土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 环保观念在生态公路设计中意义
环保观念在生态公路设计中意义
发布于:2015-08-28 10:26:28 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
环保观念在生态公路设计中意义
论文栏目:环保设计论文 更新时间:2012-7-31 10:44:23
最新杂志:
  • nx01.jpg江苏大学学报·高教
  • nx02.jpg江苏教育通讯
  • nx03.jpg江苏教育研究
  • nx04.jpg江苏理工大学学报·
  • nx05.jpg江苏图书馆学报
  • nx06.jpg江西教育·管理版
  • nx07.jpg江西教育·教学版
  • nx08.jpg焦作教育学院学报
  • nx09.jpg教学和研究参考
  • nx010.jpg教学仪器与实验
  • nx011.jpg教学与科研·钦州
  • nx012.jpg教学与科研·郑州
在随着人类社会不断的发展进步,对于公路建设事业也是作为经济发展的必然要求,对此,人们对公路建设的质量要求也在不断的有所提高。当前,在公路设计中的环保因素已逐渐的被人们注重,同时,也认识到了在公路的设计、公路的建设以及公路运营当中所造成的污染问题,从而破坏了生态环境而造成了负面影响。因此,在公路设计的过程当中,就必须在设计、施工以及运营的每个阶段充分的考虑其对环境保护的重要条件,从而有效地降低对环境的影响危害,这也是作为公路建设的关键因素,应加强提高研究分析的问题。
1对于生态公路的主要概念
所谓生态公路指的就是以生态学理论作为指导建设的公路。而公路也具有一定的生态性,但它并不是要求公路要像健康的自然生态一样可以达到维持的稳定性,而是强调在公路建设当中给环境所造成危害的可能性降低到最低程度,因此,这就必须要遵守一定的生态法则。生态作为我们生存的环境,所指的也是具有所有生命物体的生存环境,在它们与环境之间的关系也是紧密相关的。所以,在交通建设事业的发展过程当中,必须要把生态公路与环境保护相互融合,相互协调,从而确保生态系统得以良性的循环,这也是作为最基本的原则。对于在一定范围内要结合经济、环境以及社会发展等建立起的公路系统,是作为公路建设和生态学相结合的产物,也是自然发展的产物。所以,生态公路就必须要遵循生态法则,把其景观与地形、地质、地貌等一系列的自然景观相协调一致,也只有通过以生态学的规律与理论融入到环保的概念当中,从而才可以指导公路设计以生态建设为目标,并建设成为真正意义上的生态公路。
2对于生态公路的设计的主要目标
对于公路设计的主要目标就是体现出生态公路的内涵意义,这也是作为生态公路设计的根本方向和根据。由于公路生态设计作为一个特定的范畴,它设计的主要目的仍是需要建立在公路设计和保护环境相结合的方向出发,在设计中一方面要选用合理的技术标准,从而满足公路建设的主要目的,而另一方面,又要降低公路建设给环境所造成的影响。对于生态公路设计的主要目标是针对目前在公路设计当中所存在的一些问题,要全面综合的考虑公路建设的特性以及对其环境所造成的影响。如果要达到公路设计和环境保护的整体效果,其建设生态公路的目标主要就体现在公路和环境这两个方面。
3在公路设计施工中对环境造成的影响
1)在公路施工的过程当中因放炮采石、取土,砂石等工程,从而破坏草木并致使崩塌、泥石流以及滑坡等一系列的地质灾害,并且在施工过程当中因进行超挖以及堆载、不畅通的排水等因素导致在深路堑中所造成了边坡失稳的现象从而引发滑坡现象,此外,由于进行不合理的开采行为等也会破坏地下水源,而造成水危机等问题;
2)由于在施工期间因车辆和开采等因素造成了严重的粉尘的污染,而粉尘会导致周边的大气质量逐渐恶化,从而会影响各种动植物健康的生长以及影响人们正常的生活;
3)由于在施工期间因机械设备所产生的噪音而破坏了对其原有的环境,同时也影响到动植物生存的环境,损害到人们生活的正常秩序,也影响到人们的生活质量。
4对于生态公路的设计具体规划
对于生态公路的规划对其要遵守的根本原则就是要坚持以公路建设和保护环境相结合共同发展为目标,并且把环保的理念全面的融合到生态公路规划中,并且同环境保护相关单位以最大程度的有效降低给环境所造成的影响。因此,在设计时就必须要进行具体的规划,而对于规划人员也应全面充分的考虑到生态环境问题,并且预估到给生态环境所造成的影响程度,因此,首先就需要尽量避免给环境造成影响的程度控制在一定的范围之内,提出良好可行的实施计划,同时促使环保理念的规划融合到生态公路设计当中。
1)对于生态公路的具体规划应尽量降低占用土地面积,森林和草地,从而减少对周边环境的影响。同时,要考察周边动植物的生存环境,考虑在建设当中所产生的污染问题等。所以,在环保理念的生态公路要比传统的公路规划更加困难,也更为复杂;
2)在生态公路的建设过程当中必须要充分的考虑在到公路周边的生态协调性,并且在公路的设计阶段,也应充分考虑到环境、资源、生物以及污染等各个方面的条件,要考虑到建设中对生态环境的破坏并且提前规划设计补救措施;
3)在根据所选定的方案进行初步设计时,必须要详细的了解掌握地形图的全部资料,如果有必要应对资料进行调查补充,并且要结合生态环境的设计理念,从而有效地降低对环境的影响,降低填挖方量,以充分的考虑到纵断面和平面曲线半径的限制下,根据地形地质,选择合理的设计方案。同时,在生态保护区以及自然环境的敏感区域内,也可以通过隧道或者是纵向桥的方式通过,从而避免隔断完整的生态系统;
4)对于生态公路设计它不仅是对公路要素要具有明确的表达,还应在施工的过程当中给予一定的重视,在公路施工的过程中会给环境造成很大的影响,并且在施工过程当中也应符合生态设计的理念,也就是强调提高对生态保护的理念。它的主要内容就是要在施工当中的实际土质以设置合理的边坡坡度,同时也要设置合理的土石方填挖施工现场临时排水系统,和疏导雨水,从而降低雨水给挖填土坡坡面造成的冲蚀,在填方坡面要及时的进行夯实处理并进行绿化。在施工现场要禁止噪音超标的机械进入,同时也要注意平时对机械的维修和保养,安排合理的施工组织计划,从而有效的降低在施工期间对沿线居民造成的影响。
5结论
总之,在生态环境备受瞩目的今天,对生态公路设计的要求也日益的有所提高,同时把环保理念也逐渐的融入在设计当中,得到人们的拥护与接受,因此,在公路的设计过程中把环保理念充分的与设计相结合也是作为必然的趋势,并且成为现代公路设计的主要概念,所以,我们相信只有把环保理念融入到公路设计当中才是公路建设发展的硬道理,重要方向,同时也实现了人与自然生态环境的完美和谐。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
分析低碳环保对室内设计创新启发
温室气体温度让地球正在“发烧”。多年来,随着社会工业化进程的深入和发展,大量温室气体,尤其是二氧化碳的排放,导致了全球气温升高、气候发生变化,这已是个不争的事实,由此,低碳环保生活,已成为人类急需创建的新型生活方式。低碳环保,英文为Low-carbongreen,意思是指:较低(更低)的温室气体的排放。随着全世界工业经济的发展、人口的增长、人类欲望的无限上升与人类生产生活方式的无节制,全世界气候面临越来越严重的问题,二氧化碳排放量愈来愈大,地球臭氧层正遭受着前所未有的危机,全球灾难性的气候变化屡屡出现,已经非常严重地危害到人类的健康安全和生存环境,即使人类曾引以为豪的高速剧增的GDP也因为环境污染问题、气候变化问题而大打折扣(也由此,各国曾不约而同地呼唤“绿色GDP”的发展模式和统计方式)。2009年末,哥本哈根会议再一次向人类社会提出“低碳经济”的发展要求。温总理代表中国政府在会议上做出承诺,到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%~45%。由此,在人们生活和社会经济活动中起着主要作用的室内设计行业责无旁贷。
