土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配网运行薄弱点及反事故措施
配网运行薄弱点及反事故措施
发布于:2015-08-28 18:45:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  近年来,珠江三角洲地区经济保持高速发展,工业发展重心逐步由城市转向农村,对农村配网的安全可靠运行要求越来越高。广东省中山市作为毗邻港澳的地区,农村供电量近年来保持每年30%以上的增长,高科技产业也纷纷落户中山镇村一级。目前,中山农村两网改造的主要投资重点是满足负荷需求,用于配网自动化建设的资金相对缺乏,配网自动隔离故障、短期恢复正常供电的能力还不足。如何利用有限的大修资金实施反事故措施,改造配网的薄弱点,降低配网的故障率,提高供电可靠性,是目前配网运行的一个工作重心。
   1 农村10 kV配网运行薄弱点分析
  目前,中山农电公司共有10 kV线路428回3313 km,以架空线路为主,占总线路长度的77.3%。本文根据中山市农村配网的实际情况,主要从以下几方面因素分析运行中存在的薄弱点。
  1.1 天气等人力不可抗拒因素
  中山市处于中国南部珠三角沿海地区,每年的5~10月是雷雨季节,雷暴日普遍超过100日,而农村地区绝大部分属于湿地,是雷电活动的高发区。根据2004年的运行记录,农电公司总跳闸、接地故障次数为712回次,其中经雷电信息系统核实为雷击原因造成的有414回次,所占比率为58.1%。
  南部沿海也是台风的高发区,据气象局的不完全数据统计,过去10年间,中山地区每年平均发生2.8次影响范围在100 km以内的台风。以2003年为例,正面吹袭中山地区的台风(红色以上警告信号)达3次,共造成142回次线路跳闸、接地,占当年总次数763回次的18.6%。
  可见,雷击和台风对中国南部沿海10 kV配网的影响非常大,也是配网运行中存在的两个最大薄弱点。
  1.2 社会环境因素
  南部沿海地区在经济发展迅猛的同时,存在着很多不利于配网安全运行的因素,具体在交通碰撞、基建工地机械破坏(含开挖)、绿化树木碰触、偷盗电力设施等几个方面。2004年由于以上因素造成农村10 kV配网跳闸、接地共82回次,占总数的11.5%,尤其以绿化树木碰触、基建工地破坏以及交通碰撞为甚,几乎每月均有发生,在这些薄弱点方面加大技术管理措施,对降低10 kV配网的故障率是大有潜力可挖的。
  1.3 农村10 kV配网的内在因素
  南部沿海地区自1998年起开展两网改造工作以来,10 kV及以下的配网技术标准有了很大的提高,网络架构有了明显的改善。但是,由于负荷增长迅猛,而每年两网改造的投资没有明显的增长,致使部分10 kV馈线(或支线)重载运行,基于安全运行的原因被迫压负荷处理;另一方面,馈线重载也导致一些旧式的载流线夹,如BB夹、JB夹等出现发热发红,甚至烧毁,引起馈线故障。配变因重载发生故障,引起馈线跳闸或接地故障的情况雷同,往往在连接处发生故障。
  农村10 kV配网中,仍然运行着一部分多年的老型号电力设备,如柱上开关、跌落式熔断器、阀式避雷器、针式绝缘子、高损配变等,部分运行时间已十几年。一方面,这些老型号的设备相对现行的运行要求,技术标准偏低;另一方面,这些运行已久的设备,其内部绝缘、瓷支柱老化情况严重,经高温或风吹雨淋后易发生故障,导致馈线跳闸或接地,重合闸成功率往往非常低。2004年中山农村10 kV配网因设备原因造成馈线跳闸、接地共23回次,重合成功率仅为8.7%。以上统计数据仅针对产权属供电企业的设备,对于产权属于用户的老型号设备,如高低压配电屏、跌落式熔断器、避雷器、配变等,情况就更加严重,而且由于疏于维护,设备发生故障直接导致馈线跳闸、接地的情况就更加普遍了。
  农村10 kV配网中还存在其他容易忽视的薄弱点,例如配电房的防小动物措施不完善、电缆沟坍塌积水等问题。这些缺陷普遍隐蔽性较强、表露征状不明显,而且存在长期持续恶化、缺乏维护的情况。小动物进入可直接导致电气设备裸露部分,如母排、裸导线短路等;电缆沟坍塌可导致电缆挤压致伤、水气进入后而发生故障,而且发生故障后抢修困难、修复期长。
  1.4 运行管理方面的因素
  运行管理中影响配网安全的主要因素是巡视不到位、消缺不及时。巡视不到位,主要是巡视人员技能素质不高、责任心不强;消缺不及时,消缺管理流程不清晰、责任考核不落实。这些管理上存在的薄弱点,使一般缺陷往往得不到及时消除,甚至扩大为紧急缺陷,直至发生10 kV馈线或设备故障。
   2 农村10 kV配网的反事故措施
  2.1 针对天气因素采取的反事故措施
  10 kV配网实施防雷措施的目的是提高线路的耐雷水平,可考虑从以下几个方面着手。
  提高绝缘子的耐雷水平,特别是针式绝缘子的耐雷水平。根据近10年来的运行经验,耐张点的悬式绝缘子在雷击时极少发生闪络故障,故障发生点集中在针式绝缘子上,进一步提高针式绝缘子的耐雷水平有助于提高线路的防雷能力。建议淘汰P-15M型及以下等级的针式绝缘子,逐步将传统的P-20M型更换为PSN型的柱式绝缘子。新架设线路推荐使用双瓷横担(加强型S-210)的装置形式,以加大绝缘子的爬距。线路改造时也可以按这个思路实施技改工作。
  安装线路避雷器,部分特殊线路段加装避雷线。提高绝缘子的绝缘等级,只是其中一个方面,还不足以保障线路在遭受雷击后能安全运行,配套措施是增加泄雷通道,而安装线路避雷器则是一个经济、简单、有效的措施。线路避雷器安装地点的确定原则是尽量安装在周围无高层建筑物、地方开阔的线路段上,尤其是雷击多发区;周围有高层建筑物屏蔽雷电的线路段可不用考虑安装,以节省投资。雷电高发区的确定,可参考气象部门已确定的雷区分布图;另一方面可借助网上雷电信息系统的统计数据,核实线路是否处于雷击多发区。线路避雷器建议选用非线性、无间隙的金属氧化物避雷器,推荐使用残压为45 kV或50 kV的避雷器。至于避雷线,一般则在大跨越、高杆塔的情况下才予以考虑。
  定期检测接地网,确保接地网的接地阻值合格。确保了足够数量的泄雷通道后,还应保证泄雷通道畅通无阻,而合格的接地网是保障泄雷通道畅通的一个关键因素。接地网的阻值检测期,建议每两年一次,运行时间较长的,可适当缩短至每年一次。对阻值不合格的接地网,视运行时间和实际检测的阻值情况,可分别采用重新构造接地网或增打地极的方法处理。
  此外,防雷措施还有降低杆塔接地电阻、多回路不平衡绝缘、敷设耦合地线等,但由于实施难度较大,在此不再介绍。
  在架空线路抗击台风方面,加强线路的抗倾覆能力是关键。目前使用的水泥电杆,力学等级在J级及以上,标准荷载在3.5 kN以上,可满足强度要求,防台风的工作重点应放在杆塔基础的加固上。位于路边的线路段,可每隔5基电杆设置一座窄基防风塔,这种塔造价低廉(加上基础,一般造价每基在1万元左右),但防风效果非常明显。位于鱼塘、农田、山坡的线路段,有条件的尽量使用人字防风拉线或四方拉线,抗倾覆能力最好。对地理条件不允许加装拉线的电杆,宜以电杆中心,半径1.5 m内用沙包堆砌围堤,围堤内填充石粉与水泥的混合物(混合比一般为2:1),确保电杆的埋深和培土符合要求。为防止滑坡,沙包外围可适当增打一些松桩加固。为降低风压造成的倾覆力矩,农田等开阔地方,在满足对地安全距离的情况下,在设计时宜选用12 m以下的短长度电杆。此外,应注意线间距离是否满足要求,特别是软跳接线、档距大的地方,这些位置在强台风的作用下,容易造成导线间反复相间短路、跳闸,不能满足要求的,可分别采用加装瓷横担和加长铁横担的办法解决。
  2.2 针对社会环境因素采取的反事故措施
  南部沿海地区大部分线路架设在公路边,经济发展所带来的交通繁忙对线路的危害极大,车辆碰撞杆塔导致线路故障的情况时有发生,尤其在夜间。因此,对路边杆塔设置必要的警示措施是非常必要的。根据多年来的运行经验,建议采用醇酸反光漆,离地面80 cm起往上粉刷杆塔,红白颜色相间,各2道,色带高度为20 cm则可。对屡屡遭受碰撞的杆塔,可在来车前方1 m处设置防撞混凝土墩,并刷上类似的反光漆;或迁移该类杆塔。
  基建工地对配网的破坏,主要表现在两个方面:一是基面开挖伤及地下敷设电缆;二是施工机械、物料超高超长碰触带电部位或破坏杆塔。采取的反事故措施主要有以下几个方面:加大宣传力度,在各种传媒长期、广泛宣传保护电力设施的重要性,诠释破坏电力设施所带来的严重后果以及肇事者应负的责任;有开挖可能的地下线路,适当设?quot;沿线地下有电力电缆,动土开挖请联系……"之类的警示牌;基建工地增加巡视的次数,发现工地有危及线路安全运行的可能,则发出警告传票,并抄送当地安委会备案。这种做法也适用于经常向线路抛扔杂物的厂区、住宅区。
  绿化树木分两类:一类是街道两旁成型的绿化带,另一类是种植场的绿化树木。沿街道架设的线路,建议采用长度大于15 m的电杆,加大导线与绿化树木的距离,有条件的采取电缆敷设;对种植场的绿化树木,规划时线路走廊尽量避开较高树型的植物带(如大黄椰等),导线可选用绝缘导线,但应注意防雷措施要同步实施。
  近几年来,由于有色金属价格上扬,电力设施偷盗情况严重,除经济损失外,引发的配网故障也时有发生,偷盗集中在铁塔塔材、配变、低压线材等经济价值较高的设备上。为防止偷盗塔材,人烟稀少的地方,应尽量选用焊接塔;已投入运行的螺栓塔,3 m以下应安装防盗螺栓。在配变和低压导线的防盗方面,可在线路末端安装声光报警器,当盗贼剪断导线后出现零线断线或缺相运行的情况时,会发出蜂鸣报警声,吓退贼人。这些防盗措施在中山农电推广两年以来,效果非常明显,盗窃案件大幅下降了46.8%。
  2.3 针对10 kV配网内在因素采取的反事故措施
  对于重载10 kV馈线和公用台区,应每月开展负荷监测工作。按照目前珠三角典型10 kV馈线结构(出线电缆为YJV22-3×300,主干架空导线为3×LJ-240),除负荷长期稳定的馈线外,对最高负荷电流超过300 A的馈线建议采取预警制度,及时制定整改方案转接负荷;对可能接入点负荷的馈线,最高负荷电流虽不超过300 A,也要纳入整改方案,落实负荷转接工作。公用变压器最高负荷率超过85%的,亦应采取预警制度转接负荷,必要时可加装低压综合监测仪或多功能电子表进行负荷监测。这些措施可有效避免因过载压负荷,也是避免接头、连接线夹等因过载发热烧毁的积极措施之一。
  对于柱上开关、跌落式熔断器、阀式避雷器、针式绝缘子、高损配变、高低压配电柜、并沟线夹等早期投运的残旧设备,应选用技术参数高的现行产品,结合全年的停电计划安排轮换工作。根据笔者的运行经验,综合造价因素,柱上开关可选用零气压的VSP5型SF6负荷开关,跌落式熔断器可选用(H)RW11-12型,连接线夹可选用载流能力强的安普线夹和TA线夹,配变可选用低能耗的S11系列,高压配电柜可选用HXGN15型及以上SF6系列,低压开关柜可选用GGD2以上系列。至于避雷器和针式绝缘子的选型前文已提过,在此不再重复。建议从运行时间、检测参数、外观检查等多方面综合确定轮换的残旧设备,并在每年年初就开始制定计划,以便有充分的停电机会执行轮换计划。对于产权属用户的配电设施,宜采用沟通的办法,或书面劝诫,阐述设备故障对用户带来的危害,说服用户定期开展预防性试验,或轮换残旧设备。
  配电房的防小动物措施,重点在于封堵电缆沟进出线孔洞、配电柜电缆出入口等老鼠和小动物容易进入的薄弱点,配电房门窗加装金属窗纱(纱孔孔径建议小于10 mm),配电房进出门加装0.8 m高的防鼠闸。电缆沟或电缆槽的盖板应有"电力电缆"及"高压危险"的警告标志,对临近建筑工地、可能受到挤压塌方的沟井,除了竖立警示牌,向工地负责人发出警告书外,还应加强巡视工作,发现隐患及时消除。
  2.4 针对运行管理方面因素采取的反事故措施
  在运行管理方面,应着重抓好巡视维护及消缺两项工作。巡视维护方面,应针对不同的天气、季节特点,每月度制定巡视计划,落实责任人,确保巡视到位。巡查发现的缺陷或隐患,应设专人进行分析归类,按先急后缓、是否需要停电等的条件制定计划,落实消缺工作。同时,应根据单位实际情况,制定相应的配网管理办法和奖惩规定,单位领导和上级部门加强监察巡视的作用,对巡视不到位、消缺不及时的予以重罚,对有功人员给予奖励,充分调动巡检人员的积极性。鉴于目前沿海地区管理工作已普遍微机化,建议编制相应的计算机软件,实现巡视消缺工作流程的闭环管理,以便对缺陷进行刷新记录和汇总分析,同时实现责任考核等功能。
   3 结束语
  本文所提及的配网反事故措施,从2000年开始,基本已在中山市农村配网得到了全面的实施。在规模日益庞大的情况下,中山市农村10 kV配网事故跳闸接地的绝对次数和百千米比率均逐年下降,重合闸成功率近年也不断上升,2004年的重合闸成功率达80.6%,大幅度超过全国70%~75%的平均水平。
  针对10 kV配网存在的薄弱环节采取了反事故措施后,结合配网自动化的投入,对提高配网的供电可靠性、保持配网安全稳定运行,意义深远。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
架空绝缘线常见问题的解决办法
  有关文件规定,"城市低压电网要积极推广和采用架空绝缘电缆(俗称架空绝缘导线),今后配网中逐步以架空绝缘电缆更换架空裸线"。1993年国家颁发《额定电压10 kV、35 kV架空绝缘电缆》标准,1996年颁发《架空绝缘线配电线路设计技术规程》标准。国家标准和行业标准的出台,推动了配电架空线路绝缘化工作的发展。架空绝缘线推广10多年来,其优点是显著的,随着配电架空线路绝缘化率的提高,配电线路的供电可靠性不断提高,线路的故障率下降;有效解决了城市绿化中的树线戏剧矛盾,美化了城市景观;提高了线路通道的利用率;防止了环境污秽对导线的直接影响;并具有良好的社会效益和经济效益。但是,在近几年安装运行中,发现架空绝缘线存在遭受雷害多,导线容易进水氧化等问题,由此引起断导线事故较多。对此,有必要进行分析原因制定对策,积极采取措施,不断改进,以提高架空绝缘线路安装、运行水平。
