土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 房屋建筑结构结合节能及环保理念
房屋建筑结构结合节能及环保理念
发布于:2015-08-28 09:31:28 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
一、我国房屋建筑节能与环保的现状
目前我国每年城市新建房屋建筑面积近20亿平方米,其中80%以上为高耗能建筑;现有建筑近400亿平方米,95%以上是高耗能建筑。住宅建设的物耗水平与发达国家相比,钢材消耗高出10%—25%,而且发达国家的建筑钢材都是可会收的,而中国建筑钢材基本都包裹在钢筋混凝土之中,是不可回收的。造成这种状况的主要原因就是中国建筑技术一直没有与国际建筑科技并轨,走的是一条具有中国特色的房屋建造模式,从城市到乡村,从东部发达地区到西部贫困地区,从高档别墅到农民房,几乎所有建筑都是钢筋混凝土为主要承载结构。这样就造成了建筑资料的极大浪费,在资源如此紧张的现实情况下,建筑的节能与环保越来越来越受到重视。
二、影响建筑节能与环保的因素
(1)房屋建筑外围护墙体消耗能量最大建筑的形体变化是建筑外露面积的主要因素之一,体形系数越大耗能越多,相同的面积,圆的周长最短,这样使建筑外露面积较小。因此,基于能量损耗的考虑,高层建筑的形体变化不宜过多、复杂。
(2)房屋建筑的“风环境”是影响建筑耗能另一因素在冬季,风力造成的建筑热损失很大,增大冷空气的渗透量,使室内热损失加大。由于建筑某些部位处理不当,墙体内部易产生冷凝水。因此,建筑保温材料的选用,建筑构造的合理性应建立在科学、可靠的基础上。
三、节能环保前提下的房屋建筑设计原则
我们在节能环保的建筑设计上要遵从以下原则:首先是资源利用效率要达到最高。建筑设计的资源利用效率要达到最高的原则,指的是对各种建筑用的资源,包括能源、土地、水、各种建筑材料等,都要高效率地利用,尽可能的节约能源。其次是对环境影响最小。要达到对环境影响最小,要注意以下几个方面:一是防止建筑对土壤、空气和水的污染。二是尽量使用本地建材。三是重复利用建筑材料。四是要尽可能利用既有建筑,提高建筑物的寿命。
四、房屋建筑结构的节能与环保的设计
(1)加大对清洁能源的利用如太阳能、风能、潮汐能、地热等,既可减少对资源的消耗也会减少废气污染,尤其是太阳能在我国大部分地区都可以大力推广。高层建筑的屋顶完全可以安装太阳能电池板,产生的电力可以供给大楼自身的一部分使用。农村地区则可以利用沼气来发电、供热。
(2)推广水资源的循环利用技术雨水的收集、沉淀、再利用系统在外国已经开始进入实际应用阶段,而在我国雨水的利用几乎是空白,我们只是考虑怎样将其从建筑及周围场地中排走雨水完全可以胜任如清洁地板、浇灌小区绿地之类的使用需要。
(3)就近取材,尽量减少运输能耗在当地的建筑面上就可以多采用一些本地石材做装饰;南方地区多产竹子,可以在施工中尽量多用竹脚板、竹模板;海南岛的工地完全可以使用当地高质量的海沙等。
(4)加大再生材料、环保材料的使用比例我国正在大力推进工业固体废渣在建筑材料中的综合利用,混凝土骨料、筑路材料、砖瓦砌块、陶瓷、耐火材料等建筑材料已经在大量使用工业固体废渣做为原材料。用粉煤灰为主要原材料生产的加气混凝土砌块比传统的粘土砖更轻,保温隔热效果更好,是很好的填充墙材料。
(5)尽量减少外立面上幕墙的面积幕墙的面积应适当减少,一是可以降低反光所造成的光污染,二是建造成本可以降低,三是保温效果可得到提高,四是将来的擦洗、维护、保养成本也可降低。
(6)对于新建建筑要严格按照节能标准进行设计与施工屋顶、墙体以及外门窗的保温措施在冬季节约了采暖能耗,到夏季又可节约空调制冷能耗。节能灯具、变频空调可以节省相当数量的电能。另外建筑方位朝向、体型、间距等规划布局也能很大提升节能效果。
五、房屋建筑各部位的节能环保构造设计
(1)屋顶的节能设计屋顶是建筑物与室外大气接触的一个重要部分,主要节能措施为:①采用坡屋顶;②加强屋面保温措施;③根据需要,设置保温隔热屋面。
(2)楼板层的节能设计主要是利用其结构中空空间,以及对楼板吊顶造型加以设计。如将循环水管布置在其中,夏季可以利用冷水循环降低室内温度,冬季利用热水循环取暖。
(3)建筑外围护墙体的节能设计墙体的节能设计除了适应气候条件做好保温、防潮、隔热等措施以外,还应体现在能够改善微气候环境条件的特殊构造上。
(4)建筑物围护结构细部的节能设计细部的节能设计应从以下各部位着手:①热桥部位应采取可靠的保温与“断桥”措施;②外墙出挑构件及附墙部件,应采取隔断热桥和保温措施;③窗口外侧四周墙面,应进行保温处理;④门、窗框与墙体之间的缝隙,应采用高效保温材料填堵;⑤门、窗框四周与抹灰层之间的缝隙,宜采用保温材料和嵌缝密封膏密封,避免不同材料界面开裂,影响门、窗的热工性能;⑥采用全玻璃幕墙时,隔墙、楼板或梁与幕墙之间的间隙,应填充保温材料。
环保节能型建筑同常规建筑比较不仅在环境效益,而且在经济效益及社会效益方面都会产生良好的效应,因此其是未来社会的发展趋势,也具有很大的发展潜力,未来的建筑环保节能应从健康、节水、节电、循环利用等角度着手才能真正达到建筑的环保节能。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
分析新型环保多功能电子炉研制
1、引言随着家用电器的普及,厨房用具也逐渐的由原来的液化气、煤气灶具转向电炊具。电炊具比起传统的液化气、煤气灶具具有无噪声、占用空间少、不产生烟雾等优点,由于这些优点所在,以电为能源的电炊具如雨后春笋般在千家万户中得到了应用。当人们在享受它带了的方便和便捷时,很少有人注意到它正在逐步的危害着人们的健康。当电磁炉大批走进千家万户之时,其电磁污染的病症也日益显现。2、电磁炉的工作原理和危害
