土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ CHT旋流加强型单立管排水系统应用
CHT旋流加强型单立管排水系统应用
发布于:2015-08-28 11:13:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1CHT旋流加强型单立管排水系统的核心部件
CHT旋流加强型单立管排水系统由CHT特制配件、通用排水管材及普通排水管件等组成。可以看出,CHT特制配件是组成该系统的核心管件,该特制配件包括立管上部配件和立管下部特制配件。1)旋流接头为CHT上部特制配件。该接头从国外引进后在材质、型式等方面进行了改进,除铸铁材质外,还研发、生产了硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料材质、复合材质旋流接头,同时汇流段进行了扩容。它们内置上下两片(局部扩容N型)或上中下三片(整体扩容S型)柳叶形逆向导流叶片,一方面能使横支管汇入水流与立管水流迅速混合形成旋流,有效降低系统水流的压力波动;一方面又能使上部立管水流的旋转力度在下落过程中不断得到补充与加强,且无水舌现象产生。2)立管底部安装的S4S型稳流接头、LL型底部异径弯头和LLS型大曲率底部异径弯头为CHT下部特制配件。它们用于连接排水立管和排水横干管或排出管,不仅能够有效降低立管底部正压波动,提高横管水流速度,还能缓解或消除排水横干管或排出管起端出现壅水现象,避免管道堵塞。S4S型稳流接头和曲率半径为4倍立管口径的LLS型立管底部90°异径弯头与大扩容S型旋流接头配套使用。
2优越性及效益分析
在建筑上排水系统立管分为:普通单立管、普通双立管和特殊单立管系统。我国的建筑给排水设计规范规定,建筑标准较高的多层建筑、公共建筑、建筑高度在10层以上高层建筑中的排水系统应选择设有专用通气立管的系统(双立管排水系统),或选择能达到建筑物排水器具排水能力的特殊单立管系统。本文只针对传统双立管排水系统和特殊单立管系统作比较。
2.1通水能力对比
旋流加强(CHT)单立管排水系统与双立管排水系统排水、通气能力的比较在我国湖南大学34m高测试塔进行测试,同等测试条件下,测试结果为:旋流加强(CHT)单立管系统为9.5L/s;双立管系统有H管连接层为9.0L/s,H管隔层为6.5L/s。测试结果对比情况是显而易见的。
2.2空间利用率大幅提高
CHT特殊单立管系统仅用一根DN100的排水立管就能达到甚至好于使用两根DN100的双立管排水系统。在卫生间内的占用空间却大大缩小,减少一根立管就相当于少占用0.1m2~0.15m2的空间面积,也相当于每间卫生间增大0.1m2~0.15m2的使用面积,使得能更好规划卫生间的布置,提高舒适性(小户型卫生间效果更为明显)。节省空间的同时也节省了管材,减少了能源消耗,大大降低了二氧化碳的排放。
2.3施工成本及效益分析
,旋流加强单立管系统排水能力要比双立管系统好很多,施工成本节省36.82%。安装人工降低一半,极大的节约了人工成本(在人工费快速上涨的现阶段很为明显)。
2.4安装维修更简捷
单管系统不仅节省了安装人工和费用成本,同时安装和维修都更方便简捷。降低了施工前期管孔预留的工作量,减少了因预留不垂直管孔修理对主体的破坏;施工过程中立管垂直度较双立管系统更容易控制,不存在双立管系统安装时排水管和排气管道互相配合的问题,很好的保证了系统的安装质量。
3施工注意事项
1)材料使用方面:除CHT特制配件外,该系统中的其他管材、管件和辅助材料均可采用普通常规产品,没有严格限制。既可以是机制柔性排水铸铁管、高密度聚乙烯(HDPE),也可以是硬聚氯乙烯(PVC-U)或排水管或硬聚氯乙烯(PVC-U)短螺距内螺旋排水管等排水管材,但要符合我国现行相关产品标准的规定,具体使用材料应按照设计文件执行。但经实际测试,以往国内工程中使用过的普通长螺距内螺旋塑料排水管对进一步改善CHT特殊单立管排水系统的水力工况、增大立管排水能力无明显效果,故不推荐在该系统中使用。2)施工工艺:可采用承插式柔性连接、不锈钢卡箍连接、粘结及法兰连接等连接方式。具体使用何种方式,应与管材配套。CHT特殊排水系统的施工准备、支架制安、管道安装等工艺流程和质量控制仍然与普通系统相同。值得注意的是,设计施工中底层排水横支管应单独排出,主要原因是立管投入使用后,排水工况非常复杂,为使系统更加安全,避免在出现超过允许最大排水能力情况下因立管下部正压过大对底层卫生器具水封造成破坏。3)适用标准:CHT特殊单立管排水系统的施工安装及工程验收,除应遵循《旋流加强(CHT)型单立管排水系统技术规程》《特殊单立管排水系统技术规程》《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》外,还应该严格执行所用管材的国家现行相关标准、规程。
4旋流加强单立管系统的适用范围
1)适用于各种高层及建筑标准要求较高的多层住宅、公寓、宾馆等居住类建筑,而不适用于多厕位卫生间公共建筑场所。2)适宜用于楼层排水横支管管径不大于DN100、卫生间或管井面积较小的场所。3)经实践,该系统与普通单立管和双立管是一样的,既可用于异层排水系统,也可用于同层排水系统。
5结语
针对特殊单立管排水系统在国内的引进和使用,国家编订了相关规程和标准图集,并在《建筑给水排水设计规范》中明确其使用范围,旨在鼓励推广应用。目前国内出现众多型式的特殊单立管排水系统,经湖南大学测试数据显示,几种品牌的特殊管件通水能力基本在同一水平,而CHT旋流加强型单立管排水系统目前在国内工程上应用较好,其众多的优越性能,必将引领排水系统的革新。
全部回复(8 )
  • gkc1976
    gkc1976 沙发
    下载学习了,感谢分享
    2018-11-09 20:57:09
  • 蛋蛋的生活
    立管检查口用什么检查口
    2018-08-02 10:48:02
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
自动抽排水系统在隧洞中的应用
1工程概况 引汉济渭工程秦岭隧洞7号洞工程位于西安市周至县陈河乡境内,主洞全长8.122483km。隧洞设计流量70m3/s,比降为1/2530,成洞断面尺寸为6.76×6.76m(宽×高);7号斜井总长1877m,比降5.73%,成洞断面尺寸为7×6m。主洞K67+163.517~K70+500段位于弱富水区(Ⅲ),预测本段正常涌水量1168m3/d,可能出现的最大涌水量2336m3/d;主洞K70+500~K75+286段位于中等富水区(Ⅱ),QF2、f21、f22、f23、f25、f26断层破碎带及影响带,岩体破碎,节理裂隙贯通性强,预测本段正常涌水量5255m3/d,可能出现的最大涌水量10510m3/d。K67+163.517~K75+286段预测总正常涌水量6423m3/d,可能出现的总最大涌水量12846m3/d,突发涌水为本项目重大风险源。
