正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
制作风管时,施工单位称采用的是武汉钢铁的铁批,质量保证材料都是武汉钢铁的,但是在铁皮的上面(一般规格为2米*1米0的)无任何武汉钢铁的标志,我想请教的是大家如何在现场检查,质量保证资料都可以做假的,如何避免?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
chenwenjie-85
沙发
请教大家一个问题,在进行热平衡计算时,为什么稀疏有害气体的全面通风耗热量时,采用冬季采暖室外计算温度,而计算消除余热,余温的全面通风耗热量时,采用冬季通风室外计算温度?
2007-10-31 21:11:31
coolheating
板凳
2007-10-30 11:40:30
加载更多方法一: 机械送风系统在冬季应采用较高的送风温度,冬季采暖室外计算温度相对较高,有害气体的温度不高,这种办法才符合要求.而计算消除余热,余湿的本身就有一定高的温度,如果再采用冬季采暖室外计算温度,结果误差太大,同时也造成浪费,不符合实际.
请大家点评...
呵呵,稀释有害气体应该和室外新风的有害气体浓度有关吧
