土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【给排水探讨时间】城中村下水道问题?
【给排水探讨时间】城中村下水道问题?
发布于:2015-08-28 14:13:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
城中村中的下水道老化,进去之后满是臭味,飞虫满天,从给排水设计的角度,在不大挖大建的前提下,如何改善这种状况呢?
雏形是利用屋顶收集雨水(城中村房屋密度大),使得雨污分离,在利用人工湿地技术,使得城中村可以自己消化自己的污水。
其实解决城中村下水道问题最好的办法是整体改造,这也符合我国推进城镇化的思路,城中村不仅仅是下水道问题,还有各种治安问题、卫生问题等,有条件能够整体改造必然是最好的解决方案。
至于改善管道的问题,首先要肯定一下题主的思路,雨污分流是一定要的,利用屋面收集雨水也是个很好的想法,但这两个想法实现起来有一定的难度。为了说明这个问题,附上一张城中村的照片:
那么问题来了:
有人回答:
1.关于人工湿地的话,人工湿地负荷太低,城中村很难拿出地方留给湿地,还不如建造小型的集中处理设施来的经济。
2、开头就说了,最好的办法是整体改造。
3、在不大挖大建的情况下,改善管道老化最好的办法是管道修复,一般常用的是CIPP内衬修复。
4、城中村的管道有很多错接、倒排的现象,这是很难解决的问题,而且这些管道的容量是否能容纳雨期的雨水?这也是不可知的,雨大的时候说不定就会溢出来。
5、至于雨污分流,建议在管道末端设置截流井,并建一套小型的集中处理装置,雨水直接排放,污水截流后进入处理装置。
湿地的作用已经被神化了。而处理污水,是工业化处理最有效的。湿地那点过滤系统也就处理一下雨水带来的大气污物和地表污物,对付城市污水分分钟完蛋。雨污分流,然后湿地净化雨水,建设雨水花园美化社区,污水直接通到城市污水管。
有人回答:
1:城中村密度如此之大,怎么做人工湿地?
2:下水道的问题在于原来的管道已经不能满足要求
据不完全的观察,城中村的管道问题在于管理,导致管道堵塞的原因在于小餐饮的废水压根没有进行隔油处理就直接进入下水道,导致废水管道排水不畅。所以建议是强制餐饮进行废水处理,疏通现有的废水管道,雨污分流难度有点大,采用截留吧。
也有人回答:
如果要对城中村的下水道进行改造(而不是直接推到)的话,那么核心的矛盾会集中在雨水跟污水上。满是污水,飞虫漫天,有可能是污水下水道的覆盖范围不足或者管径不足以达到要求。这个方面的改造是刚性的,必须要做的,所以更多是工程学上的讨论不做展开。
但是对于雨水而言,也可能造成道路泥泞、藏污纳垢。对于这个部分,屋顶收集改造并不是很有实践意义,一方面实际上投资并不小,二方面工程大部分是跟城中村的建筑相适应的,如果有一天这些房子拆掉了,那么屋顶集水的设施能否得到二次利用是要打个大问号的。
对于城市而言,雨污分流的雨水会由道路两边的排水口集中到雨水管当中再排入水体。但是对于城中村而言,按照这个方式这个收集雨水并不是件容易的事情,地面一定会大量开挖,埋入雨水管连入城市雨水管当中。
对于雨水的处理我们不埋设雨水管,当然也不希望雨水排入污水管增加压力,所以采用明沟排水的方式,在路边(往往城中村当中的道路不会像城市道路一样有精确的设计)留出明沟,然后在地块当中找出一个较为低洼的地方,可以考虑作为一个池塘,围绕池塘设计公共空间。
雨水我们不需要用屋顶来收集,直接省去这个步骤,让雨水随着地势自然地汇集流动。因为你是园林专业的,应该更能体会这个的好处。明沟可以连接到一个小型的绿地,可以连接到居民自己开挖的菜地,可以连接到树木的根系,最终流入刚刚说的池塘,或者连接到城市雨水管网。
换个思路来看的话,雨水是很珍贵的资源呢,养护绿地、植被树木,都是要成本的(所以城中村当中的环境条件往往不是很好,因为资源没有得到合理的利用),利用雨水来为城中村增绿,再凭借这个绿色的基地创造适宜城中村的景观以及公共空间,城中村可以有属于自己的优秀的改造模式。
小编回答:
人工湿地需要占地面积大,多建在郊区;处理效果一般,建成运作之后的气味会影响附近居民的生活;并认为现阶段人工湿地还不足以应付城市污水,而且效率较低。综上,人工湿地可行性较低。
至于雨污分流,就算建筑物设雨水管收集雨水,但城中村地下缺少市政雨水管道,需要先对地下管线进行修建才能实现雨污分流。那么问题来了,市政管道施工无非就两种方法:沟槽开挖施工、顶管施工。无论如何这两种方法不多不少都会影响村中居民,特别是沟槽开挖的施工方法,沿管道对地面进行开挖,先不说是否有足够空间进行作业,连施工机具进入城中村都有难度。
结合图纸和现场调查成果,地下污水管道的改造不是单独存在的,而是包含在了整个城中村改造项目之中。要改城中村的排水,就要先对部分村屋拆迁,迁出居民,等整个改造项目完成之后,再让居民回迁,政府给予一定补偿。顺带一提,城中村众多,要改排水,估计都得像上面所说,要迁出居民,推到大量平房,不得不大修大改。
  • 业界漫游
    业界漫游 沙发
    还是给人动迁了吧。
    2015-08-29 00:31:29
  • co1425804350049
    什么时候下水道排水系统完善了,这个城市才算完善了
    2015-08-28 16:24:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
城市智慧排水系统设计与实现
1城市智慧排水系统的特点 1)实时监测。通过城市智慧排水系统对城市供排水管道设施的智能标识,城市管理者可以在监控中心7×24h监测城市排水状况,可以区分居民生活用水、工业废水,实现分时段、分阶段排放,有效控制各类污水对大自然造成的二次污染。2)动态调控。对溢流和内涝过程规律进行系统分析,根据所获取的降雨总量、污水排放数据、管网输送参数、泵站运转以及污水处理厂运行情况等实现各泵站、管网与污水处理厂三者之间的协调与控制,达到排水效果最优化的目的。3)及时排障。利用智能化网络有效控制管道老化、施工造成的管道破损、供水终端损坏造成奔流不止等浪费现象,能及时排查和解决,甚至实现不断水检修。
