土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 不可不知的台盆选购技巧,跟随小编来了解一下吧
发布于:2015-08-28 14:25:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修中最容易被忽视的是卫浴,更具体的说是卫浴里的台盆。它的作用可是很重要的,一天的生活也是从这里开始,选购台盆时也有许多需要注意的技巧,现在跟随小编来了解一下吧。
台盆的种类多种多样让许多消费者在选购时难以分辨,台盆的样式与材料都有非常大的区别,要根据您的卫浴间风格与面积先决定大致的样式与尺寸,然后再进一步的细节化分析,这样只有选购时的细心才有使用时的安心。
陶瓷盆具
用对比方法看陶瓷台盆亮度
亮度指标高的产品采用了高质量的釉面材料和非常好的施釉工艺,对光的反射性好,均匀,从而使视觉效果好,显得产品档次高。选择时可将不同品牌的产品放在一起对比观察,很容易判断出高质量的产品。
吸水率越低产品越好
吸水率指标是指陶瓷产品对水有一定的吸附渗透能力,吸水率越低的产品越好。水如果被吸进陶瓷后,陶瓷会产生一定的膨胀,容易使陶瓷表面的釉面因受胀而龟裂。
玻璃面盆
是否经过钢化或强化
玻璃台盆一定要经过钢化才好,但是否经过钢化是很难用肉眼判断出来的,所以对于厂家说是钢化玻璃的台盆,可直接要求销售人员用钝器做敲打试验。如对方不敢敲打,则很可能不是钢化玻璃。但钢化玻璃有一个特性就是边角由于应力集中,非常脆弱,不小心碰撞后容易引起整个产品的完全破碎。
所配台面应为加厚的强化玻璃
玻璃盆所配的玻璃台面边角在使用中很容易受到磕碰,因此玻璃台面一般用加厚的强化玻璃制造安全性更好,因强化玻璃不具有钢化玻璃应力集中的特性,所以既美观又实用。
买玻璃面盆问清使用温度上限
由于玻璃本身的耐温变能力比较差,而做面盆的玻璃一般都很厚,而且要经过折弯等工艺处理,所以内部存在巨大的应力需要释放,耐温变能力就更差,因此钢化玻璃往往要经过特殊处理才能有一定的耐温变能力,否则,在冷热水突然切换的时候,很容易炸裂。
台盆五金件以及台盆颜色
要看五金件是否有损坏,检查五金件的细节,比如灵活度、光泽度等,不要有脱漆现象出现,最好选用不锈钢零件。而台盆的颜色也很重要,要与浴室的整体色彩相一致,如果台盆有手绘花饰要检查是否掉色等问题。同时还要充分考虑台盆的尺寸大小,安装是否合适。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
客厅茶几的选购方法, 小编告诉你
茶几是客厅的重要家具,它与沙发搭配,似乎构成了现代家装的客厅“标配”。在选购茶几时也是有方法的,要考虑到整体的装修风格以及所搭配的沙发的款式、长度等一系列因素。 由装修风格来确定茶几的材质 一般情况下,我们在家居市场都可以看到实木、玻璃、大理石、金属搭配板材、藤艺等多种材质的茶几。不同的材质所对应的风格也不相同。比如,玻璃与金属材质的茶几一般都比较明亮,清澈,犹如一潭净水般具有空透的质感,这样的茶几比较适合现代、简约的装修风格,可以使房间更具有空间感,富有朝气。木质的茶几就给人一种比较温和的感觉,浅木色的就比较适合浅色系的沙发,营造一种清新的田园感,而深色的雕花茶几,就非常适合古典的中式装修,充满了华丽感。藤艺茶几就可以搭配田园风格或者欧式的装修。
