土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家用水管选购技巧大揭秘
家用水管选购技巧大揭秘
发布于:2015-08-28 14:20:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
水管作为家中的主要建材之一,选购时可不能太随意。及时是想省钱的业主,小编也想提醒一下水电用材不省为好。而且,现在市面上的水管品类众多,让不少消费者挑花了眼。
卫生性能
不管是金属水管还是塑料水管,首先要保证的就是卫生性能。因为,每天都要使用的饮用水,如果在卫生性能上没有保证,那么即使是小小的问题,时间一长,也会对人身体造成伤害。这一点上,塑料管道的内壁光滑,不会结垢,并且也不会有重金属离子的污染情况。
产品寿命
产品的寿命如果不长,那么它后期的维护及损失,将会比第一次装修的费用多上好几倍。所以,尽量要选择与建筑物寿命差不多长短的水管,这样在今后的生活中,就可以不用考虑这个问题。
柔韧性
之所以讲柔韧性,是因为许多的水管漏水就是因为外力的作用,如果水管具有一定的柔韧性,那么在受力时就不会轻易脆裂。也就很好的避免了漏水的问题。
耐腐蚀性能
因为水流本身就会对水管产生腐蚀作用,特别是水中的酸碱性物质或者空气中的氧化腐蚀等。因此,水管一定要具有耐腐蚀性,这样可以减少漏水的情况,也避免在腐蚀的过程中将杂质带入水中,造成污染。这一点上塑料水管也具有优良的性能。
经济性能
水管的经济性能是从长远来看的,所以一定要综合考虑,首先是第一次购买时的资金,其次就是日常维护的资金。因为使用的时间长,所以建议大家水管在购买时,一定要选用质量佳的产品,虽然第一次购买会稍微贵一点,但是日后的维护资金可以大大减少。
施工性能和热膨胀性
施工性能就是要求选购的水管在施工是比较简便,安装容易,并且接口处紧密。热膨胀性就是水管的热胀冷缩问题了,如果热膨胀系数大,那么在低温和高温情况下都比较危险。好的产品的热膨胀系数应该是比较小的,稳定性能非常好。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
6招助你选到家居好灯具,跟大家探讨一下
灯具是整个家居装饰的点睛之笔,是空间气氛的制造者,很多业主在选购灯具时,忽视了灯具与家居环境是否相衬,盲目购买的结果直接导致经济的损失。今天我们跟大家探讨一下家居装修中,如何才能选到最适合的灯具。 1、首先是安全性:在选择灯具时不能一味地贪便宜,而要先看其质量,检查质保书、合格证是否齐全。贵的不一定是最好的,但太便宜的一定是不好的。很多便宜灯质量不过关,往往隐患无穷,安全最重要。
