土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 关于多角度建筑环保设计分析
关于多角度建筑环保设计分析
发布于:2015-08-28 09:28:28 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
1建筑体型环保设计
众所周知,在建筑物的节能设计过程中,其体型系数的大小直接影响着节能效果的好坏。在对建筑物进行保暖时,如果体积一样,那么建筑物外表面积应尽可能的小,反之,如果外表面积一样,那么建筑物体积应尽可能的大。需要注意的是,建筑物的体型系数不能超过节能设计的标准。研究发现,建筑物的体型系数如果每增加1%,那么其耗热量就会增加2.5%,因而建筑物的体型系数不应当超过0.30。根据实际情况,合理改变建筑物的形状也是减小体型系数的有效手段。一般来说,建筑物的形状应尽可能地为一些较为简单的几何图形,降低外形可能出现的凹凸变化。如果不会对平面的功能布置带来影响,同时地形也未受到限制,那么此种情况下如果采用简单常规的外型,就是一种有效降低建筑体型系数的手段。多数条件下,把建筑物外形设计为圆形及正方形可以看做是一种比较理想的节能手段。同时,应当尽量减少对外墙的凸面和架空楼板所进行的设计。通常在外墙的洞口处不应当设计不带窗户的凸窗,对坡屋顶部应当设计结构平顶棚,也可以降低坡度,同时还应当采用封闭式的楼梯间。
2建筑墙体环保设计
作为建筑物维护建筑结构中的重要组成部分,墙体在建筑物的承重、防水以及防潮等方面起着极为关键的作用。而建筑物承重结构的布局情况又直接影响着节能工程的造价,因而科学的设计承重结构具有重要意义。过去人们习惯于采用实心粘土砖作为墙体的主要材料,且往往为了达到保温的目的而不断增加墙体的砌筑厚度,不论是对材料还是土地资源都带来了极大的浪费,所以应当大力推行现代节能墙。其一是复合墙体利用砖或钢筋混凝土来充当承重墙,和绝热的材料来完成复合,通常的绝热材料主要有岩棉、矿棉以及玻璃棉等几个类型。复合墙的制作可以划分为内保温和外保温两种。前者是处于外墙的内侧复合绝热的材料,主要优势是施工简单,后者则是处于承重墙的外侧复合绝热的建筑材料,具有非常突出的热稳定性,不会出现冷桥现象。另外,外保温墙能够有效消除日晒雨淋和冰冻等天气带来的不利影响。中间保温,在外墙中间安装一些绝热的材料,具有非常突出的保温效果。需要注意的是,填充应尽可能的保证密实,防止内部的空气对流,要高度重视内外墙体之间的拉结处理工作。另外,部分单一材料的墙体,也能够在不同程度上减少能耗。举例来说,加气的混凝土的外墙与传统的粘土的砖墙相比较,前者所产生的导热系数是后者的29%,因而属于一种保温性能有益的墙体材料。
3建筑窗户环保设计
窗户为薄壁轻质结构,也是建筑耗热的一个重要部分。通常来说,普通的单层玻璃所达到的能耗大约是建筑物在冬季保温和夏季的降温中全部能耗的一半左右。所以,设计师必须对窗户的绝热效能做出合理地改善。对于不同的朝向,应当注意控制不同的窗墙面积比,防止出现在东西方向设置大窗户的现象,在夏季还应当尽可能地增强窗户的遮阳性能。观察分析空调设备的价格和制冷采暖的费用,据此来挑选玻璃品种。我们如果从玻璃对于太阳所产生的阻隔特性以及导热特性能来看,通常可以选择吸热、热反射以及低辐射的玻璃来达到降温的目的,选择中空的玻璃来增强建筑的气密性。需要说明的一点是,在保证空气质量已经能够满足基本卫生条件后,还应当加强窗户的气密性,目的在于降低空气渗透的耗热量。
4结语
总之,建筑行业作为耗能大户,建筑节能是发展现代建筑业的必然要求。如何在住宅建筑设中,合理利用自然能源,提高住宅建筑中的能源利用效率,已经成为建筑从业者亟待探讨和解决的课题。以上本文从建筑物的布局、体型、墙体及窗户等四个方面入手,对建筑环保设计策略进行了简要阐述,以期促进我国建筑环保设计水平的不断提高。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
关于涉外火电厂环保设计分析
1环保设计人员的要求由于涉外工程业主方提供的设计文件(包括投标、概念设计等)几乎全是外文的(英语为主),这就需要参与设计的环保工程技术人员不仅要具备扎实的电厂环保设计的专业知识,而且还要具备与环保设计相关专业(总图、锅炉、化学、供水、除灰等)的一些技术知识,同时需要具备一定的外文水平能力。因为这牵涉到要读懂和吃透设计文件的要求,理解设计意图,落实设计内容,以求做到满足设计文件的要求。
