对某些结构或构件为获得其结构整体承载力性能或构件承载力、刚度或抗裂性能,可进行结构或构件的整体性能的静力实荷检验。使用性能的检验主要用于验证结构或构件在规定荷载的作用下不出现过大的变形和损伤;承载力检验主要用于验证结构或构件的设计承载力;破坏性检验主要用于确定结构或模型的实际承载力。对于混凝土结构的混凝土材料强度广泛应用的检测方法是回弹法和钻芯法。钻芯法是在建筑构件上钻取混凝土芯样直接进行抗压强度试验,结果准确可靠,但会对结构局部造成损坏,尤其是对重要的结构部位,无法进行大量的检测。回弹法是通过测定回弹值及有关参数检测材料抗压强度和强度匀质性的方法。对砌体结构的检测目前主要使用轴压法、扁顶法、原位单剪法、推出法、筒压法、回弹法、射钉法等。这些检测方法大致可分为两类:直接法和间接法,前者为检测砌体抗压强度和砌体抗剪强度的方法,后者为测试砂浆强度的方法。直接法的优点是直接测试砌体的强度参数,反映被测试工程的材料质量和施工质量,其缺点是试验工作量较大,对砌体有一定的损伤;间接法是测试与砂浆强度有关的物理参数,进而推定其强度,其优点是测试工作较为简便,对砌体工程损伤较少或无损伤。由于钢结构的材质均匀,因此具有强度、塑性与韧性均能较方便地进行测试的优势。
一般所需加固的结构大都存在由于结构自身的承载力因灾害或施工质量低劣或功能改变等因素的影响而导致结构承载能力不足的现象,所采用的加固方法多是从提高结构的有效受力面积出发,减小截面的应力,或者直接改变结构的受力体系,改变其传力途径从而降低结构构件的受力,达到加固的目的。另外加固处理应该遵循以下的原则:①绝对保证结构的安全可靠;②维护结构体系的整体稳定性;③尽可能减少对于使用功能的影响;④有足够的使用年限;⑤具有可执行性,便于施工操作;⑥经济节约,减少开支;⑦加固处理方案可以有多样性,应注意分析、比较,进行优化选择。对混凝土结构构件进行加固,目前比较成熟的加固方法有粘钢加固法、粘贴碳纤维片材加固法、植筋法、外包钢加固法等。
(1)粘钢加固法将钢板用建筑结构胶粘贴于钢筋混凝土构件的表面(一般在受拉区),利用粘结力来传递剪力,使钢板与原有钢筋混凝土结构成为一体,形成二次组合构件,从而使钢板起着受力钢筋的作用,以提高结构的承载力。由于粘钢加固结合面的粘结强度主要取决于混凝土强度,因此,被加固构件的混凝土强度不能太低,粘结钢板厚度主要根据结合面混凝土强度、钢板锚固长度及施工要求而定。施工中应注意的问题:混凝土表面粉刷层已经去除,混凝土基面外露;待加固构件表面尘土、杂物已清洗;粘贴钢板加固不得在淋雨条件下进行,施工时环境温度不超过60℃,操作时严禁烟火。粘贴时应保证钢板的有效粘贴。
(2)碳纤维片材加固法碳纤维片材作为一种新型复合材料而被应用于结构加固改造工程,靠配套材料将碳纤维片材粘贴于构件表面,使碳纤维片材承受拉应力,并与混凝土变形协调,共同受力,达到提高构件承载力的目的。施工中应注意的问题:对混凝土表面处理,打磨并进行清洁,应除被加固构件表面疏松部分,除去浮浆层和油污等杂质,并打磨平整,直至露出集料新面,构件转角粘贴处要打磨成圆弧状。打磨完毕后应用强力吹风器将表面粉尘彻底清除,涂布底层胶前再用丙酮进行清洗。阴阳转角粘贴处要进行导角处理并打磨(或填补)成圆弧状,圆弧半径应不小于20mm。粘贴时应保证浸渍树脂充分浸透碳纤维片材。
(3)植筋法植筋法适用于钢筋混凝土受弯、受压构件的加固。植筋法就是在原混凝土结构上钻孔、注胶并使钢筋在其中生根,且在浅埋深的情况下,使已固化生根的钢筋具有足够的锚固和抗拉拔性能的加固改造方法。近年来,植筋技术作为一种全新的钢筋锚固方法,在工程中应用广泛。植筋法具有工艺简单、对原结构影响小和使设计更灵活等特点。施工中应注意的问题:施工宜在5℃以上环境温度条件下进行,并应符合胶结剂的施工使用温度。当环境温度低于5℃时,应采取升温处理措施。胶结剂配制时应按产品使用说明中规定的配比称量置于容器中,搅均匀。搅拌用容器内及搅拌器上不得有油污及杂质。应根据现场实际环境温度决定树脂的每次拌合量,并按使用要求严格控制使用时间。称量应使用经检定的器具。
建筑结构的检测、加固是建筑工程质量安全保障体系中的一个重要组成部分。同时,结构的问题也经常表现出个性特征,所以检测、加固方法也需要不断地发展创新。施工中应重视监测,这样可以保证加固的效果与施工的安全。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
初议建筑构造的扭转效果掌控举措初议建筑构造的扭转效果掌控举措 在美国已经规定如果发生地震,在计算地震作用时,应该考虑加上偶然偏心的影响。虽然这项近似方法仍然存在着一些不足,但是在实际应用中却对扭转反应起到了不小的作用,使得建筑在抵抗扭转运动时增强了抵御能力,减少了结构反应。这样一来,对于当前的建筑工程是有所帮助的。对于目前的一些高层建筑,在计算其地震作用时,我们都应该考虑偶然偏心对建筑的影响,无论建筑工程的质量好与坏,建筑是否匀称等。另外,如果建筑工程的质量与刚度都不匀称的话,我们还应该计算出水平地震对扭转的影响。但是在计算水平地震作用时,我们就不必再计算出偶然偏心对建筑的影响,因为这对于计算就过于严格。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
