土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 梅雨季装修防潮知识的分享
梅雨季装修防潮知识的分享
发布于:2015-08-28 18:40:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
多雨的季节其实是最考验这个房子的时候,渗漏、返潮、发霉等等与连绵阴雨相关的问题都会暴露无遗。如果发现有几个区域发霉、返潮,那么就要对那几片区域特别处理;如果有渗漏,就有必要检查渗漏原因,及时揪出“病根”……只要发现了问题,装修方更可以对症下药,防患于未然。
泥工阶段
民间经验:湿气大对泥工施工反而有好处
其实:湿气大了连水泥都要防潮
泥工阶段如果刚好天气潮湿,施工质量反而比低温的冬季、高温的夏季或是秋老虎的日子要容易控制。因为在温度特别高、特别低或是特别干燥的季节,找平、粉墙、铺贴瓷砖等工序如果不做特别处理(比如高温时节,阳台地面铺好瓷砖还得盖上一层保护膜,防止水汽蒸发太快),就容易出现开裂、空鼓等质量问题。而且,这个时候较为容易铲净原墙面乳胶漆。所以说湿气大的时节对泥工阶段反而有好处,这是对的。
不过,潮湿的雨季对泥工阶段来说也有麻烦的地方,比如水泥砂浆凝固速度会减慢,铺好地砖后不能马上踩踏;比如水泥就要注意防潮了,水泥一旦受潮结块就不能用了,可以把水泥放在干燥地面上或是垫上一层塑料布,并用保护膜遮盖好,地下室禁止放置水泥,就可以解决问题。
木工阶段
民间经验:雨季前要提前采购干燥板材
其实:停止贴饰面板和收边两个工序
多雨天气对于木工阶段的影响肯定是有的,提前采购干燥板材也是对的,不过现在这个时节去买也不会有什么问题,市场上销售的板材不可能是现做的,肯定是雨季之前做好的,只要保存得当应该不会有问题的。但要注意处于木工阶段时,最好停止贴饰面板、收边这两个工序。
原因很简单:如果胶水中含有过度水分或是里面的木板还没有干透,那饰面板贴上去之后就有可能发霉;为什么不收边了呢?收边指的是木线条的收边,一般线条都会做得高出板材一点点,如果现在收边、拉平,那过了这段时间,木线条可能因为干燥收缩,比里面的材料低一些,就影响整体效果了。与其以后出现质量问题,不如稍微延长些工期。
油漆阶段
民间经验:此时油漆必须停工
其实:墙面基层还是可以做的
油漆阶段不是说一定不能在现在这种多雨天气做,只是雨量特别大、空气特别潮湿的时候不适宜而已。刮腻子之类的墙面基层施工环节还是可以在这个时候进行的,无非是施工之后晾干的时间要长一些,必须得等到基层完全干透的时候才能做下一道工序。如果刷乳胶漆的时候,潮气不是很重的话,每道乳胶漆之间的间隔时间要长一些,八九月的时候可以上午刷一遍、下午刷一遍,而现在这个时候可能就要等上三四天了。
下雨天停工就更没有必要了,不做刷漆的工序,可以做其他工作。当然如果是暴雨天气,就不要盲目施工了。
收尾阶段
民间经验:阴雨天气不能铺设地板
其实:在南方,潮湿天气铺地板反而比干燥时候好
地板安装对于天气的要求并不如做油漆工程这么高,就实木地板而言,干缩湿胀特性的关键指标就是地板产品的含水率。实木地板含水率的国家标准在8%-13%之间,地方标准是再根据当地平均含水率制定最后的标准。因此,只要保证两个前提就能轻松应对雨季的地板装修:一是按国家标准铺装,伸缩缝要留0.8cm-1.2cm宽,而且实木地板区横向跨度超过6米、长度超过15米时,需留伸缩缝并用扣条过渡;二是尽量购买大品牌的地板产品,因为大品牌有实力做好对地板含水率的严格控制。
从某种意义上来说,只要地板含水率在国家规定的范围内,在现在这个时节铺设地板反而比冬季很干燥的时候铺要好。因为在干燥季节铺设地板容易放松警惕,拼接过于紧凑,到了第二年的梅雨季节就会受潮膨胀而产生变形拱起,而多雨时节铺设地板能让地板的含水率经受最为饱和的湿度考验,只要这个时间段里科学铺装,基本可以解除四季的隐患。
特别要提醒的是,实木地板安装的原则就是不能过紧,而强化地板因为没有实木地板自我调节的天然性能,一旦膨胀就不能收缩了,因此,安装强化地板要特别重视留足伸缩缝。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    谢谢楼主的无私分享!
    2015-08-29 05:28:29
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
扮靓家居搭配家装木门颜色
在木门与墙面、地面的“色彩关系”里,木门同家具的颜色比较接近,同墙面色彩需要有一些硬性的反差。比如房间选择了白色的木门,最好让墙面有色彩,这样才会让房间有层次感,不至于太“平”。 木门色彩与墙面颜色形成反差 不少业主在装修时比较保守,选择了白色的木门后,仍然是白色的墙壁,使房间缺乏生机感。不少家庭都喜欢白色木门那种简约的感觉,就不妨试试将墙壁刷成淡黄色、淡蓝色,一定会让你拥有全新的空间感觉。
