土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 五步让你选到质优的瓷砖,小编来告诉大家
五步让你选到质优的瓷砖,小编来告诉大家
发布于:2015-08-28 14:20:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
市面上的瓷砖种类多样,质量也是良莠不齐的。想要买到质量好的瓷砖就要就一定的技巧,下面就由小编来教大家如何识别劣质瓷砖吧!
第一步:看瓷砖的吸水率
瓷砖吸水率很好,后期你家会长期潮湿,严重影响家人健康,也就是传说中的风湿病了。所以,在买之前鉴别一下瓷砖的吸水率还是很有必要的。
将水倒在瓷砖的正反两面,细心观察水的渗透情况,十几分钟过,如果水还没吸地去,说明这是优质的瓷砖。
第二步:看瓷砖的平整度
瓷砖平整度不好,后期铺好后会起翘。轻则敲掉起翘的瓷砖重新贴,重则可能要把所有瓷砖敲掉。
但造成瓷砖起翘有两个原因,一是瓷砖本身不平整;二是泥工师傅手艺不好。在买瓷砖的时候就一定要看好,瓷砖表面是否平整。把两块同款的瓷砖并在一起,看中间有没有缝隙。
第三步:看瓷砖的边角直度
瓷砖的边角直度也会影响瓷砖的后期铺贴和使用。如果边角不是一个直角的话,那瓷砖与瓷砖之间就会缝隙很大,要用很多的勾缝剂去勾缝,效果十分难看。但瓷砖之间的缝隙又与泥工师傅的手艺有关,所以,这也是扯皮的一个重大隐患。
和鉴别平整度差不多,用此块同款的瓷砖拼接成一个四边形,看看中间的缝隙大不大。
第四步:看瓷砖的耐污度
瓷砖的耐污度如果不好,或是脏了不易清洗的话,估计不到三、四年,整个家就会脏的不像样。所以买一款耐污程度好的瓷砖是相当重要的。
做防污测试非常简单,只要用油性笔在瓷砖表面随便写几个字,等墨水干了,再用抹布或者纸巾擦,看是否容易清除。
第五步:看瓷砖的耐磨程度
瓷砖的耐磨程度决定了瓷砖的使用寿命,任何人在看到瓷砖表面全是划痕的时候,心里都会很不舒服的,想敲掉换过新的。近年来,瓷砖在耐磨性上进行了一系列的革新,无论是抛光砖、微晶石、全抛釉、仿古砖之类的,都有一个质的飞跃。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
低碳环保门窗的选购方法的介绍
现在我们在选购材料娿时候很讲究材料是否为低碳环保,为了家人的健康,选择环保型的材料。今天小编要跟大家说的是选购低碳的门窗,一起来看看吧! 1.看制作质量 门窗装饰表面不应有明显的损伤,它指门窗表面的保护膜不应有擦伤划伤的痕迹。门窗上相邻构件着色表面不应有明显的色差。门窗表面不应有铝屑、毛刺、油斑或其他污迹,装配连接处不应有外溢的胶粘剂。 2.看材质 是否是断桥隔热铝型材,主型材壁厚要大于1.4mm;同一根铝合金型材色泽应一致,如色差明显,即不宜选购;检查铝合金型材表面,应无凹陷或鼓出;铝合金门窗避免选购表面有开口气泡(白点)和灰渣(黑点),以及裂纹、毛刺、起皮等明显缺陷的型材;氧化膜厚度应达到10微米,选购时可在型材表面轻划一下,看其表面的氧化膜是否可以擦掉。
