼图等;
  • 3.1.4顺序记录显示保护动作和开关跳、合闸等事件;
  • 3.1.5查询显示打印历史事件、负荷曲线、历史曲线;
  • 3.1.6召唤显示打印日、月、年运行报表和各种统计报表;
      3.2事件报警和记录功能:
  • 3.2.1当出现开关事故变位、遥测越限、保护动作和其它报警信号时,系统能发出音响提示,并在屏幕报警框内显示报警内容,报警事件经操作员确认后能手动复位,所有报警事件可打印记录和写盘保存。
      3.3控制操作和记录功能:
  • 3.3.1操作人员可通过监控主机对受控对象进行操作,系统具有严格的密码保护系统,控制操作具有操作权限等级管理功能,对于每次遥控操作,系统均对操作人、操作时刻及操作类型进行记录,自动生成遥控操作记录,并将记录存盘。
      3.4数据采集和处理功能:
  • 3.4.1系统能对模拟量、开关量进行实时和定时数据采集,所有的电气量均采用交流采样,并保证高精度和高速度,对重要历史数据进行处理并存入数据库。
      3.5在线维护和修改功能:
  • 3.5.1各类画面、报表的在线编辑功能;
  • 3.5.2数据库部分内容的在线修改;
  • 3.5.3部分运行参数及限制值的在线设置,状态修改;
  • 3.5.4主接线图及运行报表的制作及编辑;
      3.6电能管理功能:
  • 3.6.1通过对系统数据的分析和进行成本核算,得到电能消耗模式和识别主要的耗电源,帮助用户有效的管理负荷以控制波峰电价时的用电,减少非正常耗电,最终实现高效节能。
      3.7系统自检功能:
  • 3.7.1系统具有良好的自检功能,能在线检测系统所有软件和硬件的运行状态,当发现异常及故障时能及时根据故障性质自动判别是否需要闭锁有关功能或设备,并记录和显示报警信息。
       4. 实施效果:
      4.1提高用电可靠性和运行管理水平:通过快速报警、越限报警、预测与检修管理,减少故障发生。
      4.2提高用电质量:通过趋势曲线分析、谐波含量分析、故障原因分析,有针对性的改进用电质量。
      4.3减少电能消耗:通过精确的电能计量与分析、用电波峰波谷调配,从而提高设备的利用效率,降低运营成本。
       5 .应用实例:
      5.1 工程概况:
      本工程系北京某高校教学科研楼,建筑面积约22万平方米。本工程为一类高层公共建筑,建筑物内所有消防设备用电、变配电室、计算机网络机房、中央控制室、电视机房、生活泵等用电均为一级负荷,采用双路电源末端自动切换;其他部分用电为三级负荷。
      本工程由校区开闭站两段不同高压母线引来两路10KV电源,在地下二层的南北侧各设一个10KV变配电室。
      配电系统规模如下表:
    名称
    高压柜
    变压器
    低压柜
    直流屏
    模拟屏
    北区配电室
    14
    4台2000KVA
    33面
    1面
    1面
    南区配电室
    16
    4台2000KVA
    34面
    1面
    1面
      5.2 系统结构
      此项目变配电监控系统为楼宇弱电自动化系统中独立的子系统形式,采用开放式网络结构,对一次变配电设备,实现集中监控。
      考虑到整个教学区的分布情况,监控系统在南北两区值班室分设监控计算机,南区监控计算机为监控主机,北区监控计算机为备用机。当南区监控主机出现故障时,北区备用机能够迅速投切,保障监控系统正常运行,有效的提高系统的可靠性。
      插入系统结构图片
      监控系统从功能上分为三层:监控层、网络层、现场层。
       6 .结束语
    作为施耐德电气授权系统集成商,北京合众科林科技发展有限公司专注于施耐德PowerLogic配电监控及电能质量系统集成,服务于各类变电所、配电室、电源监控产品与系统、工厂供电监控、电能质量监测与校正系统。我们愿为您提供快捷的施耐德原装配电监控及电能质量产品、专业的技术支持、服务与培训。
      我们根据我国供用电管理监控的实际需要,成功开发了针对不同配电产品的通讯协议与规约、监控数据采集、故障报警与预测、电能管理与分析系统,通过许多配电监控系统的应用,积累了丰富的工程经验。
  • 这个家伙什么也没有留下。。。
    97.93 万条内容 · 2230 人订阅
    剩余电流动作保护装置在防范电气火灾中的作用
    1 接地短路是电气火灾的重要原因   国家标准GB13955《漏电保护器的安装和运行》中明确规定"为防止电气设备和线路因绝缘损坏引起的电气火灾,宜装设当漏电电流超过预定值时能发出声光信号报警或自动切断电源的漏电保护器"。   近年来,我国火灾事故形势严竣,就发生火灾的原因分析,其中电气火灾占火灾总数的25%~30%,占火灾事故原因中首位。电气火灾事故的原因包括电器设备或导线过载、电器设备安装或使用不当,而造成温度升高至危险温度,引起设备本身或周围物体燃烧等,而由于短路引起的事故,达电气火灾事故的40%。短路可分为相间短路和单相短路(接地短路),在对北京地区因电气短路引起的火灾事故分析中,大部分是接地短路起火。接地短路是指相线对大地、接地的金属管道或架构以及设备的金属外壳的短路。接地短路起火危险大都是因为它的短路电流比较小,不足以使过流保护(断路器、熔断器)及时动作切断电源,但在短路处可以产生高温足以引燃近旁可燃物起火。而相间短路的保护齐全,一旦发生短路,短路电流足以使断路器及时断开,切断故障,所以相对而言,引起火灾的危险小得多。
