土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 免费的成套报价软件
免费的成套报价软件
发布于:2015-08-28 11:00:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
exwinner 成套报价软件现在报价模块全功能对外免费开放。
直接百度: exwinner 即可得到下载地址
全部回复(6 )
  • co1439373689296
    :handshake,一起一起啦
    2016-06-02 14:18:02
  • shifan561689
    shifan561689 板凳
    好的 学习学习了
    2016-05-18 13:25:18
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电容式压力变送器技术参数
  压力变送器主要由测压元件传感器(也称作压力传感器)、测量电路和过程连接件三部分组成。它能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号(如4~20madc等), 以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。  电容式压力变送器工作原理:被测介质的两种压力通入高、低两个压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。电容式压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。 当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。电容式压力变送器和电容式绝对压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空。电容式压力变送器的a/d转换器将解调器的电流转换成数字信号,其值被微处理器用来判定输入压力值。微处理器控制变送器的工作。另外,它进行传感器线性化。重置测量范围。工程单位换算、阻尼、开方,,传感器微调等运算,以及诊断和数字通信。
