土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 潜水式射流曝气机安装前应注意 古蓝
潜水式射流曝气机安装前应注意 古蓝
发布于:2015-08-28 13:57:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
潜水式射流曝气机安装前应注意以下几点:
1.必须详细阅读说明书,避免使用不当而损坏机器。仔细检查潜水曝气机的选型是否正确,实际使用条件是否与规定的使用条件一致。
2.清理水池或水道,防止杂物进入曝气口。
3.应由一名电工,用0-500V兆欧表,检查电机主电缆三芯线对地绝缘电阻不得低于5兆欧,严禁使用兆欧表检查控制电缆,避免损坏曝气机内部的电器元件,而应用万用表检查控制电缆线。
4.检查电压一定要在铭牌上标出的额定电压±5%的范围内。如果电源离潜水曝气机的使用距离较远时,考虑线损,电缆的截面积应加大,接头应尽可能少,且接头作密封处理,以防漏水;另外考虑维护检修的方便,建议设置机旁端子箱。
5.潜水曝气机配有专用控制柜,使用前应仔细阅读其说明书,并检查设备接线是否正确,启动装置是否灵活,触头接触是否良好,启动设备的金属外壳是否可靠接地,检查所有接线处有无松动,并重新紧固一次。
6.潜水曝气机上的动力电缆线、接地线和控制电缆线应与控制柜(箱)的接线头一一对接。
7.潜水曝气机的接地线为双色线(黄/绿),为保证安全,必须连接牢靠,且比其它线长出50mm。
8.检查叶轮旋转方向
使用三相电源的潜水曝气机,在潜水曝气机初次启动或每次重新安装后都应检查转动方向,转动方向不正确,会降低效率,并损坏潜水曝气机。检查方法是:潜水曝气机在最终安装前,应举高并作简单的启动,从底部向上看潜水曝气机的吸水口,叶轮按逆时针方向旋转。如果旋转方向不正确可以交换控制柜或端子箱上三相线中的任意两条线的位置,就能改变转动方向。如果几台潜水曝气机连到一控制柜或端子箱上,各台潜水曝气机必须单独进行检查。
  • 方源
    方源 沙发
    路过学习了
    2015-08-29 10:08:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
UASB出水和好氧池出水问题
我们污水站最近有些问题:UASB出水是黄色的,怎么回事?好氧池出水也是黄色的,还经过了MBA膜,大家要什么好的办法?谢谢!
