土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 六个妙招教你辨别好马桶
六个妙招教你辨别好马桶
发布于:2015-08-28 14:29:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
随着人们生活水平的不断提高,人们越来越重视生活上的细节问题,大到防水设施,小到一个马桶,每一步装修都追求尽量完美,每一件家居用品都用心选购,但是,对于使用频率超高的马桶,你真的知道如何选购吗?
马桶越重越好
重量是评价马桶好坏的指标之一,马桶越重越好,重量大的马桶相对密度也大,质量比较过关。普通的马桶重量一般在30公斤左右,好的马桶则达到40-50公斤左右。可通过双手拿起水箱盖,掂一掂它的重量来比较选择马桶。
出水口一个就好
马桶底部排污孔越多越影响冲力,马桶底部的排污孔最好为一个。卫生间的出水口有下排水和横排水之分,要量好下水口中心至水箱后面墙体的距离,避免买到的马桶无法安装。横排水马桶的出水口要和横排水口的高度相等,最好略高一些,才能保证排污顺畅。
表面是否光洁顺滑
马桶的釉面是另一个客观易检测的指标,质量好的马桶釉面光洁顺滑无起泡,色泽饱和。在检验外表面釉面之后,还应该去摸一下马桶的下水道,如果粗糙的话,污渍易附着,将造成排污不便。并且大口径排污管道内表面施釉的,不容易挂脏,排污迅速有力,有效的预防堵塞。将整个手放进马桶口,一般能有一个手掌容量的口径为最佳。
检测水箱是否漏水
抽水马桶储水箱漏水一般不易发觉,简单检查办法是在马桶水箱内滴入蓝墨水,搅匀后看马桶出水处有无蓝色水流出,如有则说明马桶有漏水的地方。另外水箱最好选高度较高的,这样冲力很好。
水件决定马桶寿命
水件直接决定马桶的使用寿命。品牌马桶和普通马桶在水件的质量上就有很大的区别,选择马桶的时候千万不要忽略的水件这个环节,鉴定方法就是可以听按钮声音发出清脆的声音且按钮顺畅不卡为最好。
冲水决定实用性
选择马桶最重要的是实用性,因此马桶冲水方式很重要。马桶冲水分为直冲式、旋转虹吸式、漩涡虹吸式、喷射虹吸式。注意选择不同的排水方式:马桶按下水方式可分为“冲落式”、“虹吸冲落式”和“虹吸漩涡式”等。冲落式及虹吸冲落式注水量约6升左右,排污能力强,只是冲水时声音大;而漩涡式一次用水量大,但有良好的静音效果。直冲虹吸式马桶,它兼有直冲、虹吸两者的优点,既能迅速冲洗污物,也可起到节水的作用。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
选橱柜有妙招 省钱又实用
橱柜选购给很多业主造成了困扰,由于现在橱柜的款式较多,我们在选购时注意的细节就有很多,一方面,我们要从橱柜的外观挑选,另一方面,我们还要关注橱柜的价格因素,今天我们就给大家介绍一下如何选出最省钱的橱柜吧。 1、柜子里的拉篮,一般品牌的拉篮都在数百元乃至上千元,这个部件确实有一定的便利性,但是如果从省钱的角度来考虑,其功能完全可以用挂墙的储物架来代替,其成本起码会减少一半。其实很多附件是用不着或者用处不大的,这要根据自己的需求来确定。
