土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 浅析关于建筑设计融合环保节能意识
浅析关于建筑设计融合环保节能意识
发布于:2015-08-28 08:56:28 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
全面的建筑节能是一项系统工程,必须由政府主导,由国家立法,对建筑节能做出全面的、明确的政策规定;必须由相关部门按照国家的节能政策,制定全面的建筑节能标准;必须由设计、施工、各级监督管理部门、开发商、运行管理部门、用户等各个环节,按照国家的节能政策和节能标准的规定,全面地、严格地采取节能措施,使每一位公民真正树立起全面的建筑节能观,将建筑节能真正落到实处。
1建筑节能的重要性
目前世界范围内石油、煤炭、天然气三种传统能源日趋枯竭,人类将不得不转向成本较高的生物能、水利、地热、风力、太阳能、核能,而我国的能源问题更加严重。我国能源发展主要存在四大问题:a.人均能源拥有量低、储备量低;b.能源结构依然以煤为主,约占75%;全国年耗煤量已超过13亿t;c.能源资源分布不均,主要表现在经济发达地区能源短缺和农村商业能源供应不足,造成北煤南运、西气东送、西电东送;d.能源利用效率低,能源终端利用效率仅为33%,比发达国家低大约10%。全面的建筑节能有利于从根本上促进能源资源节约和合理利用,缓解我国能源资源供应与经济社会发展的矛盾;有利于加快发展循环经济,实现经济社会的可持续发展;有利于长远的保障国家能源安全、保护环境、提高人民群众生活质量、贯彻落实科学发展观。
2建筑设计中应加强建筑节能方面的学习
2.1学习现有的节能技术
当前,很多建筑师不太懂节能技术,以及如何把节能技术应用到建筑当中。建筑师不能只是设计时套用标准图,更重要的是要明白节能原理,才能在设计中按照不同的工程、不同的部位,采取相应的节能措施,所以必须加强建筑节能方面的学习。
2.2学习建筑节能新“理念”
在推行节能理念同时,眼睛不仅要“向外看”,引进学习国外先进节能理念,而且要学会“向内看”,从传统建筑模式、风格中学习节能办法。强调中国节能建筑发展的民族性、地域性应该是设计师们的共同理念。中国传统民居都蕴含了丰富的节能理念,它们的设计和用料都给建筑师以无穷的启示。
3建筑设计中的建筑节能思想
建筑设计是建筑节能的核心环节,为节能指明了方向,从源头上把握住节能的节奏。
有效利用太阳辐射热对于合肥地区来说,气候特点是夏热冬冷,防热要求与保温要求重要性是一样的,而太阳辐射热的引入对冬季采暖有利,夏季空调不利,能否合理利用、有效利用是目前政府和工作人员所需要研究、探讨的问题。合肥地区冬季和夏季的太阳入射角不同,冬季小而夏季大,在南向外窗、阳台门上设遮阳板时可以根据入射角计算遮阳板的最佳宽度,在夏季阳光不直接射入室内,而冬季阳光可以最大幅度地射入室内,这样从设计角度上就可以实现有效利用太阳辐射热的目的了。
3.1外墙外保温体系
所谓外墙外保温,是将保温隔热体系作用于外墙的外侧,使建筑总体上减小热量散失的一种施工方法。由于结构层在系统的内侧,外界环境对其影响微乎其微,其显著的蓄热性得到充分发挥。当室内受到不稳定的热力作用时(温度上的起伏变化,升温或者降温),结构层能够通过吸热或释放热量使室内温度在一定范围内保持相对平衡。位于建筑物围护结构的外的保温层,有利于避免或减缓了外界温度剧烈变化导致的结构变形,以及结构变形而产生的应力;同时也有利于避免雨雪冰冻、湿热干燥等造成的结构性破坏;此外,还可以减少外界的有害物质对结构的损害,对主体结构可以起保护作用,从而有效地提高了主体结构的安全性、持久性。采用外保温系统,相对内保温系统,可提高和改善墙体的防水性能和气密性能,有些主体结构材料蒸汽渗透性高,那么将其置于外保温系统的内侧,可以使墙体内部避免冷凝结露现象。从上述可知,从有结构的稳定性、耐久性方面而言,外保温隔热是非常具有明显优势的。
3.2全方位的建筑节能设计
所谓全方位,就是说建筑的各个环节上的节能设计,是在满足其作为建筑的主体组成部分的要求上,通过对各环节、部位,如屋顶、墙面、楼板层、外饰等的结构、材料等方面进一步研究、设计、选择,充分利用建筑物外部气候环境变化的条件,合理有效的达到节能和改善室内微气候环境的效果。
3.3屋顶的节能设计
屋顶是建筑物与室外环境接触的一个重要组成部分,主要节能措施为:a.采用坡屋顶,不仅美观而且实用,能起到很好的防潮隔热效果。b.设置保温隔热屋面,通常,根据不同的需要有如下做法:架空隔热屋面、蓄水屋面、种植屋面等。
3.4楼板层的节能设计利用
其结构中的中空空间,以及对楼板吊顶造型、构造、材料加以选择、设计,如在宾馆或是高档小区、办公楼,可以考虑将循环水管布设其中,利用热水循环,冬季可以提高室内温度,夏季可以降低室内温度。
3.5建筑外围墙体节能
墙体的节能设计除了适应气候条件做好保温、防潮、隔热等措施以外,还应体现在能够改善微气候环境条件的特殊构造上,如寒冷地区的夹心墙体设计、被动式太阳房中各种蓄热墙体(如水墙)设计、巴格达地区为了适应当地干热气候条件在墙体中的风口设计等;而在马来西亚,杨经文设计的槟榔屿州MennaruUmno大厦外墙中,则外加了一种“铺风墙”的特殊构造设计,在建筑两侧设阳台开口,开口两侧外墙上布置两片挡风墙,使两通风墙形成喇叭状的口袋,将风铺捉到阳台内,然后通过阳台门的开口大小控制进风量,形成“空气锁”,可以有效地控制室内通风。
3.6合理的建筑空间设计
空间的合理设计,是从节能的角度出发,在满足建筑使用基本功能的要求下,对建筑空间进行合理划分,通过平面分隔和竖向分隔改善室内微气候条件,平衡室内温度达到节能目的。如在我国的住宅设计中,设计人员通常将使用频率较少的房间,如厨房、卫生间、书房等房间布置在北侧,形成对北侧寒冷空气的“温度阻尼区”,保证使用频率较多房间温度较高,达到节能效果,增加人体舒适度。
3.7材料的取用
建筑节能材料的合理选用是建筑节能的主体组成,它直接关系到设计理念能否被很好的体现、完成。建筑材料的选择应遵循以下四个原则:健康、高效、经济、节能。结束语建筑节能的关键是减少建筑运行能耗,随着建筑保温措施的加强、节能技术和设备的运用,建筑运行能耗会逐步减少,建筑节能工作是一个复杂庞大的系统工程。我们一定要经过综合的分析和比较,选择更加合理的发展模式、正确的生活方式,建设文明、节约、清洁、和谐的社会。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
不损伤纤维环保型皮棉清理机研制
1问题的提出皮棉清理机在我国的发展时间很短,但在近几年的棉检体制改革推动下发展很快,在各改大包的棉花加工企业已普及。目前,新疆建设兵团正在大力发展机采棉,根据加工工艺的要求,为提高皮棉等级质量,必须配置皮棉清理机设备。但是,传统的皮棉清理机在现有手摘棉和机采棉生产线应用中发现有以下缺点,亟需解决和完善。1.1传统皮棉清理机损伤纤维长度,降低纤维强度,增加棉结和短纤含量据国外有关文献报道,皮清机会使棉纤维长度变短,在棉纤维回潮率是4.1%、5.5%、8.4%时,HVI长度分别为27.9mm、28.2mm和28.4mm,皮清机使棉纤维长度降低约0.25mm,经过3道皮清后由Ptyer101测量的平均棉纤维长度为21.8mm,不经过皮清时为23.4mm。棉纤维回潮率从8.4%降到4.1%时,平均长度从23.3mm降到22.1mm,短纤维含量(以质量计)从4.6%上升到8.7%。在使用一、二、三道皮清机时,皮清机使短纤含量分别增至6.8%,8.8%和9.6%。当使用2道皮清时,棉结数量从2.8个/100cm2上升到5.3个/100cm2。W.S.Anthony还指出,当皮棉回潮率为4.1%和8.4%时,棉结平均为2.0和1.0(单位:个/100cm2),当旁通1道和2道皮清后,棉结分别减少15%和42%。在机采棉清理工艺中,皮清机在降低皮棉含杂、改善棉纤外观方面,可以说是效果最好的设备。但皮清机同时也会破坏棉纤维品质、损失衣分、增加棉结含量(Mangialardi,1985年)。经过皮清机清理的皮棉原料,在纺纱时改善了纱线外观,但同时破坏了纱线强度,增加了纺纱的断头率。我国的机采棉加工工艺一般是配置两道皮清机。经检测,皮棉经过第一道皮清机后棉纤维的长度降低约0.25mm,经过第二道皮清机后,纤维长度总体降低了1mm~1.2mm。笔者参观的几个含轧花厂的棉纺企业,皮棉自用时是不过皮清机的,为的是最大限度的保持纤维长度,同时也节省了能耗。
