土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 农网10kV配电变压器保护装置改造的探讨
发布于:2015-08-28 19:14:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  1电网改造前配变保护装置存在问题
  (1)接地电阻阻值达不到规定的要求,即配变容量在100kva以上时,其接地电阻阻值大于4Ω以上;配变容量在100kva以下时,其接地电阻阻值大于10Ω以下。
  (2)接地线与接地体的连接部分焊接不牢或接地线在地面下20~30cm处严重生锈、腐蚀、断裂。
  (3)配变的防雷接地、外壳接地,中性点接地三位未成一体连接。或三位接地连线(引下线)与接地线(接地干线)的连接部位氧化、生锈,或连接螺栓松动,均造成接触不良。
  (4)变台周围的接地线、引下线未用竹管、钢管、角钢、硬塑管加以保护,以及接地线、引下线被人为地剪断破坏。
  (5)配变的高、低压侧未装避雷器或损坏,超周期试验的避雷器仍使用。
  (6)配变的高、低压侧熔断器容量选择不当,或用铜、铝、铁线代替熔丝。
  (7)配变的低压侧未装断路器(开关)、刀闸(隔离开关)等作保护,或使用损坏的断路器(开关)刀闸(隔离开关)作保护。
  (8)避雷器、接地装置、配变长期运行未作周期预防性试验。
  (9)填埋配变接地装置的土壤被冲刷流失或被挖掘。
  (10)变台周围的树、草、瓜藤爬上避雷器、高压熔断器、低压断路器等电气设备。
  (11)配变保护装置投入运行后从未巡视、测量、维修。
  2改造措施
  (1)防雷保护(避雷器和接地装置)的措施:
  1)接地电阻阻值应严格达到规定的要求,即配变容量在100kVA以上时,其接地电阻阻值不能大于4Ω,配变容量在100kVA以下时,其接地电阻阻值不能大于10Ω。接地体应采用高效、低耗、长寿的金属材料,在非盐碱或无积水土壤的地区,建议采用国家特津防雷专家、福建省浦城县电力有限责任公司梁清强高级工程师首创的专利高科技成果《铝材料在接地体的应用》,因铝材料比钢材经济且电阻率小。在腐蚀性较强的地区土壤,应采用热镀锌材料做接地体。
  2)接地连线(引下线)与接地装置所用的材料应有足够的机械强度,在易受机械与人为损坏的地方,即地上2m至地下0.2m的一段引下线应加竹管、钢管、角钢、硬塑管加以保护,以防止人为破坏。钢管、角钢应与引下线可靠连接。
  3)接地线与接地体的连接部位要焊牢并涂上沥青漆(不是焊接部位的地方不能涂漆),或采用其他防腐蚀的措施。
  4)接地连线(引下线)与接地线用不同材料连接时应在连接部位用砂布擦亮,然后涂上凡士林防止腐蚀氧化,并且用弹簧垫片与螺钉拧紧防止松动。
  5)配变的防雷接地、外壳接地、中性点接地三位应连接成一体后与接地线相连接。
  6)配变的高、低压侧应装设避雷器,且避雷器需安装在距配变近处为宜,避雷器与接地线的连接线应尽量短而直,不能迂回。
  (2)熔断器保护措施(熔体、熔断器、断路器):
  1)配变的高压侧应装设熔断器(跌落式),低压侧应装低压断路器或DZ系列自动空气开关作保护。建议在配变低压侧装设低压配电箱或低压配电室(房),以便于低压配电装置的检修和维护操作方便、安全。
  2)高、低压熔的容量选择应适当,即高压熔体的额定电流为配变高压侧额定电流的1.5~2倍(当配变容量在20kVA以下时,熔体最小选用3A)。低压侧熔体的额定电流小于或等于配变低压侧额定电流,禁止用铜、铝、铁线代替熔体。
  3加强维护管理
  (1)配变保护设备的维护:
  1)配变高、低压瓷接线柱,避雷器,熔断器(高压跌落式),低压开关应经常巡视、维护,发现断裂破损应及时更换处理。
  2)变台周围的树、草、藤应铲除。
  3)避雷器每1~2年做一次预防性试验。
  (2)接地装置的维护:
  1)接地线、接地连线的外露部分有无断线或损伤,接地连接螺母有无松动丢失,连接是否可靠,焊接处有无脱焊或腐蚀现象,发现以上问题及缺陷应加以处理。
  2)发现接地装置覆盖的土壤被雨水冲刷流失或被挖掘,应及时填实。
  3)每5年对接地装置的地下部分进行一次抽查,严重腐蚀的接地装置应更换。
  4)接地电阻每2~3年测量一次,当接地电阻阻值超过规定值的20%以上时,应补新装的接地体,直至满足规定值为止,并做好记录
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
漏电保护器管理的探讨分析
  农村电网改造后,县级电业部门对农村低压电网的管理延伸到家用电能表,其面临的安全问题,主要是农村人身触电伤亡与家用电器烧坏事故。如何把农村安全用电水平提高到一个新的高度,是目前急需研究的重要课题。   1农村触电事故的规律性和特点   从多年的运行经验得知,触电事故的规律主要表现在以下几个方面:   1.1农村触电事故多于城市   我国用电安全水平虽在逐年提高,可触电死亡事故率仍远高于世界上经济发达国家。触电事故主要发生在农村,农村触电事故是城市的6倍之多。其主要原因是:农村用电条件差,电气设备简陋且安装不太合理,技术水平低,管理不严格,农民缺乏电气安全知识等。
