土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 智能小区安防系统解决方案
智能小区安防系统解决方案
发布于:2015-08-28 09:30:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
第一节 小区安防系统概述
随着现代科学技术的发展,监控和周界防范系统已成为智能化小区必不可少的一部分。XX上区是一座现代化的智能小区,为了保障住户的财产和人身安全,迅速而有效地禁止或处理突发性事件,特设计了本套监控和周界防范系统方案。
1.1 设计依据和设计原则
1、中华人民共和国国家标准《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94。
2、中华人民共和国国家标准《工业企业通信设计规范》。
注: 该规范用于线路敷设。
3、中华人民共和国安全行业标准《安全防范工程程序与要求》GA/T 75-94。
1.2 系统的总体设计原则
1.2.1 合理性
这是系统设计的基本原则,注重周界防范,将危险排除在小区之外;强调总体防范,即以小区为中心(而非住户为中心)进行防范;立体防范,多种防范手段相结合,主要考虑在该小区界设红外线入侵探测系统和电视监控系统,小区的主入口大门设全方位可调焦高清晰度摄像机,其最低照度应为1-3LUX才能保证其良好的夜视效果,在单元门入口、车库口设超广角摄像机,覆盖整个入口区域;并且通过其长时滞录像机对近期的资料可随意地对任一摄像机所摄取的画面进行回放。车库里的摄像机配置监听头,保证有人破坏时能及时报警。总之,在力争做到无死角又不浪费摄像机的基础上,使系统的设计合理并达到最优。
1.2.2 可靠实用性
从性能价格比的角度考虑,系统的关键部分全面采用世界著名厂家的产品,保证了整个系统的可靠性。同时兼顾到功能的完善和操作简单化的要求,使本系统达到处理意外情况时反应迅速,正确,提高了保安工作的效率。
1.2.3 模块化设计
本套矩阵系统的模块化设计便于将来系统的升级和扩展,即使在将来扩展时,也不需要替换现有设备,而只需软件升级或添加硬件,从而保证了系统的延续性。
本系统实现的主要功能及实现等级:
(1)与报警系统联网,发生报警触发录像并自动弹出报警区域的摄像机的图像。
(2)在中控室可以切换看到所有的图像。在图像的切换过程中感觉不到图像间的干扰。
(3)系统设有时间、日期、地点、摄像机编号提示,可在录像带上做标记,便于分析和处理。
(4)系统可任意选择某个指定的摄像区域,便于重点监视或在某个范围内对多个摄像机区域做自动巡回显示。
(5)矩阵系统具有分组同步切换的功能,可将系统全部或部分摄像机分为若干个组,每组摄像机图像可以同时切换到一组监视器上。
(6)可以在必要的场所设置副控,通过副控键盘可以在监视器上切换看到所有的图像,并进行控制。
(7)在配置系统时,可以决定每个使用者有权进入系统的哪个部分:使用者可观看哪些摄像机;又能控制哪些摄像机;使用者可以用自己的键盘手动操作哪些继电器(连结到外围),操作哪些VCR和多画面分割器。
第二节 保安监控技术方案说明
2.1 CCTV系统的组成
CCTV系统主要由前端,后端和传输三大部分构成。
2.1.1 前端设备
前端设备主要负责信号的采集,主要设备有摄像机、镜头、防护罩、球机、解码器、支架等。
2.1.2 后端设备
后端设备的作用是对前端已采集到的信号进行处理。它主要包括视频信号的切换、显示和记录等主要功能。设备主要包括:控制键盘、屏幕墙、矩阵控制主机、控制台、录像机等。
所有控制设备及显示记录等后端设备均放在中控室内。控制设备为矩阵控制主机。显示设备是收监两用机。记录设备是长时间时滞录像机。另外在必要的场所设附控键盘和监视器。
2.1.3 与报警的联动
CCTV与报警的联网采用硬件联网方式,即主矩阵接收来自报警主机的继电器接口板的报警信号,驱动与之相关的摄像头,将报警画面自动弹出到监视器上。
2.2 CCTV系统设备说明
2.2.1 摄像机
采用台湾慧友公司生产的ES100/C型黑白摄像机。ES100/C以其44万个的效像素,并结合OCML技术,提供了470线的高清晰度与极高的信号灵敏度,信噪比高达50dB以上。即使在最低照度的情况下,ES100/C也能提供高对比度和高画质的图像,确保其具有良好的目标识别力。
ES100/C由于具有DSP(数字信号处理器),可将物体放大至2倍,此项功能为机器本身具有,与镜头选用无关。在逆光的情况下,能够自动调节区域画面亮度,即使亮度随时间、阳光变化的地方,也能获得鲜明图像,其ALC功能,可以调节明暗,自动光圈镜头配合此功能适用任何场合。
其具体规格如下:
成像设备:1/3”行间转移型CCD器件
有效像素:795(水平)X596(垂直)
信号系统:PAL制式
同步系统:内同步/线性锁定
水平解像度:470线
最低照度:1.5LUX
视频输出:1VP-P,75欧姆
信噪比:50db
电源:DC12V
功耗:220mA
操作温度:-10°C到50°C
操作湿度:30到90%
重量:310g
尺寸:125X50X50(长/宽/高)mm(带镜头)
2.2.5 视频记录设备
考虑到如有意外事件发生,需对现场情况进行分析,取证及存档,我们在系统中配置了时滞录像机和矩阵控制主机。矩阵控制主机内置16画面分割器,选用美国MOLYNX的CR15型, 24小时时滞录像机采用韩国产品STLV-24,该机具有高灵敏度机械结构,记录提示符保证安全记录,操作极其简单,具有紧急和报警记录,屏幕菜单显示设定等功能。
第三节 周界防范及电子巡更系统技术方案说明
本次采用的安定宝电脑监控的周界防范系统,可以在同一套系统,同一条总线上集成各报警与巡更点,并且在电脑软件上实时监控各个报警点和巡更点,对各个报警点可以任意分区,控制其集体或单独布撤防,对巡更点可判断巡更位置和巡更人员,系统可以自动执行巡更计划,并且可以在巡更出错时及时发出警告,提醒值班人员的注意。
报警控制主机接收到来自报警按钮和重点部位报警探测器的手动和自动报警信号,在向CCTV发出触发信号的同时,对报警进行处理,触发警号报警,通过继电器的动作启动报警区域的灯光,并且通过自动拨号器与“110”电话及其它自动报警系统联网。本系统的联网方式十分灵活,既可采用电脑局域网,又可采用电话线及无线接收方式报警。
报警主机,报警计算机和主控键盘放在中控室,各子系统可以单独布撤防,也可以通过配置由主控键盘集中进行控制。巡更系统即在巡更点巡更键盘,根据巡更键盘发回的信号来判断巡更点和巡更人员代码。报警及巡更人员可以绘制电子地图,在地图上表示所有报警点,还可进行地图之间跳转,可以设置“电脑管理”功能,定时自动对各个报警子系统进行布撤防。从而真正实现了小区内松外紧的防范体系。
3.1 周界防范系统设备说明
3.1.1 4140XMPT2主机
4140XMPT2是美国安定宝公司最大型的主机,其主要特点如下:
可扩充至87个防区,可混合使用四线,总线,无线连接方式。所有防区可以编程为十多种防区类型之一。主机板上固定了9个使用防区,可设置为是否使用线未电阻监控方式。使用编码方式两线连接,  对各探头实时监控。所有总线探头并联连接,安装简便,并有常规防区扩充器。  可划分为8个子系统,可使用最多达16个键盘控制各个子系统。并且可设置各个子系统间的关系,即可以设置某个子系统被其他子系统“登录”控制。
用户可以自定义临时时间表,可设置自动布撤防时间,可自动控制继电器开关。可对使用者分组按时间限制进入系统。
可由4204继电器模块提供16个继电器输出,可编程为数十种驱动方式。可使用128个密码,分7个级别控制,可分为8组。
3.1.2 6139控制键盘
英文可变字符LCD显示键盘,两行显示,带地址码。可设置显示各个防区及子系统的名称。可进行布撤防操作。报警时发时峰鸣声,并显示报警位置。
3.1.3 4190WH总线扩充器
可设置2个连续的地址码,即扩充2个防区。
3.1.4 FG周界报警器(栏栅卫士)
FG350为小区外用的闯入者微波探测器,特别设计以提供日夜24小时不停的周边监视,基本组成包括一个发射器及一个接收器,两者可相距达200米,当闯入者穿越接收器及发射器间的雪茄光束时,便会被探测到。FG350组件以交叠形式安放于受保护地点的周边以保证连续不断的探测。
3.2 报警软件
该报警软件具有如下功能:
WINDOWS界面,多媒体工作方式,用户操作简单直观。
可以附加电子地图。独创的显示板技术可以允许用户制定待警状态,可以同时打开多个“显示板”显示各种类型用户状态,一目了然。
用户资料丰富,可以定义多个联系人,预警方案,各个防区的位置,名称,地图定位,用户自绘防区图等功能。
报警信号按级别处理,可以设置不同级别的警情由电脑自动处理。
允许用户改变各种显示/打印格式,报警信息显示方式以及内容由用户自定义。
资料可以选择不同的内容进行备份与恢复,所有备份文件均可通过索引方便查阅及恢复。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
“民用防盗”在智能化小区的应用
据“第三届全国住宅生态·智能化应用状况调查活动智能化应用数据统计报告”称:全国有98%的搂盘或多或少要上智能化项目,建筑智能化成未来发展趋势是勿庸置疑的,2004年的市场容量大约为215亿元人们币。民用防盗的应用主要在搂盘、小区室内防盗系统上的应用。房地产商对子系统的需求,随着时间的推移,总的来说,呈递增的趋势,每个子系统的递增率又有所不同,室内安防系统在1997年,在搂盘中的占有率为50%,2001年为84.4%,2002年度又下降到了76%,2004年回升到81%;2005年市场占有率将会更高。
