土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 天正给排水的问题,求指教
天正给排水的问题,求指教
发布于:2015-08-28 15:17:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位前辈,在天正给排水中已经设定好了带文字线型的各种参数,也在天正里面试过一切正常,如下图。
为什么我用CAD新建一个dwg文件,然后用天正打开后,在这个文件上画水管,带文字线的线段长度、文字大小都出现了问题,如下图。
全部回复(5 )
  • j3917332
    j3917332 沙发
    CAD里面可以采用LTS命令修改线型比例,能够解决此问题
    2015-09-14 13:59:14
  • 管道工马里奥
    线型比例,出图比例,这两个东西你自己调整下看看就明白了,你是不是在别人图上画了啊,所以比例调整过了
    2015-09-14 08:15:14
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
退线只有3米,室外管线能做几趟管?是不是一定要污废合流
请教各位大神,室外的地下室边线与用地红线距离只有3米的情况下,室外还能并排做得下污、废、雨三趟管么?当然化粪池与隔油池不设在此区域。
