土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水排水系统问题及策略
雨水排水系统问题及策略
发布于:2015-08-28 11:12:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1商州区雨水排水系统的问题
1.1建设规划方面
国内现行的城镇排水设施建设标准要求城市一般地区设计的暴雨重现期为0.5~3年[2]。商州区的排水系统只能满足半年一遇、最多不超过三年一遇的降雨量。即使是在一些重要地区,暴雨重现期也不过是3~5年,最大的排量最多可以满足“五年一遇”的降雨,这些也仅仅是理论数据。假如遭遇超过“五年一遇”的降雨,排水系统将基本处于瘫痪工作状态,并且在建设城市排水设施的过程中,不少设施的设计暴雨重现期达不到应该达到的建设标准,无法将标准落实到位。例如在一些居住区中应配置雨水潜污泵来实现下沉地面的雨水排除[3]。
1.2排出的水体不达标,雨污混合排出造成水质污染
调查研究发现,大量污染源通过排水管道进行传输,污染了城市河道[4]。商州区新建城区虽然设计了分流制排水系统,但是随着小区的扩建、改造和居民生活水平的提高,原有排水系统不能满足收集、输送污水的需要,只能就近接入市政雨水系统,最后还是演变成了雨污混流。又由于商州区污水处理厂的局限性,使得该区仍有一定数量的工业、生活废水未经处理直接排放到河流里。工业废水未经处理直接排放到丹江等流域,不仅严重破坏了丹江等流域的水质,而且也会沉淀、污染地下水质,对人们正常饮用的水源造成破坏。甚至残留的有毒金属离子会渗入到植物中,通过食物链进入人体内,对人们的身体健康造成危害。
1.3雨水资源未得到合理利用
传统城市管理理念注重于排水功能,在城市建设中着重考虑多大的降雨量用多长时间可以排走,对雨水的利用价值认识不足[5]。在商州区的城市建设中,过于偏重于基础设施建设,忽视对城市自然调节功能的保留和利用,导致市区被钢筋水泥覆盖、地面大面积硬化、雨水难以下渗。不能很好地节约水资源,增加了城市市政配套建设费用[6]。根据实地调查,商州区城区周边分布着大大小小的村庄,村庄的居民住房多为独门独户的单户家庭,房屋屋顶大多为两坡性,坡度的角度为30°,雨水通过雨漏管直接排到道路上或排水渠中,大量雨水通过排水系统流走,未得到合理利用,造成雨水资源的巨大浪费。
1.4当地居民对城市排水系统相关知识认识不到位
为了解商州区当地居民对城市排水系统相关知识的认识程度,对城区及城区周边村庄的部分居民进行走访调查并发放了问卷。调查目的:了解商洛市商州区当地居民对城市排水系统相关知识的认识程度;调查地点:北新街全段、通江路全段、工农路全段、刘塬村、东店子村、李家塬村、商洛学城区部分建成并入住的大型居民小区等;调查对象:商铺老板、小区居民、村庄居民、商洛学院大学生等;调查结论:通过分发问卷对本地居民在排水系统方面的认识情况进行大致的了解。本次调查涉及地域较广、人数较多,一共分发了300份,收回215份。通过对数据的整理和分析,发现很多居民对本市排水系统了解程度不高,有的人对排水系统一无所知,有些人仅仅知道自己居住场所附近有一些下水道和明沟水道。但是对遇到大雨时部分道路积水严重颇有抱怨,对居住地附近的排水设施表示很不满意,希望政府可以采取一些有效措施对这些问题进行彻底解决,为居民提供一个良好的居住环境。
2商州区雨水排水系统解决的对策
2.1提高建设标准,建立监督和管理制度
随着商洛综合实力的迅速发展,商州区的管理也应该更加细致、精确,同时应得到政策引导和财政支持[7]。商洛市的市政各部门应该认真调研,根据往年的气象数据进行统计预测,确定出符合商州区的设计暴雨期,为今后本市排水系统的规划制定建设标准。在制定建设标准的同时,也希望政府相关部门出台对应的监督制度,保证工程设施不低于建设标准。
2.2政府重视,加大资金投入
城市排水系统的排水问题属于民生问题,这个问题不应边缘化,政府有关部门应给予更多的支持与关注。不仅应加大对排水系统建设的资金投入,也应加大对已经建成的污水处理厂配套管网的建设资金投入,解决排水系统工作人员的福利待遇问题,使整个系统处于一个安稳运作的状态。加大城市设施建设资金的投入,会使得商州区雨水排水的问题得到改善。
2.3引进高素质人才,达到可持续规划
应当积极为工作队伍输入更多的新鲜血液,从可持续发展的角度去规划排水系统。引进高素质、更专业的人才,更新规划部门的人员配置,增添规划部门的活力,用先进的科学技术作指导,将先进的科学技术作为城市排水系统规划的核心,更好地发展和完善排水系统。因此,引进高素质人才是发展和完善商州排水系统的有效途径。
2.4积极推广新技术、新工艺,回收利用雨水资源
城市排水建设规划要做到与城市开发、旧城改造、道路建设、园林绿化等协调发展,因地制宜地配套建设雨水滞渗、收集、利用等调蓄设施,对容易形成内涝的区域实施下凹式绿地、植草沟、人工湿地、可渗透路面、砂石路面、透水性停车场及广场等可持续的新型模式[8]。近年来,商州区的城市道路网络在不断扩大和完善,覆盖了城区的大部分地区,所以新型的雨水回收利用理念在城市交通干道的应用是非常必要的。对于城区主要干道应该实施分流处理,因为在城市道路雨水中含有一定污染物质,要经过过滤处理才可以排放,所以城市道路雨水通过相关管道送入雨水处理系统后进行去污处理,通过输送管道进入地下雨水储存系统,这些水资源可以用来绿化喷灌、清洗道路;夏季天气较为炎热,可以通过喷洒储存水对道路进行降温,同时降低城市的总体温度。随着新型设计理念引进,商州区人居条件不断提高,现代化的居住小区不断增加,居民的居住水平和居住环境改善。因为居住用地在城区总用地中的占有率较大,所以居住小区雨水的回收和再利用有着很广泛的应用场所,在居住小区引用新型雨水收集技术非常有必要。雨水回收利用的理念是:屋顶的雨水先通过雨漏管进入住宿楼周围的绿地,经过天然土壤渗入地下,当雨水超过土壤的入渗能力,就可以进入小区的入渗沟或者洼地;居民小区的道路及停车场的雨水径流直接进入小区的入渗沟或洼地,入渗沟或洼地根据绿地的耐淹水平设计,标准内的降水径流可全部入渗。当遇到超标准降水,则通过排水系统直接接入市政污水管道。这样的设计不但回收利用了雨水资源,而且缓解了当地给水供水部门面临的压力,也为当地市政的排水系统减轻了排水压力。商州区城区周边分布着大大小小的村庄,这些村庄的居住场所对于雨水的回收再利用提供了广泛的场所。村庄的居民住房都为独门独户的单户家庭,可以将屋顶的雨水通过雨漏管收集,经简单的过滤除去径流中的颗粒物质,然后将过滤后的雨水引入蓄水池储存,通过压力泵将过滤后的雨水输送到屋顶的储水箱中,将输水管道接到卫生间内,这些水可以用于清洁地板或冲洗厕所。也可以用简单收集方式,如修建雨水池、放置雨水节水桶,对雨水进行直接收集和应用,这些雨水就可以直接用来灌溉农田,实现对雨水资源的回收利用,避免浪费。
3结语
城市的排水系统作为城市智慧和城市良心的体现,不仅是民生问题,更是经济迅速发展的有效保证。通过采取合理可行的对策,发展并完善商州区的城市排水系统,为市民创造良好的生态环境,提高城市居民生活品位。合理利用优越的资源条件,发挥潜在的区位优势,使商州区充满生机和活力。
  • phanghui
    phanghui 沙发
    谢谢楼主的分享。。。。。。。。
    2015-08-31 09:19:31
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
水电厂排水系统在尾水抽空中的应用
1应用检修排水系统排空尾水的必要性 某水电站引水方式为一管三机方式,最大水头、额定水头、最小水头分别为117m、102m、75m,单机容量95MW,总装机容量为285MW,电厂在系统中主要承担基荷、腰荷和调峰任务,该厂采用3台混流式水轮机,机组投产以来尾水内部存在如下问题:(1)尾水渠局部裂缝,存在漏水现象。在尾水水位降低时可看到尾水渠裸露部分存在裂缝喷水现象,初步判断尾水渠在水力作用下可能已发生局部位移,但位移情况、受损情况有待确定。(2)三台机尾水检修闸门关闭不严,历年检修均需潜水员封堵。在历年的检修中发现,尾水检修闸门关闭不严,为满足检修条件,几乎每次都要请潜水员封堵,一方面增加了检修费用,另一方面严重耽误检修工期。(3)三号机尾水管钢板里衬脱落后阻塞尾水检修闸门关闭。在2011年对3号机组检修时发现尾水管里衬底部钢板脱落,已脱落的钢板大部分沉于尾水渠内部,随时影响着机组的安全运行。(4)基建期大量金属部件沉积于尾水渠和尾水管底部,急待清除。机组尾水管、尾水检修闸门门槽内存在大量废弃焊条、管件夹扣、焊接残余金属碎片等杂物,直接影响尾水闸门的关闭,对门槽和尾水检修闸门造成威胁。(5)投产后尾水渠迎水面受冲刷,受损程度需排水确定。该厂自2007年机组投运后未检查过尾水渠迎水面受冲刷情况,其受损程度不明,需排水检查。
