土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 关于水利工程的环保设计综述
关于水利工程的环保设计综述
发布于:2015-08-28 09:15:28 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
1关于环保设计的具体要求
(1)会对周围的环境造成一定的污染,排放废水等问题。
(2)排放废气,造成污染,产生噪声污染,严重影响人们的健康。
(3)在施工期间,会对土石方进行开挖,因此也就破坏了植被环境,引起水土流失。所以,在设计时必须要充分考虑到环保问题,有效处理好生产废水以及施工期间所产生的弃碴等问题,并且也要有效的控制好粉尘以及噪声所造成的环境影响,保护植被生存环境。在建设水利工程时,环保设计必须根据具体的实际情况分析研究,要经批审同意后才能进行。也应充分考虑到环境保护的主要对象,有效拿出保护方案以及意见书,环境监测系统,估算出所需费用,监测人员的配备以及仪器设备等相关问题。
2在设计当中所反映的群体关系
对于生态环境工程建设的主要目标就是要提高生物群环境所具有的多样性,因此,在对其设计时应全面的考虑其保护河流以及对它的恢复问题,要保护原有多样化生物所需要的生存环境,这样可以防止发生非连续化的河流问题,从而这也给多样性生物群提供了良好的水生环境,因此,必须要保护河流的生态环境。一般在河流当中会生存了很多动植物,这就会形成多样性的一个生态环境,一般包括在流水和土壤的状态以及河流形状等要素问题,而通常在河流生态系统中会具有很多的特点:
(1)由于水、气、陆在这三者之间有着很密切的联系,所以会在不同的环境中具有异质性。
(2)由于河流横断面是具有一定的多样性,并且在它的纵向也是具有一定的蜿蜒性特征。在根据水、气、陆在这三者之间相联关系当中,它是形成了较为开放式的生态环境,并且也是有着非常丰富的生存环境多样化。
(3)由于在河流当中所形成的纵向蜿蜒性,它是在急流和缓流之间流向的,其横断面是具有多样性的形状,一般是在深潭和浅滩之间进行交错的,它可以为生物提供一个很好的栖息所。在人类的活动当中,尤其是在建设治河工程当中,就会给造成非连续化以及渠道化的影响,这也就给河流的环境造成单一化的影响,从而也就降低了生物群落多样化,给生态系统造成一定程度的退化。所以,只有河流的形态具有良好性才可以对河流的水温、流速、水质、流量、水文脉冲以及在河床材料等多方面形成一个良好的异质性,从而才能形成较为丰富的生物多样性。
3水利工程环保设计所存在的问题
(1)施工期的废水排放规律、排放量及浓度往往因当地条件变化而变化。一般废水处理的设计前提是取得废水排放规律、排放量及浓度,通常要通过实测取得。而目前施工期废水处理设计时,废水还未存在,全凭经验值进行设计,加上国内施工期废水的实测数据不多,设计成果与实测结果难免有所出入。需强化在建水利水电工程施工期废水的监测力度,获取施工期废水的各种参数,为后期施工期废水处理设计提供真实、可靠的参数。像粉尘、废气、弃渣等的环保设计亦是如此。
(2)施工期环保设计存在的最大的问题就是设计难与整个工程的可行性研究设计工作同步。根据能源部、水利部水利水电规划设计总院水规计(1994)0006号文规定:1994年1月1日起调整水电工程设计阶段,增加预可行性研究报告阶段,将原可行性研究和初步设计两阶段合并为可行性研究报告阶段,取消原初步设计阶段。这样,从预可行性研究报告阶段到可行性研究报告阶段的这段时间内同时要求完成工程项目的环境影响评价和环境保护设计两个阶段工作,设计工期很短。而施工期环保设计的前提是取得工程布置方案、施工总体布置、砂石料场和土料场位置和规模、堆渣场地点、弃渣量、施工人数、废水流量、车辆流量等工程指标,然后才能开展设计工作。许多指标在预可行性研究阶段是无法确定的,只有在可行性研究阶段的最后阶段才能获得。为了同时上报环保设计部分内容及整个可行性研究报告,在有限的设计时间里,设计人员的工作质量难以保证。因此,建议今后把环保设计部分从项目可行性研究报告中独立出来,进行单独审批。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
关于修剪机的环卫机械化综述
1总体设计利用机电结合的绿色环保设计理念,将传统的树墙修剪工作用树墙修剪设备来实现,其目的是将环卫工人从繁重的修剪劳动中解脱出来,同时改善其工作环境,降低能耗和污染,制定以下设计目标:1)原动机选择直流电机,动力源选择蓄电池作为首选,条件允许的情况下配备太阳能电池板。2)实现工作面不同宽度的适应性调节。3)实现不同高度的适应性调节。4)实现工作面任意角度的修剪。
