土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 咨询一个问题
咨询一个问题
发布于:2015-08-28 10:52:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近遇到一个阀门,进水管上的,三通阀下面的是旁通管。
具体情况如图。
这个执行器插上电的时候不过水(一个小时循环水泵后面水管都烫手),把执行器的控制线拔了,手动调节到图中位置,水是可以循环了,但是现在水是走的是旁路还是进机器之后回去了。
看机器上的温度显示应该是水没进机器,这么说的话,这个三通阀是不是装反了,求指点。
全部回复(6 )
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 沙发
    你首先要确定其是合流还是分流的。
    2015-08-29 08:25:29
  • 游荡四方
    游荡四方 板凳
    我维修的水冷系统有两种:
    1:冬季,利用水的低温,来为机房降温,此时制冷系统不工作,
    当水温升高后,制冷压机工作,水阀转换,水为压机降温.
    2:水通过旁通阀的开启度变化,稳定冷凝压力
    2015-08-28 14:45:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求高人指点:是不是生产负荷高了造成的!
今天接到一个新客户,说冷冻出水温度降不下来,帮忙看看什么情况。机器一直按时保养,没有修过。螺杆冷水机组双机头,汉钟RC-140压缩机,机组制冷量149.4KW,R22制冷剂,38KG,冷冻出水-10度工况。白天中午气温30度左右,现冷冻出水温度8度,一号机高压1.68MP,低压0.42MP,排气97,冷却水进27.8,出32.4。二号机高压1.5MP,低压0.4MP,排气82,冷却水进出水温度跟一号机一样。一号机电流平均62A,二号机平均52A。一号机压缩机油位镜有泡沫,到压缩机中压气体单向阀忽冷忽热。高压到1.73MP左右机器卸载到75%。频繁加卸载。两个压缩机低压段有冷凝水没结霜,一号机冷凝范围小点,经客户了解,前天压缩机空开跳掉两次,上个月刚保养完没几天,扩了产能后温度一直打不下,本想让车间停下,单打盐水池到-10度,看看机器数据变化,客户没同意,就没下文了。I
