正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
常规的公用、民用建筑中,防火门与混凝土或砌体墙体周边间隙填充采用砂浆填充。请教各位大神,钢结构厂房,防火门与钢结构门套之间间隙封堵材料。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
美wa521de香
沙发
肯定是干了再来浇筑混凝土了,要不到时候就有脱模计浮上来,可能会影响混凝土的强度。
2015-08-29 10:34:29
跑杆人
板凳
答:施工条件对混凝土脱模剂的影响
2015-08-29 08:55:29
加载更多回复 举报
1、气候条件
脱摸剂被雨淋而除去是一个很普通的问题,使用乳剂则特别易受此害。似乎净油在模板上保持的时间长得多,这可能是由于净油在有吸收能力的表面上有较好的渗透性。如果在施用脱模剂之前,模板表面相当干,则用化学脱模剂是很令人满意的。
强的太阳光照晒和(或)干风对施用的脱模剂是有害的,如果它们长时问曝露在这样的气候条件下,则受到的危害就特别大。一般来说, 采用净油或化学脱模剂是最好的。
有时将脱模剂施用到湿的模板表面上却引起拆模困难,而某些净油和化学脱模剂有去水特性。对于一般使用来说,在再处理之前,通常把模板垂直地堆放起来并尽可能多地除去其表面的水份即已足够。
2、混凝土浇灌条件
当把混凝土浇灌入高而细的立柱模内或浇灌在倾斜的模板表面上时,由于混凝土拌合物的磨擦或由于其和易性低而会使脱模剂从模板表面被除去。多灌注口加上使用管道则可有助于减小其危险性,特别是对高的或倾斜的模板其效果尤佳。在对这些制品的外观有重要要求的场合, 则必须优先准予使用这些措施。
蜡处理能大大有助于减小由于磨擦而除去脱模剂的危险.在这些情况下。使用净油和化学脱模剂也是相当好的。
3、 暴露时间
如果预料到施用脱模剂到浇灌混凝土之间等侯时间长, 就必须对新模板进行预处理, 以防其损坏。对于抗渗性好的表面通常施用化学脱模剂则最佳.在其它表面上可用净油或化学脱模剂。
4、模板表面性质
从模板表面任何凸出的部分都会阻止混凝土在界面上的自由移动, 因此就可能在成品内造成缺陷。需特别注意模壁内的显著水平特性。
由模板生产混凝土制品还存在许多问题, 其中大多致问题需要基于各自的情况进行研究处理。因此在设计模板之前,关于脱模剂自选用应寻求专家的意见.
5、白混凝土
自混凝土特别易受到模板油的污染而变色, 但通过使用特别配方的高级脱模剂则可克服这种情况.化学脱模剂可证明是最令人满意的,但在选用之前应寻求专家的意见.
6、 成品的质量
就一般实际生产而言, 在成品质量具有某种程度重要性的场台,最好是在施工进行之前用试样和(或)试验用嵌板进行实验, 以确定出最令人满意的脱模剂。
