土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 浅议真空灭弧室设计的绿色材料运用
浅议真空灭弧室设计的绿色材料运用
发布于:2015-08-28 10:40:28 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
众所周知,真空灭弧室为环保产品,本身对环境无害,但其生产过程并非对环境无害。在世界范围内,高技术电子产品的生产已经对环境造成了相当大的污染。据测算,为生产一只2g重的PC存储器芯片,需要消耗的原材料和燃料共为1400g,能耗比例为700:1。这是因为芯片的生产过程需要很高的清洁度,需要使用非常复杂的“洁净室”制造和洁净技术。真空灭弧室的生产过程与电子产品相类似,需要与之相当的清洁度。若使用传统技术,真空灭弧室生产过程的能耗比为100:1。由于真空灭弧室生产过程能耗高,对环境不利,Areva公司对新灭弧室的研制采用了环保设计法,不仅极大地降低了生产和研发费用,给公司带来显著的经济效益,而且对环境大大有利。
1环保设计法
环保设计法贯穿于产品研制、生产和试验的全过程。首先在项目的最初阶段就开始应用环保方法。选择的材料和元件不含有害添加物,在产品寿命终了时易于回收,易于进行环保处理。
1.1研制阶段
在研发阶段,采用模型仿真技术,包括机械、静电、三维电动计算。通过大量使用计算机模型仿真设计方法,大大节约了研制中初始试验和验证的费用。可减少大约10轮短路试验,每轮可减少用电1.2万kW•h,总共节省电能12万kW•h,这就节省了大量资金,如每轮节省1.5万欧元,总共节省15万欧元。由于对灭弧室进行了优化设计,使之体积大大减小,这样对不同额定等级的灭弧室都有材料节约。总的来说,平均每个灭弧室可节省材料2.7kg,若以20年生产100万个计算,可节省材料总计约2660t。
1.2生产阶段生产阶段分为3个部分:清洁或准备,组装和密封,老炼、检查和试验。
1.2.1清洁或准备阶段
在清洁或准备阶段,Areva公司利用自己发明的一种环保型清洁剂,尽量减少化学品和水的用量,并且处理过程完全自动化(使用计算机和机器人系统)。这就意味着在今后的20年生产中(生产量同前文假设),总用水量从近1300万L减到700多万L,可节省近600万L水。
1.2.2组装和密封阶段
在组装和密封阶段,该公司对一次封排工艺作了改进和优化,使每个灭弧室的熔炼时间从24h减到12h,使熔炼容量翻一番。又由于灭弧室重量和尺寸的减小,使总的熔炼容量增加了2.6倍。熔炼容量的增加,使所消耗电能大大减少。据估计,以前生产一个真空灭弧室所耗电能为100kW•h,而新方法仅需60kW•h,在20年生产中(生产量同前文假设)可节省电能4000万kW•h。
1.2.3老炼和试验阶段
在老炼和试验阶段,Areva公司重新设计了老炼和试验部分。在高压试验时,用氮气代替SF6作为绝缘介质。通过优化老炼和试验,减少了总的时间和能量消耗。
2结语
该环保设计法取得了良好的环保效果。Areva公司利用一种被称作EIME(环境信息管理系统)的计算机工具,分析了新产品对环境的影响,并与原有产品作了对比,新产品的指标大大优越老产品。该环保设计法取得了良好的技术经济效益。总的来说,可节省能源40%和节省原材料(铜、陶瓷)30%以上。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
建筑节能与环保设计的关系思索
为了保护有限的能源,必须合理地利用与开发能源,这已经成为了世界的共识。中国作为一个能源消耗大国,人口众多,能源相对匮乏,自然资源总量排在世界第七位,能源总量约4万亿t标准煤,居世界第三位,而人均能源占有量约为世界平均水平的40%。尽管我国人均用能不及世界平均人均能耗水平的一半,但能源消费总量已达世界第二。在国际上,建筑使用能耗属于民生能耗,一般占国家总能耗的30~40%。我国的建筑业目前占全国总能耗27.6%,居耗能首位。随着国民经济持续快速稳定增长,建设事业发展迅速,人们对住宅的要求也越来越高,使得采暖和空调设施激增,诸多因素导致建筑能耗大幅度增加,预计到2050年,建筑能耗将占国家总能耗的1/3。因此,建筑节能工作是国家节约能源、保护环境、实现可持续发展战略的重要组成部分,以节约能源、减少污染为核心的可持续发展设计理念也逐渐成为当今建筑师不懈追求的目标。
